BeLmOnT
SPL de pobre! 2 Pionner 309 + Hifonics Brutus 1.2 K
Pessoal minha caixa ficou pronta só está faltando fazer as bocas pra entrar os PV alguém sabe as medidas pra fazer? Se fizer pra um sub de 12 normal corre o risco de dar zica?
Editado por BeLmOnT
O pessoal da PV já mandou as medidas, vou postar aqui se alguém algum dia precisar está ae.Diâmetro de corte é de 28,3cm e o diâmetro externo do sub é de 31,2cm.
Chegaram hj as crianças [-]:vts
Breve descrição, [^] correios como sempre detonando td,caixa toda amassada porém sub veio intacto a primeira vista, quanto ao sub, pesado, bem feito, bem parrudo para um sub de 325 RMS gostei muito do que vi, agora to doido pra ver tocando, agora só um ponto que eu achei fraco foram as conexões do positivo e negativo, bem que poderia ser de pressão como upgrade e Pionner nada que vá interferir no funcionamento somente questão de estética mesmo, mais to bem animado pra botar pra tocar, pensei que ia conseguir pegar a caixa hj nem deu por causa do horário, agora somente no sábado, provavelmente no mesmo dia que instalar mesmo. [-]
Que bom que chegou tudo perfeito.
Correios é assim mesmo, torcer pra nao ter danos.
Testei os subs aqui, estavam perfeitos, agora é só botar pra muer hehehe.
Só toma cuidado com o amplificador 1200 é muita potencia pra eles, seria legal nao deixar distorcer.
O sub é bem superior ao pioneer, som dele desce bem mais, e com força.
Boa sorte no projeto, qualquer coisa precisar tamos ae. Valeu :legal:
Esse SW650 toca mais bonito que o SW1000?
Lindão o sub, quando montar posta as impressões..se possível comparar com algum que já ouviu tbm é bacana
Pode deixar que vou postar, vou comparar com upgrade e Pionner 309 foram os dois subs que eu tive deve servir de parâmetro. :legal:
O módulo vai estar bem regulado pode ficar tranquilo, to doido pra instalar ele logo tol esperando a caixa que até agora não peguei to ficando estressado :banghead já mais tá de boa, obrigado irmão qualquer coisa te procuro.
Ewerton eu ví um vídeo de dois de 15 sw 650 toca forte pra kramba, agora comparações com sw 1000 só o pessoal de Goiás podem dizer pois usam bastante esse sub.
Aii siim irmao, montando nao esqeça das fotos e videos hein rs
Pode deixar irmão não vai faltar as imagens e vídeos dos bichos pulando que nem doido [-]
acompanhando
Bom pessoal amanhã acho q consigo montar td direitinho e botar pra tocar só dependo da caixa que já está pronta o dificil está sendo achar o cara em casa. :vts
Então pessoal, hj instalei o Hifonics refiz toda instalação dos módulos, mantive cabos residenciais 16 mm para o SD 250 e 21 mm technoise para o Hifonics, refiz todas as as soldas dos conectores pino, mantive o aterramento com 16 mm residencial que não me dá problema na questão do ruido, até ai td tranquilo, sub tá na mão td certinho só está faltando a po*** da caixa que o cara está enrolando pra kcete e eu to no veneno já tem 10 dias que pedi o cara pra fazer ele disse que está pronto só não me entregou saporra nuss to no veneno :angry: então foi feita somente a instalação de cabos e modulos, faltando caixa e sub. <_<
Por isso que vou começar a fazer minhas caixas.
Te aconselho a usar de 21mm no aterramento também.
vou fazer isso então irmão.
Hj depois de muito stress consegui pegar a caixa, até ai td tranquilo quando coloquei no carro achei que ficou excelente, por causa da botija de gás, mas quando fui colocar o tampão fiquei boladão, a caixa ficou 5 cm a cima do encaixe do tampão em consequência o tampão não encaixa, q raiva mano, vc pede pra pessoa fazer na medida certinha e o cara ainda caga o pau ninguém merece, a solução? Kit duas vias ou triaxial de 6 pol na porta sem tampão, agora será que o kit duas vias ou triaxial acompanha o grave legal?
Caixa está com 40 L duto de 4 pol.
volta la e fala q a caixa nao entra no carro e manda faze otra.....
mas o cara errou na medida de largura ou comprimento dela tbm né ?? pq se nao se diminuir a altura vai fikar uma litragem mt baixa...ai vira fazer selada.
Ele errou na altura somente pq o resto tá legal quando vc coloca ela dentro do carro fica bom gostei bastante pois o sub não fica lá no fundo da mala.
Se ele errou na altura e ficou mais alto do que você tinha mandado fazer sua caixa tem mais de 40 lts
Alan pensei a mesma coisa porém eu não sei cm faz o cálculo pra saber o quanto a litragem desta caixa o que ele me passou foi isso mesmo. cara é todo enrolado nunca mais peço pra ele fazer nada aida vou queimar o filme dele, ainda estou esperando a caixa da bateria que eu mandei fazer e nada até agora. :blink:
Mano ...
Passa as medidas desse box ai e comprimento do duto pra gente vê se esse PV vão tocar 30hz ..... :rolleyes:
Esse caxinha de suco de uva ai ta com cara de 45hz pra cima e olhe lá ... :P
Ela está assim, 59 cm altura, 96 de largura e 24 de profundidade duto de 4 pol por 12 ainda não alonguei o duto pra sintonizar direitinho está somente com original mesmo. :legal:
Então pessoal hj comprei um triaxial desses xing ling da vida só pra não ficar sem som, logo mais pra frente vou pegar um kit duas vias descente ou até mesmo montar um ST com médio grave ainda estou estudando essa possibilidade, ainda estou terminando a montagem estou dependendo somente da caixa da bateria pra ligar td.
Sua caixa tá com 104 litros, litragem boa só que você vai ter que usar curva pra alongar o duto até 35cm assim chuto uma sintonia de uns 33hz
Kramba isso td mesmo? To falando esse cara que fez a caixa é muito loko mesmo pq ele disse que nas medidas tiradas no dia dariam cerca de 80 litros 40 pra cada sub, quando ele me entregou disse a mesma coisa que tinha fica com 40 L para cada sub, mais menos mau, pelo menos está com uma litragem razoável, agora com o duto vou fazer isso mesmo alongar e colocar um joelho acho q deve ficar bom. Valeu Alan pelas dicas ae irmão! :legal:
Use curva 45, melhor q joelho.
Blzzz Ewerton vou procurar então! :legal:
coloca logo pra tocar caraiiiii kkkkkkk
Tá td pronto já, só falta a caixa da bateria, tem q está bem protegida pq vai ficar atrás da caixa em cima da botija de gás qualquer descuido, já era, então tem q ser mais cauteloso, mais já já estara tocando [-]
Cobrq logo esse cara. Quero ver essq bagaçq tocando rs
Se eu to ancioso magine voce, que ve o som diariamente e nao ve tocando rsrs
O Alan-KA foi em cima .... [-]
Box 104L bruto Vb100L (so descontando 2 dutos de 4"x350mm) e Fb 33Hz
Vai ficar showw :legal:
Pow irmão não posso deixar de agradecer vc tb pela ajuda e a tds que contribuiram e ainda contribuem, to no trampo hj só vou mexer amanhã com td, tb acho que vai ficar legal to ansioso pra ouvir tocando logo essa bagaça. :D
To achando que esses triaxiais vão queinar em paralelo fechando 2 ohms são fracos acho que 50 rms cada, to pensando em fechar em série pra não ter problema, fechar em 8ohms acho mais seguro, vou dar uma pesquisada pra ver quando o sd 250.1 manda em 8ohms. :banghead
Nossa acho q eu vou ter um treco irmão, na boa tratar as coisas com pessoas enroladas e uma mer** muito grande, to esperando o cara ainda não me entregou a porcaria da caixa da bateria e nem atende minhas ligações, ninguém merece é teste de paciência mesmo <_<
