lucaschibior
Duvida kit 2 vias
Eu tenho um kit 2 vias helix e62c ligado em um audiophonic 800.4 e um subwofer questo de 12.
Minha duvida é com relação aos médios, quando escuto uma musca que tem um grave mais "seco" o kit não toca como deveria, um exemplo é essa musica:
na parte do refrão que esta a batida que estou falando. No resto da musica que a batida é mais "profunda" o sub toca bem.
O problema seria no corte do kit?É melhor fazer o corte no aparelho ou no modulo?
Desculpe a minha explicação ruim kk, mais eu sou iniciante hehe
O cross é o original, e as portas eu mesmo coloquei aquela manta asfautica da vedacit mas + ou - . Devia ter pago pra um profissional hehe
Mais aqui em curitiba poucas lojas fazem isso, eu pelo menos só conheço um e cobra muito caro
Como tá o corte do mid? Fala tudo ai pra podermos te ajudar.
O helix é um ótimo kit da pra deixar ele tocando a partir de 80hz e o sub de 80 pra baixo,
tratou as portas só por fora? Quantas camadas?
No meu caso, fiz os cortes como o Alan-Ka comentou...Testei com músicas em Flac e deixei o kit tocando a partir dos 80hz, porém, deixei o sub dos 90 para baixo e melhorou bastante...acho que melhor que isso só mesmo um upgrade nos cabos rca e speakers.
Fazendo isso você vai deixar o sub invadir onde o o mid deveria tá tocando, eu nunca dei
muita enfase nessa faixa de 60hz até 200hz por exemplo, mas se quer um mid respondendo
bem de 80hz pra cima é melhor tratar a porta por dentro e por fora com mantas boas é claro.
Tratar o forro de porta com feltro também aumente bem o rendimento.
O corte do do mid ta em 80 , eu só coloquei por fora mesmo e 2 camadas. Acho q vou levar em algum lugar pra ver se tratam a porta pra mim e ver se melhora.
em media quantos é cobrado por esse trabalho?
Depende muito do lugar e do material usado. Melhor você pesquisar na sua cidade, mas já que começou o tratamento continua com o seu DIY
nada melhor do que nós mesmos fazer.
Aqui em Porto Alegre me cobraram 450 por porta...desisti na hora!
Com 100,00 eu tratei as 4 e ainda sobro manta kkkkkkk.
Verdade...fiz o mesmo. Reservei o dia para me dedicar as 4 portas, peguei um secador de cabelo e mandei bronca. Porém, me arrependi de fazer apenas uma camada na parte onde fica o forro. Mas o resultado é notável.
Aconselho ao Lucaschibior, se tiver tempo, ferramentas e paciência a fazer o mesmo! (claro que em toda a porta com 3 camadas ou 3mm no mínimo de manta).
Como está fazendo o corte? Pelo player ou pelo módulo?
Se entendi seu problema direito, seu sistema responde as frequências mais baixas, mas não consegue reproduzir médio graves. E melhorou ao subir o corte do sub.
Seu som está com um buraco na transição mid-sub. Tente descer o corte do mid.
