Pedro Castro
Set SQ no Veloster
Senhores, estou abrindo este tópico para ir postando a evolução da instalação do sistema.
Está sendo tudo DIY, o set está fechado e comprado.
Sugestões e palpites são muito bem vindos.
O set é composto por:
-HU Kenwood DNX9980HD
-Amps Focal FPS 2300RX + FPS 4160
-Kit DLS Nordica
-Sub JL 13tw5v2
-Cabos RCA QED Performance para tw, mid e sub
-Cabos de alimentação Knu kolossus de 54 e 21mm
-Acessórios xscorpion
-Mega capacitor Fosgate 2F
-Cabo do sub Audioquest FLX/SLP 14/4
-Cabo tw chord carnival ss
-Cabo mid Audioquest FLX/SLP 14/2
-Interface de volante
-Moldura Metra
-Dynamat
Vou postando conforme o andamento!
Editado por Pedro Castro
A primeira coisa que fiz foi a caixa selada (com o volume recomendado do manual) para o sub. cheguei a fazer algumas simulações, mas o xmax deste sub é relativamente baixo.
Foi feita uma caixa lateral em fibra de vidro com volume final de aproximadamente 23L (medidos com bolinhas de isopor).
Usei aproximadamente 11 latinhas de resina, n pacotes de manta, bafle em MDF de 30mm, reforços internos em 25mm e preenchimento com pó de marmore + resina. Fiz a furação do sub em furadeira de bancada para não ficar torto. Usei porcas garra e parafusos Allen 3/16 com arruela de nylon.
O peso final ficou em 22Kg sem o sub. Algumas partes ficaram com 60mm de espessura, as menos grossas ficaram com uns 45mm. Pintei de preto fosco dentro para ficar menos feio e usei carpete preto sem resina em todos os lados.
Tive que comprar uma dremel e um lixadeira roto orbital... Demorei 6 meses pra terminar pasmafaute Acho que teria sido mais barato e pratico ter comprado uma pronta, mas valeu a experiência! Nem parece que fui eu que fiz!
Depois da caixa do sub pronta, comecei a mexer no fundo do porta malas...
Estou usando MDF de 6mm, cantoneiras de armário, amortecedores de móveis planejados de 120N e trocentos parafusos de N tipos diferentes
Este fundo vai travar a caixa do sub de modo que não será necessário fazer um único furo no carro.
O Veloster tem o motor porta malas pequeno e fundo, então a ideia é colocar os amps ali e subir a altura em no máximo 80mm.
Agora estou trabalhando no cabeamento e estudando as melhores rotas para evitar interferencias...
Dando continuidade...
Fiz todos os cabos pra interligar os amps, distribuidores e mega capacitor. Virá um knu de 54mm até um distribuidor e do distribuidor vão sair duas pernas de 21mm.
Achei dificil estanhar as pontas, mesmo com ferro de solda de alta potência. A capa de silicone se torna frágil e acabou rompendo uma vez.
Então decidi estanhar apenas as pontas com auxilio de outro cabo de cobre enrolado, só para não "descabelar".
Todos cabos foram protegido com tech flex. Ficou faltando apenas o positivo que virá do cofre.
Ainda estou vendo uma forma de identificar todos os cabos.
Fiz spk cable do sub também
Também encapei os rca QED.
Acabei me distraindo e não marquei o sentido de sinal de um dos cabos :/
Depois eu vejo o que vou fazer
Quando troquei os amortecedores do porta-malas, guardei os velhos p/fazer exatamente isso ai. :vts
Até comprei um amortecedor de porta malas de gol, mas eles são muito grandes! Paguei coisa de 12 real em cada um desses
P/usar o de porta-malas tem q deixar bastante espaço mesmo. :vts
Esses q vc usou são de q?
Editado por Alves
P/usar o de porta-malas tem q deixar bastante espaço mesmo. :vts Esses q vc usou são de q?
São aqueles usados em moveis planejados! tem de 60, 80, 90, 100 e 120N de força. Usei dois de 120Newtons
Onde compra esses cabos para sub e os rca QED?
Peguei o rcas e os spk cable na futureshop, os knu foram via ebay.
Bom. Quando baixa a tampa, fica fechada ou querendo subir?
Fica fechadinha! Mas se estiver sem peso, e você levantar uns dois dedos ela abre sozinha sim.
Com o peso dos amps nao abre sozinha mas sustenta muito bem.
É uma questão de dimensionar bem a força dos amortecedores
Pensei q ficassem fraco pra isso, mas legal saber q dá certo. Nos móveis do meu quarto tem os de 80N.
Só tem que tomar cuidado para abaixar, pois é pesado e vem com tudo.
Não fica fraco não pois tem a decomposição da força devido ao vertice do angulo da abertura ficar para baixo! As dobradiças dividem o peso com os amortecedores
No próximo projeto a abertura e fechamento vão ser elétricas!
Se quiser me passa seu zapzap que te mando um video
O próximo projeto vai ser elétrico!
Rosca sem fim ou cabo de antena?
Rosca sem fim, tem no ML para vender. Mas é carinho e ocupa bastante espaço...
