Joelmir Patriota
DD3515 100lt @40Hz ou DD3512 60lt @40Hz ambas c/SD2000.1D
Galera, vocês tão cansado desses tipos de dúvida. Mas garanto que não será a mesma. Procurei no forum e não achei minha resposta. Pois bem..
Primeiramente. Eu tinha 2 pioneer dentro de uma caixa dutada mdf 15mm com 50 litros cada câmara, tocada por um SD1000.1D 1Ohm com 210Ap de bateria. Tocava muito bem, pois meus sub fechava com 1ohm também, eles eram bobina dupla 4+4. Som muito bom, na minha opinião
enfim, tô querendo agora valorizar espaço. Por isso vendi meus pioneers.
Quero comprar um DD2512, possui 1000rms. Não consegui vender meu SD1000.1D, então terá que ser ele mesmo.
1ª dúvida: Será que tocará legal o DD2512 com um SD1000.1D a 1ohm, pois o DD é bobina 2+2. Sendo alimentado com 210Ah? (60 original + 150 atrás do banco)
2ª dúvida: Tem um vendedor no ML com uma caixa + subwoofer pronta. por 740,00 reais + frete. (http://produto.merca...JM#questionText) Essa caixa tá boa para esse subwoofer? Fiz as contas ela tá dando 58.9546L de acordo com as medidas. O que vocês acham dessa caixa?
PS. Meu orçamento tá apertado. Queria trabalhar o assunto em cima desses itens levantados.
Obrigado pela galera que poder ajudar.
Editado por Joelmir Patriota
Pega o 3515 se tiver como bem mais sub que o 2512.
Mas pra usar o 3515 eu teria que ter no mínimo 100 litros de caixa.
E um dos pontos a resolver é espaço. Quero espaço. Se brincar uma caixa de 3515 é maior que uma caixa com 2 pioneer. kkkk..
Não precisa disso tudo não
Caixa de 85L livres sintonizada em 35hz.
Eu usava 80 livres pra cada 3515 sintonia em 36hz e era de mais de forte.
Se tiver como pega os 3515
mas se não vai de 3512 então.
parte do problema foi resolvido.
Acabei de vender o módulo também. Pronto. agora tá melhor pra trabalhar.
A mala do gol G6 é muito pequena.
Quantos litros você acha ideal para o 3515 e 3512?
Obrigado cara!
galera, o que você acham melhor para tocar 1 subwoofer DD2512?
-Banda ice 1500rms
-Soundigital 1500rms
-Stetson 1k/5 1500rms
ambos com 1 ohm
e levando em consideração ligando eles com 210Ah
SD1500
Não gaste $$$ com a stetsom 1k5, já tive experiência ruim com este modulo.
Editado por Baboo
SD1500
ok. obrigado pelo conselho.
mas depois de muito pesquisar preços, e conversar com o pessoal do Subgrave..
cheguei a uma conclusão.
Pelos preços, compensa logo pegar um DD3512. Mais grave e diferença de 40 reais do DD2512. Quanto ao módulo vou pegar o SD2000.1S. Com uma caixa de 60lt @40Hz
Mas o pessoal ainda indica eu pegar um DD3515. Pois é muito mais forte o grave, e ele consegue fazer um som misto bem legal. E ter muito Subgrave.
Com uma caixa de 100L @40Hz
Alguém já usou esses dois projetos ou já ouviu?
queria umas dicas.
