saskuat
Set 5.1 DIY, Baubos, LT Questo, Fonte CFTV
Fala galera,
A partir do tópico que o Fernandim havia criado aqui na sessão resolvi montar um set parecido com o dele.
Gosto muito dos sistemas HT e como adoro mexer com marcenaria estou montando este sistema aos poucos.
Já li muito em vários tópicos do htforum e daqui e estou aprendendo muito com isso.
A idéia é montar um sistema de qualidade (não precisa ser High end), com uma ótima relação custo-beneficio. Tudo feito com produtos automotivos.
Ideal:
Postando atualização em 03/04/16
Projeto atual
Frontal 3 vias - Caixa Baubo cover com midbass Gradiente 6,5, midrange 2,75" e tweeter de 1" domo de seda.(falta apenas os crossover)
Central 3 vias - 2 midbass Gradiente 6,5, midrange 2,75" e tweeter de 1" domo de seda. (falta apenas os crossover)
Surround 2 vias - 2 mirange e  tweeter de 1" domo de seda (a serem feitas)
Subwoofer Questo Audio 8" em caixa LT
Amplificadores JBL GTO 504ez + SD400.4d
Fonte CFTV 30a.
Tudo ligado a placa de som do meu pc, como ela tem entrada independente para frontal, central, surround e sub. cada saida vai em um canal dos modulos.
Assim vou ter um sistema 5.1 como desejo.
Intenção de Projeto Anterior
Frontais Baubo com kit 2 vias Nar CS-650-3,
Central com 2 Full Range 60-FR-3
Traseiras Baubo com Kit 2 Vias Precision Power 6,5"
Sub 1 ou 2 Questo 12" 350w em caixas tipo LT.
Amplificadores JBL GTO 504ez (já possuo) + SD 800.4E Evolution (evo4).
Fonte 30a
Dicas, sugestões e até criticas construtivas são sempre bem vindas.
Foto atual do sistema, central e 1 frontal estão prontas. Faltando fazer o cross da outra frontal e montar os componetens.
Editado por saskuat
Reservado para fotos, assim que conseguir up elas, rs
Como as fotos não estão aparecendo, estou atualizando aqui tb.
WP_20160322_22_25_10_Pro_LI.jpg?14586967
WP_20160110_006.jpg?1458756435
WP_20160323_20_14_34_Pro_LI.jpg?14587786
WP_20160402_19_38_18_Pro_LI.jpg?14596512
WP_20160402_20_47_55_Pro_LI.jpg?14596512
Minha auxiliar e especialista em audiofilia
Editado por saskuat
Caramba, baubo na frente e atrás, aí é vida !!!
Eu usaria logo 2x 12"
No lugar do SD deixaria o JBL, ligando cada sub em uma bridge.
Agora se não for pedir muito, poderia me passar o projeto da sua LT 8" ? Ficarei grato !
Acompanhado.!
Logo quero fazer um sistema parecido com o teu...
Bacana Allan, com o que eu já tenho da um prazer enorme assistir filme. Imagina quando for add mais itens.
Mas é um projeto a longoo prazo...
Viepper, mas o jbl só manda 150 na bridge a 4@, seria pouco até pro questo 250w (tenho o de 8").
Na SD 800.4 daria pra colocar 2 de 12" 350".
E o JBL iria para meu set no carro, ou colocaria na strada do meu pai, junto com o questo 8".
Já que meu projeto futuro no carro é ir de um sub só. T2, 9515, ML3000 oualgo do genero.
PS: me manda uma mp com seu email que te mando um arquivo com as medidas da LT Questo 8"
Editado por saskuat
Sem querer ser chato, mas galera, Baubo é uma marca de caixa acústica. Não faz sentido algum dizer que vai ter Baubo atrás usando kit 2 vias Precision Power, assim como não faz sentido dizer que fez uma Klipsch, uma Polk ou uma Paradigm simplesmente por ter feito uma Bass Reflex com falantes Selenium.
O MODELO de caixa é LT ou TL em inglês.
Sim eu sei que são LT's, mas as caixas foram feitas nas medidas das baubos e estão com os precision provisoriamente. Em breve irei colocar os nar + cross...
Como ficam as baubos com kit diferente ?
Como não tive o prazer de escutar ainda com o kit original (cs-6503 Nar) fica difícil uma comparação.
Mas posso dizer que estou gostando do som, apesar dos precision power não terem uma musicalidade muito grande.
Acho eles um tanto duros (possuem cone de polipropileno e os tw são um pouco estridentes). Mas vem funcionando muito bem como um "quebra-galho"
Acompanhando, top
Parabéns!
Valeu, em breve terei novidades...
Editado por saskuat
e se der também não use o full range da NAR na caixa central, faça uma caixa em arranjo D'Appolito (MTM), pode usar até um par de mids de 4", já que as centrais não precisam descer tanto
assim mantem o timbre igual pra todos as caixas, o que sempre muito bom
caramba, baita trampo isso aí viu!
show de bola!
Já colocou a bateria junto da fonte? tá tocando de boa?
Cristiano, eu até pensei em usar outro kit 2 vias nar, no esquema D'Appolito (mas ficaraiam 2 tw no meio) para fazer a central. Mas ai o custo vai subir um pouco mais.
Porem, usando um kit serie 3 nar, a identidade sonica de todo o sistema seria a mesma né.
Será q é mais vantagem utilizar o seguinte esquema pro stereo?
Frontal Nar CS-650-3
Central Com kit nar serie 3 tbm
Traseira com Fullrange ou kit 2 vias nar serie 3?
show de bola!
Da muito trampo mesmo fazer essas caixas, mas muito prazer tbm.
diy é uma forma de relaxar um pouco. Gosto muito de marcenaria então sempre estou "inventando" algo para casa. (Comoda, roupeiro, mesa, caixas de som, etc)
Ainda não coloquei a bateria pq só to usando o jbl 504ez e a fonte da conta dele tranquilo. Ela nunca desarmou, mesmo colocando ganho e volumes no max.
Eu tinha entendido que as traseiras seriam Baubos com o CS650-3
Não precisa ser tudo 6,5", os canais traseiros, como o central, não descem a ponto de precisar de uma LT dessa magnitude
Poderia optar por um par de dutadas ou seladas mesmo, em caixas no formato torre, mas com o posicionamento dos falantes ligeiramente acima, uns 15cm (são as regras da THX)
Claro que o ideal é que todos os falantes sejam iguais, todas as caixas busquem a mesma gama de resposta, mas se a assinatura de todos for a mesma, não vejo tanta necessidade de se ocupar espaço em vão, a menos que espaço não seja problema, daí manda ver e faz tudo baubo de 6,5"
A central pode fazer MTM dutada (acho complicado adaptar uma Baubo na horizontal, mas dá) com um ou dois tweeters, eu usaria um só, ligeiramente delocado para cima, para casamento de fazes (por esse motivo não usaria dois), sendo que cada mid eu faria com angulo aberto de uns 10° em relação ao eixo do tweeter, fazendo a frente da caixa ficar levemente triangular
Acredito que possa ser chamado de baubo sim, Baubo inspiradas. Utilizando o projeto original da baubo, porém utilizando outros alto falantes.
Pode ser, baubos genericas, rsrs.
viepper mandei o email com a box, abç
comer traveco é comer uma "mulher inspirada"?
Alguem pode me tirar uma duvida quanto ao corte a ser usado nos sub e nas frontais, pois vi que a SD 800.4 evo tem corte fixo do HPF e LPF em 80hz.
Mas quero que os subs respondam ate 40-50hz, para isso será preciso um crossover entao? Visto que o receiver sera a ultima peça a ser compra.
Se sim, com o cross fica ate mais facil regular todo o sistema, sendo que cada via vai responder a uma determinada faixa de frequencia.
Baubo = responde de 35-20k hz (quero HPF entre 40-50)
Frontal = usando Nar 650-CS-3 responde de 52-26k hz, se usar os Full 600-FR-3 responde de 71-16k hz
Surround = usando Full 600-FR-3 responde de 71-16k hz
Sub entraria abaixo dos 40-50hz
O que acham?
Eu testaria muito bem testado esse corte de 80Hz, pode dar uma integração bem legal, e o melhor, teria muito mais resolução de médios nas Baubo, que é que realmente fascina e separa homens de crianças quando se sai do automotivo pro residencial
Obviamente um crossover ajustável seria muito melhor, ainda mais se a intenção é um set que não toque flat (tenha mais ganho no beiss), mas eu não gastaria com isso agora se a intenção é um upgrade com um pouco mais de propriedade depois
Amanha vou fazer um teste do sistema 5.1.
Tenho umas caixinhas de um micro system da philco encostadas e vou ligar em uma sd 400.4.
Se der posto fotos tbm...
