BeLmOnT
SPL de pobre! 2 Pionner 309 + Hifonics Brutus 1.2 K
Nao deu certo ainda irmao? Ja procurou video no youtube ou pesquisou no google? Eu tambem nao entendi nada :/
Boa sorte!!
Já havia pesquisado antes e nada nem youtube. :(
Ó, veja como é a ligação padrao do conector
http://2.bp.blogspot.../esquemaISO.jpg
pelas fotos que vc postou, não consegui ver as diferenças que vc fala, quais fios estão ligados o positivo e negativo?
já nas fotos da ligacão do dvd, ele está ligado direto, ou seja, não precisa estar com a chave no contato para ligar ele
e vc nao tem nenhum multimetro ou até mesmo uma chave de teste ?
Irmão já me estressei c essa parada hj, levei no ''estaladô'' ele colocou o dvd no lugar só que ele não abriu corretamente pra ele abrir corretamente tem que deixar ele pra fora mais ou menos uns 5 cm :banghead, fiquei puto bagarai dai voltei com o player que estava mesmo! :blink:
Putz brother que zica, mais não tem como mexer no angulo da tela?
Angulo tem como mexer sim, mais não adianta nada <_< , vi uns videos no youtube que o pessoal deixa assim mesmo e funciona de boa, vou tentar bolar alguma coisa vi um caso que o camarada inverteu o regulador do ar, colocou ele no lugar do player ficou até bom mais deve dar uma trabalheira danada. :(
Olha o que o cara fez!
Nossa, deve dar um put* trabalho pra inverter isso ai heim, tem que ver se vale a pena né pasmafaute
Pessoal tentei dar uma olhada nisso hj mais não rola alguém tem outra opção? pasmafaute
Por que não rolou man? É muito chato fazer a adaptação assim? :huh:
Voce poderia deixar um pouco pra fora o dvd.. Porem nao fica muito bonito né :x
creio que o problema em inverter não é nem a elétrica e sim aqueles cabos aço que vão dos botões até lá dentro para direcionarem o vento. É tudo por cabo.
Não rolou por causa dos dutos do ar e da fiarada que vai ter que mexer resolvi deixar keto :( , estou pensando em instalar ele e deixar pra fora é o jeito ou então deixar guardado pra quando trocar de carro, mais esse DVD já não é tão novo assim quero ver cm tá funcionando se tá funfando legal ;)
Muita complicação :blink:
nao da do jeito normal?
http://www.youtube.com/watch?v=FILAle5rsFM
Dá mais vai ficar pra fora do mesmo jeito! Mais estou pensando nisso!
Mas entao deixa um pouco pra fora,nao da nada nao man.. So pra vc testar e ver se gosta.. Caso nao curtir so guardar ou vender rsrs
Depois de muita especulação comprei mais uma unidade do Bomber Upgrade e mandei fazer uma caixa decente.
A caixa tem 126 litros brutos e 58 litros livres para cada sub e com um duto de 4"x26cm cada câmara. A sintonia da caixa está em 32Hz e analisando no Bass Box Pro 6, a caixa tá com um pico medonho nas faixas dos 60Hz e na prática é isso mesmo! Os graves ficaram brutos mesmo com o amplificador xing-ling enviando pouca potência nos bridges para os subwoofers. O Corsa Wagon tá vibrando tudo, principalmente o teto que é mole, aff.
Recomendo esses novos Upgrades linha 2014!
Usei exatamente da mesma forma da um pico de quase 5db em 63hz, mais como eu tava ultrapassando o x-max facil, diminui o comp. do duto. Pro meu gosto ficou bom, queria um pouco mais de spl mesmo, nao escuto low full time.
A minha esta sintonizada em 37hz agr
To adquirindo um xing ling pra tocar ou dois 309 ou 2 upgrade fechando em 1 ohm ou fechando 8 ohms deve ficar bom tb quero um kit duas vias bom pq 6x9 tá muito ruim não está acompanhando o grave. Dudu quando puder faz um video pra ver cm ficou :D
Galera, depois de eu pensar seriamente em um bb4500d acabei mudando de ideia, o que vocês acham de um Soundigital 1500 ou Taramps HD1600?
Vou ter que vender meu Bbzinho3600 ele esquenta muito, chega ate a armar proteção, sem contar no tanto de bateria que puxa.. :unsure:
Ai tava pensando em partir pra um D que não gaste muita bateria.. Pensei na Hipotese de um Taramps HD1600 ou um SD1500.. No começo vou tocar meus 2 paine com o dobro da impedancia, depois coloco mais uma bateria e mais dois paine.. E por fim set completo [¨] [¨]
To em uma tremenda duvida entre o SD e o taramps, pois os 2 consigo num preço acessivel.. Mas nunca vi o teste o taramps.. Sera que ele toca 1600rms mesmo? Sei que eles não serão igual ao som o bb4500d mas acho que ja vou conseguir um consumo menor de bateria com um desses 2..
Vlw galera
Esse volume,
Esse duto,
Essa Fb
E Pico em 60Hz ... :blink:
Acho que não hein ...
Talvez seja upgrade de 15"
Os dutos antes estavam com 35cm de comprimento, acho que a Fb da caixa deveria está beirando na Fs do sub antes. Aí diminuí o comprimento, deixando com 26cm. Os subs quase não se movem, tbm com pouca potência... Meu medo é de colocar um amplificador mais forte futuramente e os subs ficarem descontrolados nesse volume de 58 litros pra cada. No Bass Box, a caixa tá com ganho de 6,88dB na região dos 60 e poucos Hz.
Não sou muito fã de fazer vídeos, mas vou postar aqui um vídeo e as fotos de como ficou a minha mala heheh.
Esse volume,
Esse duto,
Essa Fb
Tô dizendo moço... Vou meçar novamente as medidas da caixa e jogar no Bass Box e depois confirmo 100%.
Esse volume,
Esse duto,
Essa Fb
É verdade, o meu tambem deu esse pico ai no programa..
A minha quando estava sintonizada em 32hz dava quase 4db pelos 60hz agr ta dando quase 5db.. Achei estranho também, e eu calculo pelo WinISD :|
Edit: ortografia
Editado por Shacal
Vo tentar pegar o grafico quando chegar la em casa, de cabeça assim eu nao lembro..
E sim eu sabia que ele ia ficar mais picudo ainda nessa faixa, mais ate que ficou do meu gosto pois escuto bastante eletronico.
Agr tenho um spl maior e um pouco mais de controle de cone, e pro meu gosto o tanto que ta dessendo ta bom :) .. Decaf white clouds msm pqp ngn fala que só ta indo 200w pra cada sub, e olhe la ainda se e tudo isso...
Minha referência auditiva aqui de sub e so paini msm, entao ja nao e laalaaa uma referência mais que o pigreidi ele desse mais isso nao tenho duvida..
Editado por Shacal
6.88 db em 60hz ?
Nossa, se for toca muito em, mais to achando estranho!
Ta exagerado achei
Agora que ele toca bem com pouca potencia isso sim, se meu upgrade fosse bobina simples até colocava mais um fechando 2ohms e ficaria bem satisfeito c certeza. :legal:
Alimentava cada upgrade desse com um canal 4ohms ~200wRMS (segundo a BOSS), ou seja, baixa potencia sendo enviada aos subwoofers. Era inacreditavel o resultado levando em consideração a potencia aplicada. Imaginem recebendo a potencia nominal, no minimo.
Pretendo voltar ao SPL com esse novos Upgrades 2014. Acho que pelo que se paga, o produto até supera as expectativas.
Dudu, posta um video do seu set aí rapaz. [¨]
https://www.youtube.com/watch?v=jSQ25HXyS2U
Olha o meu ai, especificações tem na minha assinatura :legal:
Editado por Shacal
Video n abre, ta indisponivel
