higorgbc
Cabos
Pessoal estou montando um set para SQ, mas resolvi criar esse tópico, de cabos, pois depois de MUITA pesquisa não achei nada que sanasse minha dúvida principal:
Technoise Pró Competition X Shok Reference Pró
Dados Técnicos:
Technoise X Shok
99% Cobre tratado X 95% Cobre e 5% Aluminio
1050 filamentos(pelo que entendi, num post do Parley) X 2646 filamentos
Qual o melhor? Qual a diferença prática?
Acho que isso resume a minha dúvida.
Obrigado!
quanto mais filamentos melhor, se cabos que se equiparam na qualidade do cobre.
Eu uso technoise, mas o melhor é o Shok.
Bom se for pelo filamento Shok muito a frente, mas esses 5% de alumínio não fazem diferença?
eu gostei da linha PCO da technoise.. os cabos funcionam muito bem.
Pelo menos sei que posso comprar qualquer um que vai ser bom, mas essa linha PCO é melhor que a R. Pro da Shok?
nunca usei a pro.. mas deve ser excelente também..
qual a diferença de preço dos dois?
Acho que são equivalentes em preços.
Vou calcular a diferença no meu set, podem me dizer o que preciso "exatamente".
Player
Kit duas vias
Módulo (porta malas)
Sub
Se der detalhe os acessórios, pois ai calculo tudo junto. Obrigado!
Acredito que vou precisar de 5 metros de cabo de alimentação, 2 RCA, porta fusivel, engates para o modulo e outro pro sub(engate rápido).
Estava fazendo o calculo e a Technoise, a meu ver, da um show na Shok em acessórios, terminal, engate rápido....
O preço dos cabos de alimentação são os mesmos e o RCA a Shok é 30,00 mais cara, só que parece que o cabo da Shok é mais bem feito do que o da Tech.
(isso vendo tudo da internet, fotos, videos)
já testou no mesmo set pra fazer esta afirmação? [¨]
RCA pode ir de Technoise Series 800 (TZ12)... Pelo que li aqui no fórum, estão cabeça a cabeça em qualidade e por R$30,00 a mais em cada cabo, já é alguma coisa...
Alimentação, estando a bitola e projeto elétrico correto, pra mim tanto faz, pois o que interessa é a tensão e corrente suportada... Se é de alumínio, cobre, cobre tratado, mistura dos dois não muda nada...
Quanto a Speaker, não senti muita firmeza nos Technoise então optei por shock no sub e blitz nos speakers... Mais pra frente troco os speakers por algo melhor, mas para colocar o set pra tocar já está bom... Não sei aonde que vi que falava do ouro, cobre e aluminio em cabos speaker, onde o ouro era melhor para certas frequencias, cobre para outras e aluminio para outra... Talvez a mistura de materiais nestes cabos seja até bom... hehehehe...
Show, pelo que achei suportam até 1000V acho que é o suficiente né? kkkkk
Agora sobre esses Speaker?? Seria os engates e os terminais?? Se for, só achei da Technoise...
Da Shok achei a caixa de fusivel apenas.
Se a qualidade é a mesma, vou do mais barato (nos cabos de alimentação e RCA) correto?
Quanto mais cobre no cabo mais corrente de pico você tem.
E qual seria a bitola do cabo de alimentação? Qual a corrente (Ampères) suportada?
Speakers são a fiação dos alto falantes...
Estes porta fusíveis estou usando technoise mesmo e não vejo muita diferença dos demais...
engana-se..
saca só esse vídeo.
vou usar 21mm
Ainda bem que antes tinha esta frase: projeto elétrico correto
A diferença básica entre os dois é condutibilidade elétrica (aproximadamente 1/3 a menos no caso do cobre), o que no projeto elétrico deve ser considerado.
Mas em se tratando dos cabos optados por ele, esta diferença de 5% é pouca coisa para a bitola usada...
engana-se..
saca só esse vídeo.
http://www.youtube.com/watch?v=_O6oWhZmz2A
Bitola a bitola realmente acontece isso..
Em termos de resistividade elétrica, o cobre tem 0,017ohm.m e o alumínio 0,027ohm.m. Ou seja, para condutores de iguais dimensões (seção e comprimento), o cobre tem uma resistência ôhmica menor do que o alumínio.
Caboo 21mm de aluminio tende a conduzir menos que cabo de 21mm de cobre, mas como disse, este fator deve ser compensado, por isto citei a questão projeto elétrico...
Este mesmo fator usando um cabo de aluminio de 33mm já não ocorre quando comparado com o cabo de 21mm de cobre...
Editado por Marcos Vinicius
Ou seja, aqueles 5% afetam pouca coisa.
vou usar 21mm
E qual o consumo do amplificador? Precisa definir todo o restante do set antes de definir a fiação... Pra mim a ultima etapa do meu som foi a escolha dos cabos...
Não sei nada inglês, mas pelo que entendi, um cabo(cobre) passa mais corrente que o outro(misturado), correto?
correto!
Já ouvi falar bem dos technoise e dos shok, eu acho que qualquer um vai ser bom, compra o que tu mais gostar.
