Leandro Vieira
Som básico para gol G4
Olá pessoal!
Pensando em montar um sonzinho básico pra curtir. Pensando em algo tipo 1 woofer de 15" 1200w RMS no máximo (a definir o modelo), 4 selenium 6" de 100w RMS cada modelo 6w4p, 2 super twiters a definir, os módulos definir após escolher o modelo do AF. Curto mais e o sertanejao mesmo, gosto do grave forte não muito seco, para este set não quero cornetas. Quero que a caixa fique abaixo do tampão do carro e que os af de 6" fiquem acima do tampão. O carro e um gol G4 4p. estava de olho no Eros sds 800w e no snake gtk 1200w. Opiniões e sugestões são bem vindas.
Os de 6", poderiam ficar numa espécie de caixa-tampão. Acrescentaria só 01 par de Driver Ti, tipo DTI 220 ou Snake SD 145.
Melhor ser médios mesmo de 6" do que coaxial (muito fraco).
Esse meu esquema, foi baseado num desenho com 6X9" e que ficariam nessas partes mais altas, mas a ideia do tampão simulando uma caixa melhora bastante o som e muito melhor do que free air e ainda protege o falante, pois free air tem características específicas.
Claro que para apoiar no tampão precisa de uma madeira lateral ou na parte inferior ou superior. Se for na superior, diminui o espaço que a caixa do falante terá.
Editado por fcoelhogomes
É uma idéia bem bacana pros médios. Com relação aos drivers, tava pensando em não colocar para esse set, acho que é muita gritaria para um AF de grave, minha idéia era colocar apenas os 4 médios de 6" mais dois super twiters de boa qualidade.
O que acham?
O que acham?
Esse negócio de gritaria em driver, vai depender da configuração do crossover (não só corte, mas também atenuação).
Agora usar médios com Stw, vai depender muito do médio, pois tem de subir muito para NÃO gerar um buraco nas frequências.
Cara, li bastante sobre esse falante na época em que pensei investir nele. O que eu descobri é que ele foi feito para ser usado com driver Ti, logo, sua resposta acima dos 2khz vira uma bagunça.
Estava olhando o gráfico do 8pw7 e vi que a resposta dele também é uma bagunça e muitos usavam seu antecessor (8pw3) somente com tweeter... vai entender pasmafaute
Na época pesquisei tanto que fiquei perdido, estou trocando de carro novamente e nesse novo vou buscar algo pequeno, meu trio vai ficar guardado por um tempo.
Sobre os GTK1500. A caixa pra ele tem que ser generosa. Usava uma pequena, aproximadamente 73lts brutos internos, e achava o grave forte porém sentia falta nas baixas.
Hoje com 80lts livres senti que o falante "respirou" melhor. A resposta está exatamente do jeito que busquei. Porém uso 2 unidades, talvez com uma você ache o som um pouco "xoxo".
Toh acompanhando daqui hand26
Editado por danilots
