jucoski
Stetsom 2k5 Clipando
Boa tarde Pessoal,
O meu som seria
2x Tornados de 15" de 1100 rms
1x Stetsom 2k5
1x Bateria de 180ah para o Modulo
1x Bateria de 60ah do carro
Cabos para e o Tornado de 10mm
Cabos da Bateria de 180ah é de 21mm
Quando coloco a partir do volume 14 o modulo começa clipar com bastante Frequência porém não distorce o som apenas clipa o que poderia ser? Seria alguma regulagem? Ainda não instalei o disjuntor teria algum problema?
manim tenho 4 eros 400 rms cada,tocando em um Sd 2500 com 180 tbm,clipa no 35,provavelmente é falta de bateria igual o seu.
o volume do aparelho não é referencia para clip de amplificador, tudo depende da voltagem da saída do RCA, EQ, Loud do aparelho e o ajuste do ganho do amplificador filtros HPF LPF...
montei um som em um civic com 2 tornados 15 1100 em uma stetsom 2k5, tinha 3 baterias aux de 60a, o grave era muito bom mas quando cheg ano limite do amp não tem jeito meu amigo clipa mesmo. procure deixar o aparelho em flat, filtro HPF por volta dos 50hz LPF entre 150hz, abaixe totalmente o ganho do amp, deopoi aumente o volume do aparelho com uma musica de boa qualidade até que os falantes da porta toquem com boa altura, digamos que 60 a 70% do volume total do aparelho, depois vá aumentando o ganho do amplificador até dar leves clipadas e pronto.... se não estiver rendendo do jeito que você quer tem que conferir volume e sintonia da caixa ou provavelmente colocar mais amplificador!
