Guilhermejose
Upgrade...tira 4 oversound 400 rms e por qual no lugal?
E ai galera.......conto com a experiencia de vcs....
Vou trocar meus woofer......hoje tenho 4 oversound insano de 400 rms....Pretendo por 4 melhores....
Porem estou em duvida no que seria melhor.....
Hard power 450 rms
Hard power 550 rms
Tritom 500 rms
master 550 rms
Blade 550 rms
Eros 500 rms
Eros 550 rms
recsom 500 rms
magnum rex 500 rms
ultravox 550 rms
shockforce 500 rms
oversound 600 rms
DD 420 rms
tds de 15 polegadas
aberto a ideias......tem q ser de 15 polegadas.....não curto 12 polegadas.....
lembrando tenho 375 amperes de bateria.....SD3k........
peço ajuda pra ver quais desses seria a melhor opção para um bom rendimento no Soundigital 3000.......
Conto com a ajuda da galera ai......
Editado por Guilhermejose
Cara tem um modelo barato da Eros, não me lembro qual, que é muito bom, rende muito.
Os da snake mais baratos são mais caros que os mais baratos da Eros, e rendem ainda mais.
Alguem saberia o modelo????Procurei o preço dos eros e axei salgado....o mais barato de 400 rms 299 a vista :(
acho q tu vai trocar seis por meia duzia, se fosse eu faria assim, com o dinheiro desses 4 q quer comprar da pra vc comprar 2 falantes de 15 bons e fortes . pq nao tem sentido nenhum em trocar pelos q vc citou vai ficar a mesma coisa e fora q esses over são bons.
é q na verdade.....o grave de 4 de 15 de 400 rms....supera de longe o grave de dois de 15 de mil........como ja tenho caixaria td.....vai ser apenas trocar meus falantes.....
E levei uma surra de 4 hard power de 12 com 550 rms..... num HD2500...........tava possuidoo o bagulho kkkkkkkk
Eu penso que hard power seria a melhor opção...porem nao axo os parametros deles......
sei que os MASTER sao falantes tops tbm.....
ultra!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Editado por ljorgees
Seus over são de 12'' ou 15''? Você quer rachar ou ouvir música? Se for os over de 15'' e caixa adequada, toca muito bem MUSICA... palavra de quem já instalou 4 x 15'' em um sd 2000.
junta uma graminha e taca 4 sub 15-800 que ta uns 450(8ohms sem ser o st) com amp de 5k, com acoplamento vai descer mais q muito de 18" por ai. sem contar q ele pede baixa litragem.com 4 daria também pra arrisca uma caixa de alto rendimento.
Onde se encontra a esse preço? Esse preço é do sub 800 18'' ST O.O
E o over de 700...???
Ele ta mais barto que o ST 800 q tem 98,5 db.......esse de 700 tem 99 db
  • Impedância Nominal: 8 Ohms
    Resposta de Frequência: 40~1.500 Hz
    Frequência Mínima de Corte: 60 Hz
    Sensibilidade 1W/1M: 99 dB
    Potência RMS 1: 700 W
    Potência de Programa: 1400 W
    Diâmetro da Bobina: 4 pol.
    Frequência de Ressonância:Fs 50 Hz
    Resistência da bobina:Re 5,0 Ohms
    Qualidade total:Qts 0,29
    Qualidade elétrica:Qes 0,30
    Qualidade mecânica:Qms 14,5
    Volume equivalente:Vas 75 L
    Área do cone:Sd 0,088 m²
    Deslocamento Máximo:Xmax +-6 mm
    Materiais
    Imã:Ferrite de Bário
    Fio da bobina:Cobre Retangular
    Carcaça:Alumínio Injetado
    Cone:Celulose Especial
    Suspensão:Tecido
supera não viu amigo ainda mais se tu colocar 2 sds ou algo similar, tu levou uma taca pq o cara tava com som pra rachar e vc nao, seus falantes nao sao bons pra racha. mas entre os q vc citou oq achei melhor é os ultra 550.
Meus 4 over ja surraram 2 blade de 1000.......dois tornados de 1100.......dois magnum rex 1100 rms e 2 voicer de 1200.............Claro eros SDS são top......agora poe os eros mais tops na faixa de 400 a 550 pra ver tbm se não toca mais........Acoplamento faz mta diferença em som.........
Você está certo amigo sobre acoplamento, agora o bom do eros que ele sobe e tem um pouco de qualidade, dura bem e ótimo timbre aberto, sei que eros é caro e tudo mas vale apena gasta um pouco mais para colocar 4 de 15 da eros mais para você um bom e barato do eros é o E-515 e 4 deve ter desconto comprando no mesmo lugar e a vista, depois analisa se da para pegar 4 815 e um módulo de 5000rms toca bem eles para iniciar.
Analise tudo, pois fará uma grande diferença no resultado final, aqui estamos evitamos colocar mais graves para investi em mais médios, pois sabemos que altas sempre ganham das baixas e muitos médios não fica um som tão ruim como das cornetas.
Aqui é melhor investi em dois de 18 + 8 médios + 4 a 8 corneta devido ter mais altas do que 4 de 15 no espaço do carro, pois altas semprem vencem.
Mas para você está bem servido e gosta do grave sobressaindo, invista bem, olhe a sintonia da caixa quanto mais alto melhor aberto e db, procure corte de crossover com maior db atenuado fará muita diferença tanto na qualidade como db além de fazer dura mais o teus equipamentos e arrancar os capacitores nas altas pois com corte filtro atenuado muito alto de 24db para cima não precisa além de com somados ao novo corte filtro eles vão perder muito rendimento final. Evite o cancelamento das cornetas, faça cortes certos e precisos e pronto.
Boa sorte amigo
Editado por Luiz Rafael
    Materiais
    Suspensão:Tecido
Eros sao mto bom.......esse que vc recomendou tem 500 rms...................como ja citei esses oversound acima......são mais baratos q os eros e são mais fortes.....tbm tem os db mais altos....................Alguem ja viu ou sabe me dizer se esses over de 700 são bons.......????? o conjunto magnetico dele barece ser mto forte....aparentemente e pelos parametros devem ser mto bons....
Alguem saberia dizer algo sobre modelo?????????????
Tem maior uso na área profissional e ainda sim muito pouco usado, pois o pessoal já parte para o 15-800. Os woofers que digo com certeza que trará melhoras significativas utilizando a mesma amplificação, são os snake esx 415, oversound 15 g400, esse eros 515, os wpu da selenium... agora quanto ao resto vai ser só mais do mesmo, você só vai gastar grana atoa pra ter um rendimento abaixo do esperado. Eu ainda preferiria partir logo para um par de 18'' .
Editado por Will...(((SPL)))
Tenha muita atenção com oversound e sua sensibilidade, use a tabela da Questo para ver o db real deles, chega ao ponto de serem quase iguais ou até menos que o eros sem contar que eros é o dobro em resistência e muito atak aberto.
Oversound tem muita qualidade.
A sensibilidade real desse que descreveu com a especificação é de 96,77 db e não 99.
vlw luiz rafael.......disso na sabia.....
fico meio com o pé atras pra por 2 x 18.......pois gosto de um grave firme .........tenho medo do de 18 ficar um som mto de subão.....dai não mandar tão longe.......Tenho até um camarada q esta querendo trocar 2 de 18 selenium tornado de 1100 rms........axo q vou trocar.....mais tenho medo de ficar mto subão.........
Se você quer grave firme esquece Tornado... Tornado é Subão, grave estendido.
Som que eu estou muito curioso agora é falante de 18" nas euclides. Imagino a pressão e o atack disso.
Montei para um amigo dois Target de 15" na caixa canhão recomendada pela eros com uma pequena alteração no túnel (ele fez mais curto) e te digo. Muita pressão a uns 7mts de distância e o som não morria de longe. Parecia que quanto mais você andava ele ia ficando mais forte. Isso pq colocamos uma Banda 3500 com apenas 60ah de bateria e carro ligado :blink::pirou:[^]
https://www.dropbox....719-WA0001.jpeg
A essa distância o grave ainda era forte para dois de 15"
https://www.dropbox....719-WA0003.jpeg
Já que você prefere 4 de 15" já pensou na possibilidade dos esx155?! São mais caros mais rendem horrores esses woofers.
http://youtu.be/DcMgMyr38Ms
Esse som é de um usuário daqui do fórum. No tópico dele tem até o projeto que a Snake passou pra ele.
Para o que você procura e de 18 é o target 3.0 ele é voltado ao grave com muito atak e um casamento perfeito com a Euclides.
Dois de 18 3.0 na Euclides com corte de 50hz a 160hz ganha de muitos 4 de 15 na dutada
Existe a possibilidade de fazer os tornados renderem um grave mais firme??? Pois como citei,pegando os tornados não gastaria nada,apenas trocaria de mano nos meus 4 de 15.....
Pois gosto de gravão......nada tipo mto extentido.....Pois aqui onde moro curtimos mto sertanejo,musica de bandas e eletronicas estilo tomorrowland....e as vezes para mostrar a força toco tipo as musicas do constelation g2.......grave bem firmee.......sei q os tornados são bem macios.......visando o grave bem estendido.....Mais pra isso precisaria de caixa imensa..........Meu carro é um gol....então pensaria em fazer uma caixa um pouco menor sintonizada a uns 60 hz.........Porem não sei se dara certo........
Fico com medo de sair dos meus 4 x 15 e não gostar do som dos d 18......
Agora se for possivel fazer os tornados renderem um som legal pra longe.....fico com eles na hora...sabendo q 2 tornados com a mala fechada dara um som interno mto forte.......
Ai minha duvida fica.......2x18 tornados renderiam um som para longe ???tocando bem misto......
Não, lembre som sub não propaga como um woofer aberto e forte, eles são feitos para renderem um bom subgrave e no máximo subi, além de zero de atak.
Os trio aqui é muito difícil ver tornado devido isso.
A única caixa para joga o tornado aberto é a manifold agora ela tem zero de atak, perde para a Euclides até para TS18 e ganha na distância.
O tornado em se não rende aberto eles tem esse problema.
Tem que pensar bastante e veja qual é o melhor
4 de 15 na dutada apanha para 2 de 18 na Euclides com Target 3.0 com corte em 50hz a 160hz.
v
Rolou uma ideia loka agora........
se eu trocar minhas caixas pra essas euclides.....mudaria o resultado final consideravelmente????
