saskuat
Set 5.1 DIY, Baubos, LT Questo, Fonte CFTV
Show de bola teu projeto, inspirado no teu fiz o meu, porém com books.
Uso fonte 50ah e não dá ruídos, uso um gz 2.350g para o questo em LT e um soundstream reference para o kit mb quart old school.
Que bom amigo, essas fontes são guerreiras mesmo.
Deve estar muito bom seu set...
tbm uso uma 30A, e não tenho nada d ruídos...
legal as caixas...se tivesse espaço faria assim tb...
já tem ideia de cortes p os falates??
Estou fazendo testando os falantes aqui e pra minha surpresa os tw estão queimados  :banghead
To pensando em pegar uns tw domo de seda que tem no classificados, o que acham?
Eu faria o seguintes cortes:
Midbass: 60......300hz
midrange: 300........3,5khz(no grafico parece q perde bastant acima disso)
Tw : 3,5khz....full(nessa frequencia vai ter q atenuar, mas gosto deles trabalhando nessa faixa)
Vc vai fazer q tipo de cross??
Eu sugiro um bandpass, separado em cada via, usa somente capacitor, indutor e se precisar resistor, é mais simples de fazer.
Editado por jeferson3482
Segue ai como faz os cálculos....
liga em serie no positivo, ficando nessa sequencia: Falante --- indutor ----- capacitor ---- resistor(se precisar atenuar alguma coisa).
R= Impedância
F= frequencia de corte
indutor: (L)
R
----------- x 1000 = mili H
2 . Pi . F
capacitor: C
1
------------------ x 1000000 = micro F
2 . Pi . F . R
simples assim....
entendeu aii???
Obrigado pelas dicas
Vou fazer corte de 1º ordem que é mais facil (nao tenho experiencia na area)
Me indicaram a fazer os cortes por volta de 1k e 6k hz.
vou usar essa calc pra ver os componentes.
http://physika.info/physika/javascript/xover3.htm
O que acha desses cortes mais altos?
isso...esse cros foi o q falei mesmo....São os mesmo cálculos q passei aí...só q lá no site estão mais faceis né...rsrssssss
Montei essa tabelinha aqui, só mudar os valores e já calcula....
Meus cortes ficaram dessa forma, mas foi p aproveitar uns componentes q já tinha aqui.
Eu prefiro cortes mais baixos...os mid.range sao justamente p cobrir o buraco q fica na faixa dos 500 a 1k..2k, q os mid bass não cobrem...se for p usar corte de 1k, usa só o mid e Tw com corte mais baixo....
mas sei lá...testa ai e ve qual o melhor p vc....
Mas dos 500 a 1,2k os MB estão tocando mais que os MR, entao ele nao ira cobrir nada amigo
Então faz os cortes q vc achou melhor!!
cada caso é um caso...cada set toca diferente d outro.
testa e ve o que fica melhor p vc.
Mas se for p corta acima d 1k..2k, nem precisa do mid range...só colocar um Tw d qualidade com Fs baixa, e monta um 2 vias mesmo mais simples....
Estava estudando sobre os cortes e cheguei a um corte na faixa de 1170 e 6500hz
Precisa de capacitor de 6uF e 20uF
Esses capacitores epcos servem pra fazer o corte? Pois de 20uF só encontro eletroliticos.
Achei na eletro-parts e no ML tbm. Na descrição diz ser para ventiladores...
Frontal_1170-6500.png?1459023552
capacitor-partida-20uf-250v-com-dois-fio
Editado por saskuat
desse ai nem sei se serve vioo....
mas se for despolarizado, creio q sirva...
as vezes é melhor achar ou capacitor próximo do valor e alterar um pouco o corte...sei q te de 22uf.
Só acha eletrolítico amigo, até mesmo de 22uF
Esses que postei são de polipropileno.
Esse da eletroparts é parecido com esse de um tpc do htforum. O que acha?
IMG_4431.JPG?1459024834
Editado por saskuat
Vc me apertou com essas perguntas dificeis kkkkkkkk...
Tem nenhuma curva d resposta deless por aee nao?? ja da p ter uma ideiaa....
20 w rms 6 ohms resposta de frequência 2000 á 22000 hz.
frequencia de ressonância 2100 hz
frequencia minima de corte 2500 hz a 18db/8ª
frequencia minima de corte a 3500 hz 12db/8ª
frequência minima de corte usando somente capacitor 8000 hz 6db/8ª
Achei essa curva em um anuncio deles no ML
Vale a pena? Melhor q o meu será? Pois só restou um dos meus, teria q comprar tudo de novo.
tweeter-domo-de-seda-13979-MLB3178167762
fui numa eletronica aqui na cidade e encontrei esses capacitores com 5% de tolerancia.
Nao vi marcação de sinal de polaridade, eles são de polipropileno? (esta escrito "PO" neles).
Se for vai ficar mais facil para mim pra fazer os cortes pois posso comprar apenas um de cada e testar (o preço esta de acordo com os da internet).
WP_20160401_16_55_31_Pro_LI.jpg?14595419
WP_20160401_16_55_20_Pro_LI.jpg?14595419
Editado por saskuat
Seguindo o projeto hoje fiz a caixa central.
As medidas são 53 x 21 x 35,5, volume de 28l. fiz com MDF de 15mm
Amanha se der tempo vou fazer a box onde vai a fonte e os amp.
Segue ibagens...
WP_20160402_20_03_48_Pro.jpg?1459651247
WP_20160402_19_38_18_Pro_LI.jpg?14596512
WP_20160402_20_47_55_Pro_LI.jpg?14596512
eita....vai fica ducaraleoooo!!!
d zoio aquii.
haha vlw
QUanto aos capacitores,
compra da hifficollective, específicos pra áudio...
Achei um pouco salgado esses capacitores, como nao vai ser nada high end acabei optando pelos de pp mesmo.
Semana corrida mas to mexendo em algumas coisas.
Hoje termino de fazer a caixa dos modulos/fonte.
E to fazendo alguns grampos de marceneiro DIY (vao ficar com cerca de 60 cm e com custo baixissimo)
Comprei tbm fio de cobre esmaltado para fazer o indutores.
Fiz uma comprinha na souzacustons
5 tw pro sistema todo, comprei os capacitores tbm. Esses rca femea quero ver se da certo de fazer como conectores na caixa de amplificadores.
Compra_souzacustons.jpg?1459975867
Editado por saskuat
