Cirne
[AJUDA] Cálculo de disjuntor
Primeiramente queria agradecer ao fórum, só me cadastrei hoje mas tem um bom tempo que acompanho e aprendi muitas coisas por aqui para então poder montar meu som.
Hoje eu tenho um som composto por 2 Tornado 15" 1100 Rms, 2 st400 e 2 D405. Um Taramps HD 3000 e Roadstar roxo, em breve devo colocar 2 Selenium 10" e trocar o Roadstar 840 por algo melhor que o Power One.
Enfim, instalei meu som essa semana e me surgiu uma grande dúvida quanto aos disjuntores que devo usar, pelo meu calculo usaria um automotivo de 200A na bateria e 150A na entrada do modulo, no entanto não encontrei os disjuntores automotivos e então resolvi colocar disjuntor residencial mesmo, sei que existe um calculo para conversão, mas não encontrei.
Coloquei 70A em ambos os locais, alguem poderia me dizer se é suficiente ou me apresentar os cálculos?
vc tera que verificar o consumo dos amplificadores o fabricante geralmente te da esta informação no manual no qual utilizar !!! ou vc pode colocar o fusivel da mesma amperagem da BATERIA se não tiver o suficiente ou ainda colocar o mesmo fusivel para o consumo total do amplificador pela mesma quantidade de bateria ou mais. Isso vale para o correto dimencionamento dos cabos.
Mas é isso, eu dimensionei tudo certinho, no entanto não achei disuntor automotivo e resolvi colocar residencial, queria saber se 70A está bom ou pouco.
qual bateria q vc usa e quantas?? vc nao precisa colocar nenhum disjuntor na entrada dos modulos e sim só em cada saida positiva das baterias, se vc só usa só a bateria do cofre coloque só um disjuntor lá, se vc usa bateria atras coloque um disjuntor na do cofre e na de tras tambem, pelo seu sistema ai q tu falou tira esse de 70 e coloque de 100a.
