R&N@N
[AJUDA] Caixa para Bravox Premium Export PSW 10"
Olá galera !
To montando um sonzinho no carro da minha namorada, um Uno Vivace, literalmente tirando leite de pedra rs ..
O player é um Kenwood antigão, nao recordo o modelo, más é beem basicão, não tem usb más le mp3 pelo menos, as saídas amplificadas são bem fortes, muuuito melhores que as saídas do meu Pioneer por exemplo, vou usa-las para amplificar os 4 falantes das portas, 4 triaxiais H-Buster que ja tenho, estes triaxiais sao bem antigos tbm, e toca razoalvelmente, pelo menos não é muito "gritão" como alguns destes novos rs
Na mala vou colocar o sub em uma seladinha tentando ocupar o menor espaço possível, o Bravox vai ser alimentado por um sd250.1 2ohms..
ESPECIFICAÇÕES DO SUB: http://www.bravox.com.br/portal/produto.asp?id_CON=318
A Bravox recomenda 25l para grave reforçado e 45l para grave normal, minha namorada escuta sertanejo, rock nacional, gospel, penso em fazer uma caiximha de uns 30l, será que vai tocar bem ?
Editado por R&N@N
Faz a caixa de 25 litros mesmo que vai tocar bem os estilos que sua namorada gosta.
Galaxy Y Duos lixo motherfucker Octo-Core 0,0000001Hz de velocidade de processamento.
Será que nao vai ficar meio "seco"?
O cara que me vendeu o sub usava 35l selada e tocava muito segundo ele.
A patroa quer ocupar o menor espaço possivel no pm, com 25l a caixa ficaria bem compacta :)
Tive o modelo antigo, PSW-10D6, bobina dupla 6Ohms, 140wRMS.
Usei na selada de 25l e na dutada de 45.
Tocava super bem nas duas caixas. Grave bem macio. Saudades daquele subzin.
abras.
abras.
Legal man, o que comprei tbm é do antigo. Pros estilos de música que vão ser tocados o sub nao precisa descer muito, mais eu gosto de graves macios, aveludados rs
Pois bem, vc acha que uma seladinha de 25l já deve dar conta do recado?
Galera vou fazer a caixa amanhã, por enquanto vou na selada 25l, alguém tem mais alguma dica ?
Vou fazer a caixa beem alta, pra ocupar menos espaço :)
Bom galera fiz a caixa e levei pra instalar, e não ta tocando nadaaa ! Até os triaxial ta dando mais grave, o estalador ligou assim:
_ ------ _ ------- SD250.1 2ohms
Ta certo ?
Vi na net algumas imagens, e sempre saia 1 fio de cada bobina para o ampli, não os dois fios da mesma bobina , e ai ?
Editado por R&N@N
se ele ligou os 2 + das bobinas na saida + do modulo e se ele ligou os 2 - das bobinas na saida - do modulo ta certo, agora, se o sub tem um fase invertida, ou se o cara não soube regular o modulo dai complica.
Editado por fernandoimme
Regulagem ta certo, lp em 80hz, vou fazer um esquema pra ficar mais facil
Medi a impedancia e ta em 2.6 ohms
Editado por R&N@N
Pra ter um gravezinho tem que deixar o level no máximo
Não tá invertido o + e o - na saída do sub no SD?
E a bitola do Fio que liga o SD na bateria e no terra (lataria)? deve ser pelo menos 6mm² e o fio do Sub 1.5mm².
Galera achei o problema, peguei um cabo p2 rca e liguei no meu cel, agora o grave apareceu ! Kkk
Acho que a saida rca é muito fraca ou pode ser o rca ?
Fio 6 mm para o sd e para ligar o sub paralelo de 3mm, nao ta invertido, fiz o teste com a pilha rs
Galera ta vazando muito ar pelas laterais do sub, pesquisei aqui no fórum e a glr recomenda EVA, onde encontro isso ?
Geralmente se encontra EVA em casas de material de embalagem, papelaria e artesanato.
http://www.papelariauniversitaria.com.br/produtos/eva-2mm-40x50cm-seller.htm
O sub está aparafusado direto na madeira? Não tem carpete ou revestimento na caixa?
Eu gostava mais da selada de 25L.
[]'s
Renato.
