.Eduardo
Novo projeto Eros SDS 18!
Bom dia Galera,
A um tempo atrás montei um set com ajuda do pessoal aqui: http://autoforum.com...-4x-eros-312lc/
Após vender meu som, fiquei um tempo sem, e agora estou voltando para um novo projeto que consiste em:
02 EROS SDS 18 2.7K - (Comprado)
01 Taramps 3.5k - (Comprado)
01 sd 250.2D (Comprado)
01 Cross audiocontrol SD (Comprado)
02 driver snake 3100 (Comprado)
02 Magnum rex 8" 250rms (Comprado)
01 sd 700.2D (Comprado)
01 Bateria max power 400AH (Comprado)
01 Voltimetro banda
01 sony mex-bt4007ux (Comprado)
01 Fonte JFA 70A
TUDO COMPRADO! :rever1:
PROJETO:
SDS:
Vou utilizar o projeto do diogenes, uma caixa DG18 Reduzida (Quem quiser o projeto vem imbox), com uma forcinha vai entrar de boa no fox!
Fica a dica pra galera que tem fox e coloca AF de 15, de 18 com jeitinho dá certo!
Na semana que vem, vou começar a fazer a caixa.
Projeto alterado para uma caixa dutada, com dutos labirintados. 110L livres para cada SDS. A caixa DG18 Reduzida não me agradou nem um pouco! Grave seco, sem aquele subgrave gostoso de ouvir. Não aconselho ninguém a fazer essa caixa (Lembrando que estou falando da reduzaida, não conheço a dg18 normal).
Médio grave:
Caixa cornetada capetinha para os médios de 8"
Projeto finalizado! Agora só estou acertado os cortes e tudo mais. O resultado dos SDS nessa dutada me deixaram extremamente satisfeito!
FOTOS:
Editado por .Eduardo
os medios eu iria de esx310
modulo pros driver e tweeter,como vc vai usar crossover ativo um sd250.2 ja da
mas pq vc num usa o banda px1 no lugar desse jfa x3 ? px1 e mt melhor
Realmente parece ser um médio muito bom
Diâmetro nominal 10" (260mm)
Impedância nominal 8 ohms
Potência máxima contínua 300W RMS
Potência de programa musical 600W
Sensibilidade 100dB SPL (1W/m)
Resposta em freqüência 60Hz a 6,5KHz
Diâmetro da bobina móvel 3" (76mm)
Máxima excursão sem dano 10mm (20mm p-p)
Volume de caixa recomendado •4,2L - médio-grave •13,6L - sint. 68Hz (extended bass)
O problema dele é o preço, porém como vou montar os médios mais tarde, creio que via valer a pena o investimento! Quanto ao cross, se esse que já tenho consegue suprir, não vou poder gastar grana em outro... :/
Obrigado pela dica.
So pra deixar claro um detalhe antes q comece dar treta por eu ter indicado um modulo de 250rms pra tocar 2 driver de 75rms e 2 tweeters de 150rms
D305
ST400
A potencia declarada pelo driver e tweeter e a potencia maxima dele usando um crossover passivo (capacitor) que retem parte da potencia aplicada,quando se usa um crossover ativo nao precisa usar capacitor dai a potencia aplicada no driver e menor
As imagens q postei sao do manual do st400 e da d305
st400; http://www.jblselenium.com.br/marcas/upload/fba337c8a6cf3488bcb5ed5ef92c31fb.pdf
d305; http://www.jblselenium.com.br/marcas/upload/f69f8cb703bc9fb7097d747c4c3dc11c.pdf
D305
ST400
st400; http://www.jblseleni...d5ef92c31fb.pdf
d305; http://www.jblseleni...47c4c3dc11c.pdf
To ligado nisso mano, se tu ver o meu projeto antigo ali, eu já usava um ts 150...
Taramps 3,5k já não se acha mais, a não ser que seja usada. Se a sua intenção é economizar e manter um set de bom nível eu indicaria:
Banda ice 3.500
banda ice 1500
soundigital sd 250.2
2 x médio-grave power vox mb500 10''
2 x oversound dti 7653
O uso do driver titanio vai te trazer economia de espaço, dinheiro, amplificação e ainda tocará com ótima qualidade. Este modelo de médio-grave da power vox está sendo um dos mais vendidos e sendo elogiados por user's experientes do fórum, ainda não os ouvi mas eu indicaria e teria no meu trio com toda certeza. Seria interessante a troca do crossover quando for adicionar os MG, pois este não se adequará.
Banda ice 3.500
banda ice 1500
Então, to negociando a ta 3,5k. Até quinta feira eu pego ela (Consegue um preço bem bacana com o meu amigo). Você acha melhor usar banda?
Eu vi o pessoal usando bastante desse power vox, porém não sei aonde compra-los, sou de SC.
Referente ao projeto de caixa, você pode me dar uma força? :( Manifold ou Usar o projeto da eros?
O cross, você indicaria qual? Visando um custo menor, sei que o banda px1 é o ideal, mas ele tá meio caro.. :/
Obrigado!
A taramps se estiver em um preço bom e bom estado vai firme. Os power vox temos o Lucas de Goiânia que é o representante aqui no fórum, é só entrar no na guia geral do som que tem o tópico de venda. Quanto a caixa, analisando seu gosto musical eu iria de dutada mesmo, essa manifold pode responder diferente do que vc espera. Crossover já instalei o áudio control da SD e gostei bastante do resultado, além de ter equalizador.
Vou trocar o cross, obrigado pela dica. Dei uma pesquisa aqui nesse audicontrol e me pareceu muito bom.
Quanto a caixa, vou fazer o projeto da taramps mesmo.
Obrigado pela ajuda.
vai no px1 pq os cortes do audiocontrol sao 12db8 e a diferença de preço é pouca.
Infelizmente já efetuei a compra do audiocontrol, mas nas minhas pesquisas a diferença estava um pouco grande. No futuro, o px1 com certeza será um upgrade na lista! Valeu pelo toque.
ta barato mesmo...na som sc ta 440....mas faz um corte mas alto e aplica pouca potencia...ainda mais com corte de 12db...
Eu vou cortar em 24db no audiocontrol, usando a via em mono, no caso eu corto ela duas vezes em 12db. (Só a via dos drivers)
Bom dia Galera,
02 EROS SDS 15 2.7K - (Comprado)
02 driver TI (Falta comprar)
02 power box mb500 (Falta comprar) * Será adicionado mais tarde
01 banda 1500 (Falta comprar) * Será adicionado mais tarde
Pretendo colocar uns 300 AH de bateria. E de início não comprar os médios por falta de grana :(
O projeto de caixa ainda estou muito indeciso, não sei se faço uma manifold do wendell, ou se faço o projeto da eros que peguei aqui no fórum mesmo. O objetivo é um som misto, com um grave e subgrave bem definido e plano. (Lembrando que o carro é um FOX e o porta malas é relativamente pequeno)
Projeto a ser utilizado: https://mega.co.nz/#...xKiCD9eBXKiLvGw
Projeto wendell: https://mega.co.nz/#...CZNfIXgv32WEbgA (Percebi que o eros desse projeto é o 815 800 rms, não posso utilizar essa caixa então correto?) --- NÃO VOU UTILIZAR ESSE PROJETO.
Valeu pelo apoio pessoal, vou postanto mais..
Normalmente as caixas para os 2.7 servem para o 800w ou de tamanhos bem próximos, principalmente para som automotivo. Quando o 800w é usado para som profissional, é que apresentam alguma diferença, isso porque é mais difícil ter 2.7 nesse tipo de sistema.
Por outro lado tente falar com o Wendell, pois ele poderá dizer se há alguma diferença se usar o 2.7 no lugar do 800w nessa caixa.
Editado por fcoelhogomes
o projeto q vc postou aqui não abriu, mas se for o projeto original do wendel da mani pros 815 pode colocar o sds 2.7 q fica muito bom. já testei e ficou muito forte.
Esse é o projeto, se rolar usar no SDS 2.7 com certeza farei nesse, gostei muito fo resultado dessa caixa no 815! Oque me diz?
Dá uma olhada nessa caixa, olha essa resposta de frequência, achei muito plana e com um pico bom!
http://www.somautomotivopb.com/2011/09/manifold-eros-sds-27k-15-2.html
Se cortar o SDS em 50hz, creio que o resultado será muuiito bom, e o melhor as medidas ficaram pequenas.
Alguém já fez essa caixa? Considerações?
http://www.somautomo...s-27k-15-2.html
Tem tudo pra ficar horrível, além da altíssima sintonia de 67 hz tem o volume interno de míseros 45 litros para as camaras dos 15''. Não é querendo falar mal não mas esse site tem alguns projetos sem nexo algum.
Pois é, parece ser estranho, não achei ninguém com essas caixas ainda.
Estava cogitando a possibilidade de colocar SDS 18ao invés dos de 15, pois a minha compra dos de 15 acabou dando rolo, e terei que comprar novamente. Porém já desisti da idéia, sds de 18 com pouca litragem não vira. E como minha intenção não é retirar os bancos....
Atualmente, pretendo usar o projeto do wendell pra sds de 15. (Cujo já foi montado em um fox)
Mas ainda estou na dúvida, se vou da eros, cujo está no primeiro post. MAs creio que a do wendell se sairia melhor no rendimento, pois tente a jogar um subgrave e grave mais longe, além de controlar melhor o cone. Vou tentar simular alguma coisa aqui.
@edit
Vou de eros 18" :D
Este gráfico está errado, segundo o BB está caixa responde de 55 a 200Hz (-3db) com pico 8 dB 148Hz.
minha ex manifold é baseada nessa caixa do site.
Oloco, que zuado. Bom, não tem como fazer muito milagre com uma caixa pequena dessas, hahhaaha
@POST
Estou orçando uma caixa G18. Assim que eu tiver ela, eu dou o feedback! :D
@POST
não seria DG18 ?
