Hungria2pac
Woofer na saida sub rca
Tenho um player deh 1580ub onde tem 2 pares de saida rca uma normal outra para sub
Tenho um woofer eros 15 500 rms 4 ohms ligado em bridge em uma bbuster 1600 soltando apenas 200 rms para o eros , minha dúvida e o seguinte posso usar a saida rca do sub para ligar no bridge que ta tocando o eros ? Ou essa saida sub não serve para woofer ?
Pois até então tava ligada ,mas saia um som meio que estranho ! O woofer ficava só grave ! Sem nada de voz ! Hoje troquei a saida e o som fico mas encorpado mas o grave diminui um pouco !
Não, assim é pra ligar sub montado invertido, com o imã pra fora da caixa.
A regulagem que precisa mudar é um menu de configuração inicial. Pra acessar ele vc tem que desligar o player e apertar e segurar alguns segundos o botão do volume, aí vai aparecer "inicial" aí vc aperta o volume denovo, depois vira o volume até chegar em "SP mode" (ou algo parecido com isso), daí vai aparecer as opções REAR/SUB, SUB/SUB e REAR/REAR. É só deixar em rear/rear e a saída Sub vai virar saída full.
Alguém pode me ajudar com a regulagem do eros 15 500 rms
Coloco não crosover do modulo LP ou HP ? Tipo escuto de tudo rap funk alguém pode me ajudar
E tbm preciso ligar uma corneta e um twiter mas não sei como
Se eu ligar elas em paralelo e fazer corte com capacitares , tipo quais capacitor usar posso ,ligar 1 para o twiter e outro para a corneta ? Ou vai ter interferência na corneta pq estou usando capacitor de twiter no mesmo fio em paralelo ?
Editado por Hungria2pac
