legionariobq
SQ Entrada - Pálio 08/09
Ajuda sim, ajuda a não atrapalhar o restante. Você perguntou com a resposta antes da pergunta.
Kkkkkkkkk, pois é cara, mas as dúvidas são tantas que até duvido das minhas próprias respostas. Tentando diminuir um pouco da minha ignorancia aqui, é muito detalhe.
Vlw pela ajuda! :legal:
Resumindo, SQ não precisa de coaxial. Quer colocar, não abre mão, coloca, mas você foge um pouco dos conceitos. Vai ficar com um som interno legal.
Agora uma dúvida que não consegui tirar também: minha bateria Heliar de 60ah vai conseguir trabalhar com o sistema de som escolhido sem problema? Lembrando que só vou usar o som com carro em movimento.
Editado por legionariobq
Acredito que sim. Uso a original e confesso que nunca olhei a amperagem dela, e nunca me deixou na mão. Só não abusar com o carro off.
Obrigado brcamilo, troquei a bateria faz somente 3 meses, já estava ficando triste em ter que comprar outra. Vlw.
Não precisa. Minha original do carro é 65ah e toco um amp AB RE Audio, um JBL GTO 14001 e 2 JL 10w6......
Mas somente com o carro ligado mesmo. Tenho um mega capacitor, mas tenho minhas dúvidas se precisaria mesmo kkkkkkk
Mega capacitor? Fui procurar vídeo pra ver o que é. Vivendo e aprendendo,kkkkk
hauhuahuhuahuah faz parte. Ainda bem que vc tem vontade em ir atrás e descobrir o que é.
Tem uns novatos aqui no fórum que "pelamor"......
Eu sou adepto do "aprenda e faça você mesmo". Já assisti vídeos e estou baixando apostilas pra tentar eu mesmo fazer a instalação. Os "instaladores" que busquei não me passaram confiança. Não vou virar um PhD em som automotivo mas pelo menos dominar a técnica vou,kkkk. Agradeço as dicas suas Kired e de toda comunidade. Vlw.
De boa man! Aqui mesmo no fórum tem mto cara que manja de DIY. Depois da uma sondada com eles...
Para o meu projeto (simples querendo ser SQ) há necessidade de utilizar um Mega Capacitor?
E com aqueles voltímetros de isqueiro já consigo mensurar a utilização da bateria e perceber se existe alguma deficiência?
Grato.
:vts :vts :vts :vts
Mano, isso que vc colocou de imagem é um capacitor, que vai dentro do amp.
Mega-capacitor é isso que vc falou, de voltímetro e talz. Sim, hoje em dia é raro encontrar algum que não tenha o voltimetro.
:vts :vts :vts :vts
Mega-capacitor é isso que vc falou, de voltímetro e talz. Sim, hoje em dia é raro encontrar algum que não tenha o voltímetro.
O capacitor foi zueira mesmo Kired. É que procurei no Aliexpress.com e só apareceu isso,kkkkkkk (depois que descobri que lá o nome correto pra busca é super-capacitor). Acho que para o meu projeto simples não há necessidade. Sobre o voltímetro de isqueiro, daqueles made in China mesmo, achei bacana pra poder mensurar a voltagem.
Módulo Hertz EP4 na mão, adquirido do usuário Marcos Vinicius. Só falta chegar o subwoofer Questo Audio 10svc4 250W e comprar o Kit 2 vias. Bacana ver as coisas chegarem e daqui a pouco só colocar em prática. Mais uma vez agradeço pelas dicas. Obrigado aos usuários que contribuíram e continuam contribuindo!
Ibagens!!! Cadê as ibagens??? :vts :vts
O set está começando a ganhar forma, parabéns pelos produtos.
Vai usar o Questo em dutada ou selada?
Obrigado, doido pra colocar a mão na massa e ver o projeto funcionando.
Devo utilizar selada, conforme meu gosto musical (rock, mpb etc) e algumas dicas aqui do fórum.
Vlw.
Manda o Questo em selada... Fica muito bom e a caixa fica menor...
Você escutou o meu sendo tocado por este EP4...
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Pois é Marcus Vinicius, seu som é 10 e quero tentar pelo menos ter um pouco da qualidade que ouvi no seu carro. Vai ser selada mesmo, com certeza. Vlw.
Manda em selada mesmo. Vai te atender mto bem!
Sobre o kit, o Morel tem mais qualidade e o mid é mais fortin...
Me ofereceram o Morel por um valor bacana. Procurei sobre mas mesmo assim, tem gente que puxa pro NAR e gente que diz que MOREL é melhor nas comparações que vi. Aí pintou a dúvida, porque já tinha decidido comprar o NAR CS 3. :unsure:
