Aglayrton
SDS 2.7k 15 ou Tornado 2200 15 ?
sds 2.7 de 15 ou tornado 2200 de 15 ? to querendo por dois desse no meu carro com 2 D405 e 2 ST400... taramps HD3000 puxa esses dois woofer ? e para os drives e tweeters taramps HD800 ou soundigital SD800 ? Quero montar esse som para curtir um forró tipo Aviões e Garota Safada...
Para o seu módulo que é HD3000 seria mais indicado o SDS 815 de de 800rms de 4ohs, toca melhor que o tornado no forró e tem mais db com muito menos rms.
Para o SDS 2.7 indicaria no mínimo de 3500 rms de módulo.
Está faltando médios grave.
Editado por Luiz Rafael
quer dizer que o tornado 2200 de 15 pedi em potencia e tbm não manda longe como o SDS 815 ?
Não tornado de 15 tem 92db de sensibilidade contra 95db do sds 815, além do sds 815 ganhar do tornado ele consegui jogar o som mais longe.
Tornado de 15 toma surra pra qualquer woofer de concorrência com ele..
SDS, sub800, gtk1500..
Eu iria de sds 2.7k, toca "melhor" em caixa menor do que o 815..
Mas ambos são excelentes!
Como a maior parte do pessoal do fórum, acredito que para um HD3000 um par de sds 815 será a melhor pedida, mas temos que levar em consideração como você vai usar o som, tem que cuidar com o clip para não dar problema, se quer garantir que não vai queimar nada, acho que um par de SDS 2.7k seria ótimo também.
Esse é o projeto que quero montar no próximo ano...
2 SDS 2.7k de 18 ou 15
2 Snake Esx 410
2 D405 Trio
2 ST400
1 Taramps HD5000 ou SD5000
1 TS 800x4 ou SD 800.1
1 TA 1000 ou SD 1000.1d
Quero opinões sobre esse projeto.... meu carro é um uno millle será que cabe sem tira banco... qual caixa melhor pra tocar forró e funk ?
Me ajudem nessas dúvidas que coloquei ''ou'' qual seria o melhor ?
gostaria de diminuir a caixa do meu eros pois está muito grande e não consigo plugar o encosto.
ta com 82 litros.
gostaria de fazer uam de 70 será q tocaria legal?
