Bom dia amigos,
Tenho um gol G4,
instalados nele dois MTX 8512-44 (quadrados) 750 Wrms
Num Taramps 5000 (1 ohm ) + bateria 110A + megacapacitor 3F
Gostaria de dar um up no sistema instalando mais um sub desses
minhas dúvidas são:
- Caberão os 3 em caixa dutada?
- Se eu colocar selada vou ter um bom rendimento?
- O acréscimo de mais um sub dará bastante diferença?
Desde já grato.
E se quiser up msm parte pros MTX T9.
Pq vc não continua com os 2 e acrescenta mais uma bateria, capricha nos cabos, e troca o amp?
Vou fazer isso então
Tenho mais uma bateria de 110A pra instalar.
Mas porque trocar o amp? 5000 wrms não são suficientes para os 1500 totais dos MTX?
Outra coisa, quero fazer outra caixa, pois a minha foi feita fora dos parâmetros
Alguem saberia me dizer qual a litragem ideal e o duto a ser usado?
É que "Torrap´s" num desce .... :vts
Qual a indicação de volume e sintonia do manual dos Sub´s ?
Ah, entendi heheh, por enquanto quero caprichar no cabeamento, caixa e bateria, mais além troco o amp
as especificações do autofalante são essas:
Os meus são os TS8512-22 (bobina dupla de 2 ohms e não 4 como havia citado acima)
Model TS8512-22
Description 12" Subwoofer
Impedance Dual 4 Ω
RMS Power (Watts) 750
Power (Watts) 375 - 750
Sensitivity 87.6db
Voice Coil 1.75"
Magnet Weight (oz.) 125
Mounting Depth 8.8"
Cut Out Diameter 11"
Sealed Enclosure Net Volume 1.25ft3
Vented Enclosure Net Volume 2.0ft3
Volume Displacement (SD x XMAX) (in3) 86.74
Tuning Frequency 32Hz
Editado por Calibre12
EU já tive caixa com 180L no Gol G4 usando o tampão....
Garanto que cabem 3!
Agora, uma dica, troca esse ampli pq pra Subgrave ele não toca tão legal.... Coloca um MTX 4000rms que garanto que toca o DOBRO!
com um amp desses n vejo a necessidade de troca-lo nao msm sendo q nao desça ... com essa potencia toda o spl vai ser maior com ctz do q trocar por um gringo de potencia mt inferior. Só se fosse pra por um gringo tipo o mtx de 4kw ou fosgate 2500w , mas tem dinheiro pra isso?? eh melhor investir em pelo menos mais duas baterias de 110ah enfileiradas no pm, caixa nas medidas corretas, cabos de 50mm de renome que garanto que nao vai querer adicionar mais outro sub.
abraços
Ainda tem pessoas que compra som pelo watios......
:banghead
