RobertoLenz
Ajuda - Caixa 2 Tornado 18" Palio G2
Olá amigos do autofórum!
Sou novo por aqui, e novo também no segmento de Trio. Estou saindo de 2 DD 1515 e colocando 2 Tornado 18" 2200.
Já possuo um Stetsom 2K5 Eq para toca-los, mas surgiu uma duvida referente a caixa e dutos.
Porta malas do Palio G2 é muito pequeno e terei que arrancar o encosto do banco traseiro para caber.
Um amigo meu que faz alguns projetos de caixa fez o seguinte projeto: 92 (Base) x 56 (Alt) x 56 (Larg), com MDF de 18mm ficou com 243 Litros , e com duto retangular de 6 x 17 x 42 cm. Mas estou achando que este duto não está muito bom e gostaria da ajuda de vocês.
Caixa para um som mais misto, com um pouco de subgrave e não tão seco.
E a litragem com 121L para cada um esta bom? (130L recomendado fabricante)
Editado por RobertoLenz
O tamanho da caixa ta até bom..
Um conhecido meu usa 110lt, tem um rendimento legal !
Qual a sintonia que esta a caixa com esse duto?
Sintonia de uso misto varia entre 50hz a 55hz se nao me engano.
Eu particularmente uso duto redondo.. Fica melhor pra cortar ou aumentar se necessário !
Segundo o que me falaram, quanto maior a caixa, mais alongado ficaria o grave. Então com ela com um pouco menos da litragem recomendada, acredito que terá um grave mais forte a rápido.
E a questão do duto que eu estou com duvidas, tentei simular a caixa no bassbox mas não sei mecher no programa ainda, tem muitos parametros e informações pra colocar que não conheço. Se alguém puder me ajudar quanto a isso, seria muito bom.
E particularmente não gosto dos dutos redondos no tornado, com retangular parece que ele rende mais pra fora.
Olha dei uma simulada simples no WinISD..
a caixa com 240litros livres, e sintonizada a 50hz.
e ficou assim
http://www.imagemhost.net/kRh
Com 220litros livres sintonizada a 52hz ficou assim:
http://www.imagemhost.net/lRh
E a ultima eu simulei com 240litros, e coloquei a sintonia mais altinha, em 55hz..
eu achei o melhor resultado, teve um pico legal numa região boa de grave, e ainda ficou com uma boa resposta !
http://www.imagemhost.net/jRh
Tai !
rsrs
ó amigo, eu também não manjo muito de simular não..
to aprendendo também ! e tipo.. to tentando ajudar, mas antes de mandar fazer caixa etal, pede conselho pra alguém mais experiente ein !!
rsrsrs
O que posso te dizer é..
eu tenho 2 tornados de 15(são bem mais fracos que os de 18) e eu mandei fazer uma caixa..
o cara sintonizou em 48hz.. tava muito ruuim... só rendia mala fechada.. pra fora não dava nada.
eu estudei com o povo do autoforum, baixei o WinISD descobri a sintonia(48hz) e simplesmente mudei a sintonia pra 52hz..
puts, meu som ganhou o dobro de SPL no gravão ! e de mala fechada eu não percebi perdas..
o WinISD é um programa bem facil de mexer, vale a pena brincar com ele pra aprender !!!
e outra dica, eu acabei de sair de um 2k5EQ.. parti pra uma sd3000..
e te falo, é outro mundo ! muito melhor a pegada, muito mais pressão !!
já tive o 2k5E e o 2k5EQ, sinceramente.. não gostei do rendimento deles nem pra tocar tornado !
mas isso é opinião minha hehe
Editado por DanielTesch
Opa obrigado amigo!
Consegui simular aqui no bassbox, acho que deu certo.
Pra sintonia 55hz o duto ficou com 6 x 42 x 11. Mas será que 55 ainda daria um gravão encorpado ou ficaria muito seco?
E o 2k5 acho que ja bastaria pra mim, derrepende surge a possibilidade ai de pegar um 3k7, mas ai vai muita bateria, e ja quase não tenho mais espaço no carro com essa caixa kkk
Vou montar a caixa amanhã, e queria qual frequencia boa pra não ficar muito seco e com um bom rendimento pra fora?
Estou pensando em algo em torno de 53hz.
55hz a sintonia, corte mp3 hpf em 50hz e crossover em 50hz. O segredo é a média da sintonia.
Se fizer 50hz e corta até 400hz comparado 55hz a 200hz o último terá mais gravão do seu gosto e o primeiro mais db e voz.
Editado por Luiz Rafael
Bom, estou terminando a caixa essa semana. Fiz ela com as medidas:
92,5 x 56 x 57 com dutos de 6 x 43,5 x 16
Segundo o Bassbox ficou com 53hz de sintonia. Agora só esperar os sub's chegarem e testar como ficou. Mas acredito que irei gostar do resultado!
