Eder Borges
Ajuda em um caixa portátil
Boa noite,
Sou iniciante na área de som (em geral) e estou com a intenção de montar uma caixa com boa qualidade e potência para tocar em minha residência, ranchos e pequenos e médios salões, MAS... que também seja fácil colocar no porta malas e ligar ao som do meu carro.
Lendo um pouco aqui no fórum, cheguei +ou- á seguinte relação de equipamento:
1 Sub Woofer Pioneer Ts-w 310 S4 400 Watts
1 Driver Selenium D200 50w Mais 1 Cornetas
1 Super Tweeter Selenium St400 Trio 150w
1 Modulo Soundigital Sd250.2d (Para as cornetas e tweeters)
1 Módulo B.buster 3600 Gl Ss1 (Para a Subwoofer)
Gostaria da ajuda de vocês para saber se esses equipamentos funcionaram corretamente com essas especificações, sobre qual fonte utilizar e qual bateria. Porém, gostaria que inicialmente essa caixa tocasse apenas ligada á tomada, pois creio que não terei condições financeiras de comprar a bateria nesse momento.
Também agradeço se me indicarem o melhor lugar para comprar esse equipamento.
Muito Obrigado!
Bom dia!
Ja vi muitos projetos iguais a esse que voce esta planejando em fazer,
mas creio que as pessoas fazem por "hobi, nao sei se assim que se escreve
porem acho que vao entender, rsrsrs". pois é um projeto que fica caro, grande
e nao tem muito valor comercial, em alguns casos é melhor voce comprar
som residencial ou comprar um som mecanico. Lembrando que eu tambem
tenho vontade de fazer um projeto desse, ate comecei a fazer porem estava
meio apertado e parei, mas vamos aos fatos:
Primeiro a bbuster ss1 toca tranquilo todo o equipamento descrito.
segundo ficaria a necessidade de um woofer para os medios
e terceiro mesmo que seja uma bateria de 40 amperes voce
tem que ligar, pois nao tenho a informaçao de que voce possa
ligar a fonte direto ao modulo, lembrando que e bom voce comprar a fonte
automotiva mesmo, pois esses famosos chupa cabras nao presta.
Cara, aqui em goiania usamos muito o vox sound de 6" mas existe outros equivalentes,
voce tambem pode colocar os famosos 6/9. No seu lugar eu nao colocaria a corneta.
faria da seguinte forma:
02 - woofer ou 6/9
02 - super tweeter
01 - subwoofer pioneer 310 s4.
Ligaria tudo isso na bbuster ss1 3600gl.
Bautopecas, acredita que com este equipamento abaixo dá pra montar uma boa caixa:
1 ou 2 Woofers Tomahawk 6 150w Rms ou 2 6x9 Pionner
Essa drive vai estragar o seu projeto, e ao inves de colocar um st400, poe dois st200.
pode ficar transquilo que a bbuster 3600 gl toca todo equipamento:
02 - 6/9 pionner
02 - st 200
01 - subwoofer pionner
voce vai ligar o subwoofer num bridge dos canais 3 e 4,
e no canal 1 voce liga um 6/9 + um st 200, canal 2 voce
liga 1 6/9 + um st 200.
Como te falei, sera necessario de uma bateria, nao se pode ligar
a fonte direto ao modulo. voce ja tem cd player?
02 - 6/9 pionner
02 - st 200
De onde vc tirou isso cara ?
Retificando de acordo com o user "-Tiago" pode se ligar uma fonte
automotiva direto ao modulo sem nenhum risco ao equipamento.
Eu não ligaria.
Eu não ligaria.
fontes da usina tem tensão de saída estabilizada ajustável de 12,5 a 14,4Volts nao tem problema algum ligar o modulo na fonte sem bateria desde que ela forneca amperagem suficiente ao modulo :legal:
bom,nao sei pq vc nao ligaria,medo de que ? da fonte dar um problema e enviar sobre carga ao modulo ? se for por esse motivo fique sabendo que bateria nao protege contra sobre carga [^]
Editado por -Tiago
Obg, pela informação não sabia que fonte automotiva usina fosse tão confiavel, mas eu ainda nao ligaria sem a bateria. hauushaus, vai saber né irmão
ate provar que fucinho de porco nao é tomada... mas blz, to bem informado quanto as a USINA.
Bautopecas e -Tiago, muito obrigado pela ajuda.
Acho que vou fazer do modo que o Bautopecas disse:
02 - 6/9 pionner
02 - st 200
Porém restam algumas dúvidas:
1º - vou precisar de algum divisor de frequência ou capacitor ?
2º - A fonte tem que ser usina? ou alguma taramps também daria certo?
3º - Qual bateria de bom custo benefício eu posso usar?
4ª - Quantos dutos devo colocar ?
Muito Obrigado pela atenção!
capacitor no tweeter...bom mesmo seria um crossover mas isso o propio crossover q tem no modulo resolve
se que sabe (>EU< iria de usina)
o preco da bateria varia de marca pra marca mas uma de 60/70ah ja da
caixa 49 litros com duto de 4"x30
