edi2005
Problema no soundigital sd12kd 12v
Boa tarde amigos, comprei 4 kaos 5.0 novos e um soundigital sd12kd usado, mas ele esta com muito barulho nos coolers e os woofers em baixo volume sai o som igual quando o woofer esta queimado tipo chiado, testei um soundigital 3000 no lugar e os woofers estao perfeitos oq pode ser o defeito do sd12k?
tive um sd8000 excelente amplificador pra grave qdo tocando alto. Porém qdo tocava médio e baixo volume adorava pega chiado e ruído, acabei desistindo dele por esse motivo, após várias tentativas de tentar eliminar chiados e ruídos de diferença de potencial relacionado ao aterramento, que não casava de jeito nenhum com meu setup acabei desistindo, espere que o pessoal o ajude e consiga solucionar o problema, boa sorte.
Mas o pior q nao pega ruido de rca, parece q no volume 4 ate o 9 do player o woofer distorce muito parece woofer queimado, ate achei q era eles o prob, mas testei em outro ampli e toca normal sem esse defeito
cara o meu sd tava assim com ruido,descobri problema sem querer.
era a entrada rca no Sd que tava quebrando a solda dentro na placa.
liga e da uma mexida pra cima pros lados.testa aee
levei pra assistência autorizada em porto alegre, vamos ver oque se assucede
