Viní Casonatto
2 MTX TS8512 750W - SD 3000
Boa Tarde galera sou meio novato aqui no fórum, e to dando um Up no meu set "Mono"...
Set antigo 2 pioneer 307 12" + Banda Ice 1800rms a 2 ohms= Caixa com 53 lts por camara e duto de Ø4" x 32 cm (dica do membro Ernany) = Ficou mostro o grave para as limitações que os subs tem.
Agora to substituindo os 2 Pioneer 307, por 2 MTX TS8512-22 12" THUNDER 750W RMS... Quero um grave animal.
22/02/12 - Abaixo fotos do projeto..
Novas: 23/02/12
Novidades: 27/02/12
Bem Posto aqui como ficou o projeto concluido, caixa pronta e já encarpetada, em breve fotos de como ficou finalizada....
Seguem abaixo especificações tecnicas do projeto.
Driver : MTX ts8512
Project by : Viní Casonatto
Project for : Viní Casonatto
Number of drivers : 2
Box type : Vented
Box size : 151,1 l
Tuning frequency : 34,00 Hz
Vent : 1 vent(s)
416,1 mm length for each
33,10 x 10,30 cm rectangle
Relative
Freq /// Gain /// SPL
[Hz] /// [dB] /// [dB]
20,00 /// -12,77 /// 86,75
25,00 /// -4,92 /// 94,59
30,00 /// -1,10 /// 98,41
35,00 /// 1,55 /// 101,06
40,00 /// 3,83 /// 103,34
45,00 /// 5,46 /// 104,97
50,00 /// 6,13 /// 105,64
55,00 /// 6,00 /// 105,51
60,00 /// 5,48 /// 104,99
65,00 /// 4,85 /// 104,37
70,00 /// 4,26 /// 103,78
75,00 /// 3,75 /// 103,26
80,00 /// 3,30 /// 102,81
85,00 /// 2,93 /// 102,44
90,00 /// 2,61 /// 102,12
95,00 /// 2,34 /// 101,85
100,00 /// 2,11 /// 101,62
Novidades: 29/02/12
Novidades: Fotos estética 70% agora faltam detalhes...
Seguem fotos do andamento:
Ainda ta em construção então isso dai é um preview, vai ficar mais apresentável quando pronto.
PROJETO FINALIZADO E EXECUTADO - 03/03/12
Bom... Após alguns dias projeto finalizado...
Seguem abaixo fotos.
O vídeo esta sendo upado no Youtube infelizmente a câmera "Sony cyber-shot" não pegou "50%" do escurssionamento, assim que concluir posto aqui...
04/03/2012
Segue abaixo vídeo, infelizmente não pegou quase nada do excursionamento do carro, mas estou indo atrás de uma câmera HD.
http://www.youtube.com/watch?v=1kpWxwzLSxQ&context=C38d8e2cADOEgsToPDskJvqKQIAjr3oH6uG--swagM
Novidades: 09/03/12 - Amplificador SD 3000 comprado... Aguardando chegar, enquanto isso dando uma melhorada na caixa e trocando fiação de 21mm para 35mm.
18/03/12 - Mais algumas fotinhos.
Agora sim SET FINALIZADO. Só fica faltando o vídeo. Em breve posto.
Editado por Viní Casonatto
Agora to substituindo os 2 Pioneer 307, por 2 MTX TS8512-22 12" THUNDER SQUARE 750W RMS... Quero um grave animal.
Bom agora vem minhas dúvidas:
Uma caixa com 58 lts por câmara seria o suficiente???
Qual a "litragem" mais indicada pra ter um gravão com esses subs???
E quanto ao duto,o de Ø 4" x 32 cm seria utilizável nesse projeto???
Meu carro é um celta 2 portas 2005...
Agradeço a atenção de todos.
Fala ai grande tudo bem?? vc ja comprou os sub`s ??
Olha eu tenho 2 subs novinhos aqui com a caixa na litragem correta, a caixa ta em 32hz tocando bem forte !!!
http://www.youtube.com/watch?v=zUwJAFTZTq0&context=C3de1f83ADOEgsToPDskKgh1pwmNBa2KaZTfr-tzPi
Essa caixa tem 160 litros brutos
Novidades...
Fechei a caixa ontem, mas vou por pra tocar só hoje no fim do dia (esperando o selante secar)...
A caixa ficou com as seguintes dimensãoes internas (por camara).
ALTURA = 35 cm
LARGURA = 45 cm
PROFUNDIDADE = 39 cm
Totalizando 61 lts.
Os duto de 4" x 32cm ja foram colocados (um por sub).
Só gostaria de ulgumas opiniões.
1 - 1 duto de 4" é o suficiente para os 8512?? Ou teria que por mais 1??
2 - Alguém sabe me dizer "em que frequencia a caixa vai ficar" com 1 duto de 4" x 32?
3 - Alguém teria alguma dica para esse set???
bom cara sobre medidas de caixas eu não manjo muito mas seu set iria ficar show com os dutos retangulares para combinar com os subs e evitar o sopro espera os entendidos das caixas aparecerem ai se vc não tiver nimguem pra fazer a caixa entra en contato com o felipe30hz que ele póde te ajudar nas medidas.bom amigo e sintoniza a caixa a 35 hz pq banda não desce muito não viu.
Editado por evinho19
55L ? ta loco?
no minimo 85L para cada sub ai amigo,isso não é bicho papao kkk :legal:
Na verdade fechou em 61 lts...
85 Lts??? Cara como vou por uma caixa de 170 lts num celta, se for contar por fora vai dar uns 190 lts... To fudi..
Valeu pela dica, acho que vou ter que fazer uma caixa nova... Putz...
Bom gente após por para tocar vi que realmente não ficou nem um pouco bom, na verdade ta tocando o que tocavam os 2 307 de 12".
Na verdade é nítida a impressão de um sub grave mais fraco, porém da um grave que é jogado bem pra longe, isso deve ser pelo fato de uma caixa de 53 lts com duto de Ø 4" x 32, ser ótimo para sub grave e grave encorpado para os Pioneer, porém os 61 lts ficaram pequenos para os 8512, na 4ª vou tentar adicionar mais um duto de Ø 4" x 32 para cada sub, pois com apenas 1 por sub ta soprando muito...
Caso mesmo assim não me agrade vou fazer outra caixa com toda paciência e capricho possível... Algo que faltou nessa, na verdade quis "reformar" e não rendeu muito...
Aceito sugestões...
Litragem??
Dutos??
bom, a gente aprende com o erro.
quis fazer com pressa tomou na cabeça e perdeu tempo.
a caixa que voce fez foi quadrada/retangular nao ? no seu caso tem que ser que nem eu fiz para o meu kicker l7 15" no meu celta 2010
caixa trapezio para aproveitar o maximo possível de espaço.
caixa quadrada la eu tirava 120L maximo. na trapezio eu tirei 150L facil.
voce tem que tirar medida por medida novamente no seu porta mala e todas com folga para caixa. se nao voce corre o risco dela nao entrar
alem de que tem que tirar com o espaço certo para a boac da mala, se nao tbm corre risco de nao entrar.
meu amigo tem um celta 2p do modelo antigo, se eu tiver tempo tiro as medidas para voce.
abraço
quanto comprei o celta ainda tava com a cx q usava no gol com 177 litros( pra 4 pioneer) ela entrava de boa e sobrava uns 10cm de lado, dakelas medidas daria pra fazer ela mais larga.
abraço
Agradeço a atenção, se puder medir melhor ainda...
Vou tirar as medidas do porta malas e fazer como me sugeriu, e utilizarei duto retangular...
Obrigado pela força...
Valeu
Estranho pq ela ta bem justa, na verdade digo que posso aumentar no maximo uns 2 cms, as medidas que coloquei são internas de cada sub, como uso MDF 19mm a lagura externa dela esta em 96 ou 97 cms, vou tentar aumentar a altura dela eliminando a tampa com os 6x9 ou algo assim...
Bom o problema todo esta realmente no espaço disponível de porta-malas e a "litragem" necessária para os subs...
cabe sim amigo,tirei medidas do meu celta 2p e ele cabe SEM ABAIXAR OS BANCOS e SEM INVADIR A PARTE DO VIDRO 200L
Bah cara que bom ouvir isso... mas usou a caixa trapézio né?!?!?!
Bom vou fazer de do que ocupe 100% do porta malas...
No caso devo fazer ela de modo que fiquem 80 a 90 lts livres pro sub correto???
Bom galerinha novidades...
Hoje vou acrescentar mais um duto de Ø 4" x 32 cada sub, pq com um só por sub ta soprando demais...
E como amanhã vou ir para o litoral, nesse findi só as medidas e projetos serão tirados e feitos, porém na segunda vou começar com força total, até sexta ja quero que eseja montada, vedada, encarpetada e "destruindo" o carro... rsrsrsrs
Agradeço a atenção de todos que me deram uma força, foram poucos, mas com certeza contribuiram bastante me dando idéias e opiniões...
Assim que eu estiver montando a caixa e pondo para tocar, vou postando fotos e videos para manter aos que se interessam informados.
Obrigado pela atenção.
tamo ai cara tbm sou do rio grande do sul, sou de vacaria se quiser uma mao tamos, ae jah trabalhei cm esses subs, se precisar de ajuda add no msn:
luanpauletti@hotmail.com
abraço tchê
abraço tchê
Opa e ai conterraneo tranquilo???
Bah assim que ja chegar em casa te add, aqui no trabalho msn é bloqueado...
Valeu pela força...
Só para constar com o acréscimo de um duto de Ø 4" x 32, melhorou bastante a sonoridade do set...
Porém esta muito longe do realmente pode tocar... Semana que vem farei a nova caixa com no mínimo 80 lts por sub e duto com vazão de 180cm3 e bem longo ta penssando num 40cm de profundidade...
Vamos ver no que vai dar...
Postarei fotos do andamento e vídeos do som tocando...
Agradeço a atenção.
Até mais galerinha...
Up
Bom gente to com o projeto quase finalizado, só precisaria de uns pitacos dos mais entendidos...
Realmente o porta malas do celta me desfavoreceu bastante... Mas fazer o que fazer fazer o máximo com o que temos...
No caso a caixa vai ficar assim: MEDIDAS EXTERNAS - Largura = 95cm x Altura = 48cm x Profundidade Base = 52cm x Profundidade Teto = 28cm - MDF 18mm, muito selante e muitos parafusos 1 a cada 8 cms. Volume bruto (medidas externas) 182,4 Lts. Volume interno por câmara 70,5 lts.
Ai resolvi me aventurar no winISD, e deu nisso:
Driver : mtx ts8512
Project by : User
Project for : you
Number of drivers : 1
Box type : Vented
Box size : 91,2 l
Tuning frequency : 38,00 Hz
Vent : 1 vent(s)
22,74 cm length for each
44,00 x 4,10 cm rectangle
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -16,03 80,47
25,00 -7,18 89,32
30,00 -1,48 95,02
35,00 2,26 98,76
40,00 5,12 101,62
45,00 7,04 103,54
50,00 7,62 104,12
55,00 7,18 103,68
60,00 6,35 102,85
65,00 5,50 102,00
70,00 4,76 101,26
75,00 4,14 100,64
80,00 3,62 100,12
85,00 3,19 99,69
90,00 2,83 99,33
95,00 2,53 99,03
100,00 2,28 98,78
Pergunto a vocês:
Esse projeto vai atender o que pretendo??? Gravão encorpado avisando que venho vindo???
E no caso do duto faço ele reto ou faço o corte que acompanhe o "trapézio" no fundo da caixa??
abraços a todos
Bom, pra encerrar o tópico, encerrei o projeto e ficou assim:
76 lts por sub - Descontando o sub = 70 lts.
E as especificações técnicas ficaram assim:
Box type : Vented
Box size : 153,0 l
Vent : 1 vent(s)
319,1 mm length for each
33,40 x 10,80 cm rectangle
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -15,84 83,67
25,00 -7,33 92,18
30,00 -2,22 97,29
35,00 1,15 100,66
40,00 3,94 103,45
45,00 6,11 105,62
50,00 7,21 106,72
55,00 7,18 106,69
60,00 6,53 106,05
65,00 5,74 105,25
70,00 5,00 104,51
75,00 4,36 103,87
80,00 3,82 103,33
85,00 3,37 102,88
90,00 3,00 102,51
95,00 2,68 102,19
100,00 2,41 101,92
Deixei algumas dicas como litragem, frequência e etc.. Para caso alguém precise de informações.
Obs: Não serão postados vídeos, por falta de interesse da grande maioria em ajudar. Aos que ajudaram enviarei o link por MP.
Abraço a todos.
Se alguém tiver interesse por R$1300 eu busco 2 novos do PY nesses 1300 Já esta incluso Frete (des de que o valor não ultrapasse R$50,00 por cada) + minhas despesas + comissão
Box type : Vented
Box size : 153,0 l
Vent : 1 vent(s)
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -15,84 83,67
25,00 -7,33 92,18
30,00 -2,22 97,29
35,00 1,15 100,66
40,00 3,94 103,45
45,00 6,11 105,62
50,00 7,21 106,72
55,00 7,18 106,69
60,00 6,53 106,05
65,00 5,74 105,25
70,00 5,00 104,51
75,00 4,36 103,87
80,00 3,82 103,33
85,00 3,37 102,88
90,00 3,00 102,51
95,00 2,68 102,19
100,00 2,41 101,92
Abraço a todos.
tamo ai , tah no caminho!!!!
abraço
abraço
Bom Luan tu vai ser o primeiro a receber os vídeos... Valeu pela ajuda, valeu mesmo...
Obs: Tem alguma dica? To com medo desse dutão de 360 cm3 x 32...
Abraço.
