saskuat
Set 5.1 DIY, Baubos, LT Questo, Fonte CFTV
Esse fds foi só pra refazer as cag*adas de alguem que ta entrando no mundo da marcenaria.
Foi refeita a caixa central e tambem as caixas onde vão os MR e TW das frontais...
Uma dica (que eu não utlizava) é fazer pré furo na madeira. Antes não fazia isso e a madeira inchava ao parafusar diretamente. O acabamento nao ficava tão bom.
Retirei o plate pra poder dar acabamento e vi que os fios estão verdes (oxidando?).
Devo trocar esse fio? O que faço pra que isso nao ocorra?
poutzz a gambi aí fico showw...o problema é contar as voltas..kkkk
Vc furar a madeira antes é d lei, facilita até p guiar.
Esse fio oxidado ou pode ser o fio de má qualidade, ou aqueceu muito na hora d soldar...
pode tirar ele e refazer a solda tirando essa parte...
Exato, tem que ter alguem pra contar as voltas. Eu furei a base na altura do cano (base da bobina).
O fio eu irei trocar, me recomendaram cabo de rede e vou fazer com eles.
Ja comprei 50 metros.
Vou utilizar tres pernas por polo (seis por canal).
Ontem fiz os moldes dos tw da tres caixas.
Segue foto deles e das opções da laminado que tenho aqui em casa, ainda estou em duvida sobre quais utilizar...
WP_20160502_21_33_30_Pro.jpg?1462276356
WP_20160502_21_34_07_Pro.jpg?1462276506
WP_20160503_07_59_50_Pro.jpg?1462276511
WP_20160503_08_01_20_Pro.jpg?1462276510
Hoje fiz o acabamento com massa (cola, serragem peneirada e agua) nas tres caixas. Uma das laterais das frontais ficou com uma folga de 2mm, por isso deixei bem grosseiro pra poder lixar bem amanha.
Encontrei uma solução diferente pra fazer meus spikes a um preço bem mais acessivel que os que são vendidos.
Qual destes modelos vcs acham que ficaria melhor nas caixas?
6pcs-lot-Shooting-Archery-Equipment-Hunt
6-unidades-pacote-caça-tiro-milit
Aonde encontrou?
Aonde encontrou?
Segredo, haha. :vts  [¨]
brinks, posta qual gostou mais que falo de onde achei...  :legal:
Interessante.
Gostei do primeiro em preto, a base um pouco mais larga ajuda nos ajustes depois
Sempre acompanhando!
Se ao invés de utilizar um Receiver, utilizasse um PC com placa 5.1 conectado aos amplificadores...
O resultado final em termos de efeito e qualidade sonora seria o mesmo de utilizar um receiver?
Segredo, haha. :vts[¨]
Hahahaha achei o primeiro mais interessante
Interessante.
estava procurando por algo que não tinha nada a ver com o assunto na net e me aparece a foto delas, lembrei na hora e fui pesquisar mais (arco e flecha é um esporte que admiro e ainda quero fazer).
Esse é um dos melhores sites sobre arqueria, comprei nele as 24 peças.
http://www.cabelas.com/catalog/brow...-points/_/N-1100030/Ns-CATEGORY_SEQ_103972680
Outra ideia que pode (talvez) dar certo, seria utilizar pontas de grade/portao. Tem alguns modelos que são até bonitos.
Então amigo,  efeito 5.1 sei que consigo no dois, qualidade acredito que vá depender muito dos equipamentos a serem comparados.
Eu vou utilizar o pc, ele tem MB com uma boa placa de áudio e nela posso fazer os ajustes de posição e ambiência das caixas. Então creio que da pra fazer um ajuste bem fino com ela.
Editado por saskuat
a primeira lá acho q ficaria melhor...
pooorra...flecha foi d fudeee heim....que ia olha isso???
kkmmmmkkm
kkmmmmkkm
haha, pois é. As vezes os detalhes vem de onde menos esperamos.
Seguindo com o projeto, terminei de lixar as caixas;
Colei espuma casca de ovo na caixa central;
E estou quase terminando a box dos amplificadores.
segue fotinhas
opaaa ai simmm...DIY mode On
ta ficando dahora mann..pego móooo bem com essa gambiarra...kkkk.
esse box ai vai ficar fechado ne?? desmonta a fonte, deixa aberta refrigera melhorr...
A fonte ta sem a tampa superior (onde fica o cooler), retirei o cooler original e instalei um maior na propria caixa, pegando ar de baixo e jogando nela... depois posto como esta.
To fazendo meu cabo de energia pra ela, 7 pernas (3+ 3- e 1 terra).
Editado por saskuat
Depois de uma hora fazendo trança
Segue foto do power cable que acabei de fazer. São 7 pernas, 3 positivo, 3 negativo e 1 terra.
Gostei do resultado  :legal:
Esses cabos vão ligar o que, os positivos e negativos dos modulos?
Ta sobrando desses pézinhos aí? kkkkkkkkkk...
Editado por Gufo
ta manjando das tranças heim... :blink::blink:
kkkķkk
Pra quem nunca havia feito, até q ficou bom haha
Sim, é o cabo de energia da fonte.
Qual pezinho vc fala? n tendi
É que estou pensando em colocar esses "pézinhos" que vc comprou nas minhas caixas tbm...
Se for pra ligar a fonte na rede eu prefiro usar cabo PP, fica mais bonitinho.
ahh btf, os spikes nao chegaram ainda... vai demorar bastante...
Nessa box dos amp coloquei pezinhos de borracha mesmo...
São deles, retirei apenas a capa...
Fds não tive tempo pra mexer nas caias, tinha visita em casa
Hoje chegou mais uns brinquedinhos.
vou pegar firme essa semana pra tentar concluir elas...
Comprei hoje a nova SD400.4 Evolution, quando chegar vou testar pra ver se uso no home ou no carro. Logo vem projeto pra ele tbm... [¨]
Mais algumas coisas feitas hoje... segue fotos...
Editado por saskuat
