rrovere
ajuda caixa kicker L7 15"
Galera,
Estou com um projeto para um kicker L7 15"... ja tive um desses em uma dutada com a maior litragem possivel do manual, 170L, na epoca eu nao entendia nada, tocava bem, mas ficava BEM bobao né HAHA
O plano pro momento era montar uma band-pass, mas nao estou nada confiante nisso, pesquisei no forum, na net, nao consigo calcular no WinISD, nem BassPro, revisei os dados do falante e das escalas ultilizadas(mm, cm, entre outros) e nao tem jeito, pra band-pass ficou bem duvidoso, volumes pequenos d+ ou extremamente grande quando simulava dutada(cerca de 400l :pirou: )que é minha segunda opçao, ja que gostei muito desse sub
-Gostaria de um subgrave muito absurdo, escuto rap, eletronica(techno,prog,trance) entre outros
-Espaço disponivel.... caso faça a band pass pretendo retirar o banco traseiro(gol g6)
Projeto:(bem DIY)
-Bateria do cofre 70A estacionaria(tenho duvida sobre corrente de partida entao talves seja uma normal)
--Bateria adicional de 115A estacionaria ou maior (vai ter q caber atras do banco do motorista e nao parei para tirar medidas ainda)
-1 kit bravox csd60 no tampao(colocarei fotos de como esta ficando)
-1 kit bravox csb60 nas portas dianteiras
-Kicker L7 15"
-Sd 250.2d pra tocar os kits
-Mtx RFL-1200d com cabos 50mm
-mais tarde colocarei uma fonte tambem, cerca de 50A
Entao o que me dizem sobre a caixa?
Opnioes sobre o restante do projeto tambem sao aceitas
eu não inventaria moda.
iria de dutada de 120L ou 140L..
eu tive o mesmo falante com caixa de 140 e gostava muito.. descia bem.. mas não era rápido para eletrônica.
por isso comentei sobre a de 120..
mas entao... e essa litragem...
pela variaçao que pode ser feita segundo manual
caixa compacta=85l
SQ=170l
acho que proximo a uns 100l eu teria essa resposta rapida, nao quero baixar d+ pq o que eu tinha antes tava legal
Cara, to com um projeto com o mesmo sub e amp.
http://autoforum.com...cabeamento-spl/
Minha caixa vai dar uns 85l (gol g2)
Uma duvida, por que usar um cabo de 50mm ? vou usar de 21mm.
ja montou? caso sim gostaria de saber como ele reage nessa caixa com bpm alto para as musicas eletronicas haha ;)
Cara, trabalho como eletricista industrial e sei que quanto mais sobra tiver o cabo melhor, pois ele transmitira a corrente sem aquecer
Pois bem, o manual do RFL-1200d pede bitola 0/1 AWG, pelas tabelas de conversao da esse cabo, e aconteceu de sobrar uns pedaços que serviram certinho para alimentar o modulo ate a bateria traseira(corrente maior)
a interligaçao entre as duas sera cabo 25mm (sao todos cabos industriais, por isso das medidas diferentes)
No meu outro carro, com a caixa antiga eu alimentava com esse mesmo cabo 25mm o modulo, na verdade ja tem uma margem de sobra boa, estou usando esse por disponibilidade mesmo, caso nao surgisse iria ficar com o 25mm HAHA
edit: Pq 85l ?
Editado por rrovere
desce bem pouco mesmo. ja testei e não curti nada.
Vc já testou em Selada?
Tenho 2 L5 15", e meu carro é sedã, por isto estou pensando em coloca-los em caixa selada.
selada nunca testei cara.. mas na selada 80L tem tudo pra ficar melhor que na dutada..
A selada mínima do manual é 42,5l mas calculei meu PM e irei fazer 2 caixas seladas individuais, cada com 60 litros livres.
Assim posso tirar o estepe e se for viajar, utilizo apenas 1 caixa.
não espere muita coisa de subgrave na selada de 43L..
OK!
Calculei e terá uns 64L brutos cada caixa.
Estou na espera do SD3000 Premium para tocar.
OK!
64L ta legal ja..
sobre a SD.. acho que tu vai curtir.. to usando a uns 2 meses já e até agora só alegria.
nooh
do plano inicial ja foi pra dutada e selada agora
dAHUSuhsahuda
mas muito obrigado pelas informaçoes, estou no aguardo de grana pra aquisiçao do sub agora, ate isso poderei analisar bem oque fazer :legal:
