ferrerinha
Dúvida entre rendimento Sds 818 8ohms vs Target 3k
E com relação à perda de rendimento dos target com o tempo de uso, continua igual?
Esses 3k de hoje não sei mas o 4.5 depois de um tempo parece que vai derreter!
postado do meu sony
  Em 25/07/2014 at 16:16, ferrerinha disse:
Cara vc tem o projeto da ts18 com a mesma medidas daquela Euclides que te passei?
postado do meu sony
tenho nao ferreirinha, é a ts q ele usava era grande também não da em gol nao.
os 3k não estão igual antigamente não, pra perder rendimento tem q tocar por muito tempo agora os 4.5k rapidamente perdem rendimento, no começo tacam muito forte mesmo ai depois de 1 hora se iguala com os 3k ate q fica mais fraco ainda.
  Em 26/07/2014 at 03:21, dieguinhow disse:
Uso um par de Target Bass 3k de 15", sexta comprei um par de Target Bass 3k de 18".
Minha caixa é muito pequena, vou mandar fazer uma bem maior, vou tirar o encosto do banco.
Espero que supere as expectativas.
Comprei na connectparts, frete grátis e 100 reais de desconto pelo mercado pago.
  Em 27/07/2014 at 21:48, 207jp disse:
Continuará usando euclides ?
Pou galera to basicamente com essa mesma duvida sobre o rendimento tenho 2 SDS de 15 em uma dutada e realmente toca de tudo, muito boa em qualidade e força, mais quero por de 18 porque é muito diferente o SPL , mais n sei o que por, se continuou com a SDS de 18 ou coloco uma tornado 5000 ou a target 4.5 o que vcs acham ? Me balancei muito pela 4.5 porque tenho visto ela na caixa que Quero fazer a ts18 e da um grave muito bom n sei se é por causa da caixa que da muita força, mais com o que vcs tem falado fiquei em duvida sobre a perca de rendimento dela , eu escuto basicamente forro, pagode e funk varia outros estilos mais bem pouco
Tenho um hd5000 e uma hd1200 , 2 esx310 e 2 72250
O que vcs acham ?
Editado por Filipe Andrade
  Em 29/07/2014 at 01:40, Filipe Andrade disse:
O que vcs acham ?
Para TS18 é o sds 2.7 e o target 3.0 são os melhores, agora o 4.5 tem muita perda. Único falante de muitos rms que não esquenta tanto devido a bobinar maior etc que vi foi o Panzer, mas ele tem pouco xmax. Por isso se olhar os grandes paredões eles estão voltando para o target 3.0 devido essa perda toda de rendimento do 4.5
Editado por Luiz Rafael
Então como sempre o SDS continua a melhor opção , esse novo da JBL o vulcano e esse tornado 5000 n valem a pena tbm n né ? VC acha que to fazendo uma boa troca tirando um SDS de 15 em uma dutada pra por um de 18 em uma ts18 ? Vou ter um ganho de uns 50% no grave ? VC acha achá que realmente vale o investimento? Ou a diferença vai ser pouca ?
Vale o investimento.
Tem troca por sds 2.7 de 18 e 4ohs e um módulo de 5000rms de 2ohs, bateria acredito que duas de 150 amperes + fonte digital de 150 amperes e corte de 50hz a 160hz no crossover com mínimo 24db que terá um ganho de mais de 50% comparado o seu antigo grave.
Com esse aumento no grave tem que melhorar as suas altas pq não vai consegui acompanhar, mas pode deixar como você está se quiser o grave forte.
Caixa TS18 seria melhor opção para você pois devido a sua localidade e tenho amigo aqui do autoforum da sua região e falam que gostam de um um som mais sub a TS18 seria melhor opção que a Euclides para o seu gosto, além da caixa dutada ser muito simples em db e tudo. Quando for usar tem que inverter a polaridade dos falantes nessa caixa pois é invertida.
Será que o reparo de 4ohms da certo no de 8ohms?no meu caso se eu trocasse os reparos por 4ohms não precisaria trocar de módulo e saia bem mais barato!
postado do meu sony
  Em 28/07/2014 at 12:15, Will...(((SPL))) disse:
Acredito que sim.
Procuro mais subgrave, aceito opiniões.
Já estava decidido em permanecer no Target Bass 3k.
Por quanto vou continuar com as mesmas coisas só vou mudar o grave e a caixa mais quero ir colocando aos poucos mais 2 72250 e mais um médio de 12 to pensando no JBL 1400 ou o eros 1600 pra tocar com as duas esx310 , eu curto um som forte e equilibrado sentindo bem o grave mais infelizmente quando falamos de trio tem que ter bons médios e agudos se n toma martelada dos pamonheiros mais acho que melhorando como to querendo vai continuar equilibrado só que bem mais forte
  Em 29/07/2014 at 13:18, Filipe Andrade disse:
se eu fosse vc colocaria 2 vulcano de 18, se é como alguns comentários q ouvi q é uma mistura de tornado+target deve ser muito bom, com esse modulo de 5k q vc já tem da pra tocar muito bem ele e sim vai ter um rendimento de mais de 50%. tornado 5k vc tem q ter um amp mo minimo de 8k e target 4.5 e jogar dinheiro fora.
Também achei interessante esse vulcano só que , o negocio é ser o primeiro a testar kkkkk , da um trabalho da zorra pra fazer caixa na medida e sintonia e n ficar do jeito que se espera acho melhor ir na que já conheço SDS e também eu tenho um grande problema com espaço acho que terei que rancar o banco pra fazer a ts18 , como vou fazer a caixa só no final de agosto, vou ver se os comentários e videos da vulcano daqui até lá e se for o que dizem deve ser realmente ótima! pelo menos com a ajuda de vcs já limitei bastante as opções ou vai ser a vulcano ou a SDS , e não precisa ser necessariamente a ts18 a caixa pra fazer mais das caixas que eu conheço é a que toca melhor o estilo de música que prefiro alguém tem mais alguma opinião de caixa que renda melhor com esses falantes e que n ocupe tanto espaço ?
Galera apareceu uma troca nos sds,troquei em um par de strike 4.5,coloquei em uma 4k2 era a única opção,mas estou satisfeito o grave ta super melhor,mas vou ter que por mais uma bateria pois a overloud de 150 e a bateria de 150 não está dando conta deles,outra coisa que percebi nos strike é que ele toca bem nas baixas!
postado do meu sony
coitado dos strike,tao morrendo de fome [^]:vts vai trocar o modulo futuramente tbm ?
Vou sim como já citei no comentário anterior,mas mesmo faltando potência eu te garanto que nenhum sds chega perto dele!
postado do meu sony
ferreirinha usei por quase 2 anos um sd5000 de 2 ohms em 2 sds 818 4 ohms tocava muito bem excelente mesmo, e ainda dava pra dar umas piscadinhas leve no clip,
se eu fosse comprar hoje eu pegaria um modulo mais forte ainda, mas pra nunca usar o clip tipo um dad 8000 ou banda viking 7000.
  Em 28/08/2014 at 13:37, Matsui disse:
Mas o banda 7000 só tem 1 ohms,Mas pela a minha experiência acho que vou pegar um no máximo de 5k,pois só vou poder ficar com 2 baterias de 150 e a fonte,pois não adianta ter 8k e 300 ah de bateria e o som não render nada!
postado do meu sony
Esse negocio de bateria eu n entendo porque tenho o taramps 5k e um 1200 tocando com uma bateria de gel de 100 a e uma fonte de 200a da usina e n da queda a voltagem sempre fica em 14,4 com a fonte ligada a voltagem nem sai do lugar ainda assim precisaria de mais bateria ?
já ta tendo o banda 7k 2ohms. tambem iria no 7k ou 8k pq depois é so adicionar mais uma bateria.
  Em 28/08/2014 at 19:05, Filipe Andrade disse:
o recomendado e 100ah pra cada 1000w rms
Eu pegaria um banda viking 5k ou um 7k o resto é pura dor de cabeça.
