jeferson3482
[IMAGEM PROJETO CAIXA] "AJUDA PARAMETROS P CAIXAS" Primeiro SE
Fala galera.....
Vou iniciar um SET RESIDENCIAL, meu primeiro set dedicado a esse fim.....tenho alguma experiencia em Automotivo, tambem fabrico Alto-falantes...
É bem básico.....
Amplificador automotivo, SD 250.2 ou SD 400.4.....ou algum semelhante com bom custoXbeneficio...(de preferencia pequeno)
Fonte de PC modificada(já tenho).....ou CFTV
Tenho um par de caixas STANER LW3, e dois Falantes de caixa de som do " GRADIENTE MP3 TOCA MUITO"....são meio q "full range" mais descem bem...
a idéia é fazer uma torre "LT" com os falantes e tweeter da LW3(em caixa selada) e usar os "toca muito" como SUB na mesma caixa numa LT......
Logo coloco fotos e mais detalhes......
Editado por jeferson3482
as caixas que tbm tenho do som em questão é esse do link...
http://todaoferta.uol.com.br/comprar/gradiente-energy-asm890-mp3-wma-usb-330watts-rms-D04NSHWMEJ#rmcl
tenho o som, mas queimou as saidas......não é dificil de arrumar, só trocar os MOSFETS, mais quero montar um H.T. mesmo....
usarei apenas dois desses subs.....
eu usaria os 4 mesmo
como vai fazer o corte entre cada coisa, vai usar os crossovers originais das caixas?
Vou usar só um par, pois farei um igual p o meu cunhado....
os cortes vou verificar as impedancias dos falantes e ver se consigo usar esses da caixa, se não vou fazer passivo de 1ª ordem mesmo, com capacitores......
a ideia inicial e fazer algo de baixo custo para aproveitar o que tenho....
especificações das caixas SW3. que agora estão desmontadas, tirei os falantes, Tw e crossovers...
deixarei esses itens respondenddo nesta mesma faixa de frequencia e os sub´s do gradiente para fazer abaixo dos 80hz...
LW-3
Caixa acústica compacta e de alto rendimento, utiliza um alto-falante de 5" e um Tweeter com membrana em Mylar, duplo ferrite e Ferrofluid na bobina.
Especificações Técnicas
Potência: 75 W - Alto Rendimento
Resposta de freq.: 80 Hz ~ 20 kHz ± 1dB
Impedância: 4 ohms
Proteção contra sobretensão
Conexão: Borne de pressão
Sensibilidade: 90 dB (@ 1 W, 1 m)
Dimensões (HxLxP): 236 x 169 x 153 mm
Peso: 2,1 kg
Preciso de mais informações referentes a esses falantes e tw....
são mto bons e ótima qualidade sonora...
mas não achei nenhum tipo de informação TS deles....pra efeito de calculo de caixas...se agluem tiver algo ai p mim agradeço....
Procurei e não achei...
Mas como você pretende utiliza-los em caixa selada, nem é necessário cálculo da resposta de frequência, monta uma caixa teste selada grande e vai diminuindo o volume interno dela e vai testando até te agradar !
pois ehh....tbm num achei nada a respeito....vai ser tudo no Zoiômetro...kkkk
mas valewwww
E a LT ???
A LT não precisa dos parâmetros para calcular, basta a SD (área de cone), caso não tiver é só pegar de um falante de mesmo tamanho e cone semelhante. A sintonia dela você determina conforme seu propósito.
LT não se faz assim nas coxas euaehuaeua
E a LT ???
Humm blzz.....
Tinha lido um tópico bem complexooooooo a respeito e pedia MTA coisa p calcular.....vo pesquisa d novo se acho algo mais simples....
Sei q pede tbm FS do falante...isso já num tenho....
VC tem algum calculo Simplaooo ai da caixa??
Acho q nesse findi já começo a fazer as gambii.....kkkkk
Vlwwwww
Não precisa da fs. Pode fazer a sintonia da LT fora da FS, ou seja, conforme você achar melhor e o seu propósito.
Pra calcular a LT são aqueles mesmo não tem outros. Ou você pode usar algum projeto de LT pra se basear, montando uma sublime inspirada por exemplo do Renato do DIY audio
Isso q eu fiz....
as medidas estão baseadas em um outro projeto q achei...
mas agora li bastante coisa a respeito.....e vou calcular certimm a L.T......mas não vai fugir do desenhei não....vai ficar o médio e Tw em cima, e abaixo a LT com o sub de 6.5....
valewww por enquantoo....
