chimango_vcs
1 dd3512 1500rms ou dois uxp 500 rms?
Amigo quanto ao modulo melhor a rs1600d, escute q eu to te dizendo.
já tive essas banda ai e o som nao se compara com a rs1600d.
Só alimentar bem q nao tem erro.
Olha esses videos
http://www.youtube....h?v=9b2MfJo8UPQ
http://www.youtube....h?v=e_RGwRPRidk
http://www.youtube....h?v=gmcXSWV0yjw
Editado por AllanMF
To gostando desses Vox msm, hein...
Geral tá falando deles!
:D
Mas eles tocam umas músicas mais pesadas bem?
Hypnotize, No lie, etc
Outra coisa, sua caixa é de quantos litros msm allan ka?
Tem de 10" tbm?
Pq daria pra eu lançar 2 naquela caixa de 33 litros internos
E pelas características, seria os sw650 ou os sw1000 e trocar a roadstar por uma banda 2500
Minha caixa tem 122 lts, toca de tudo apesar de ser pequena teoricamente para dois subs de 15"
a rs1600 é melhor, dois SW1000 em uma caixa de 130 lts em uma roadstar vai toca muito bem.
Alan que tu acha você que sempre vê tocando os subs e tem uma experiencia boa com eles.
tenho a caixa dos dd feitinha já
são cerca de 157L livres descontando subs e duto.
36hz
Fica bão ou tem q ser maior ou menor?
36hz
Pra dois SW1000 de 15" tá boa demais essa caixa, vai descer bem.
Oloko Allan
122 litros brutos para 2 x 15" ? [""]
Meu box com 2 PAINI éra 123 brutos @ 33Hz ...
Qual a sintonia desse Box ?
Toca de tudo mesmo ?? F3 dessa bagaça ai em quantos Hz ??
Até hoje eu não simulei ela não sei a sintonia ao certo, mas chuto uns 37hz pra cima
minha caixa é camara unica com 4 dutos de 3"x25cm, deixei a sintonia assim porque queria
que rendesse mais pra fora, inclusive peguei essa caixa pronta já monta ela tava no carro do Lucasgyn
e no começo ela tinha só 3 dutos de 3"x35cm, tinha mais controle de cone mas pra mim não descia tanto
aumentei um duto e começo a descer muito bem e tocando muito macio, o grave é muito gostoso de ouvir.
Tanto que hoje eu escuto paine e me da raiva.
Galera, pra dar uma atualizada em vcs e ter mais alguns conselhos:
Até agr pesquisei vários subs, e os que mais me chamaram atenção, e nessa exata quantidade de drivers (caixa de volume interno de 70 litros) , foram:
1 quake de 15" 1000 rms
1 severe de 12" 1000 rms
1 pioneer 3002d2 de 12" 1000 rms
2 pioneer tsw 2502d4 10" 800 rms cada
1 power vox sw1000 de 15" e 500 rms
Tocados numa roadstar 1600d e curto mais hip hop, sertanejo, eletronica (nada de pancadão)
Desses set, eu quero aquele que mais se compare à brutalidade de 2 uxp de 12" e 500 rms e qualidade também
:D
unico que vai te dar mais qualidade ai seria o PV mesmo... Pioneer 3002 fuja deles são pra tocar senoide de 60hz.
Severe diz tocar bem forte, mas não sei se vai ter musicalidade igual do XP....
e os dois de 10" da pioneer?
Já li aqui que essa linha da pioneer dá um subgrave do baralho e pede pouca caixa, só não são bons em altas frequências (60 hz~100hz)
Pelo fato de serem de 10", isso faz com que ele automaticamente seja um pouco melhor para frequências mais altas, então teria aí um casamento agradável da linha com o tamanho, correto?
E no fator spl, esses 2 de 10" seria mais tora que um de 15", certo?
Não conheço, mas
1x15'' tem mais área de cone então é possível que toque meio parelho..
Fiz as contas aqui, (algo mais ou menos = sdmax * xmax), pra cada excursionada do sw1000, isso me gera 1,31 litros de ar
e nos 2 pioneer tem-se 0,99 litros de ar
1 sw1000 de 15" desloca 32% a mais de ar que dois pioneer de 10" o que gera um subgrave mais tora
mas e no spl?
lembrando também que 2 pioneer aguenta teóricos 1600wrms e o sw somente 500wrms
Isso ai é teoria pratica é outra.
Mas em quesito pressão fazer barulho o quake seria o apropriado. Quanto a musicalidade já não posso dizer nada a respeito :/
Comprei o sw1000 de 15" hj e fiquei muito satisfeito com ele!
O resultado, aos meus ouvidos, foi de 1 sw 1000 tocar 85% do que 2 UXP tocam, só que ocupando 70 litros de vb e consumindo 500wrms
Essa é a primeira impressão. Vamos ver se ele vai aguentar o tempo e meu dedo
:D
