gans
Subwoofer 'econômico' para som iniciante
Bom dia!
Gostaria de uma ajuda para dar uma melhorada no som do meu carro.
Segue o que tenho hoje:
- Chevrolet Prisma 2010
- Pioneer Deh 2350 (ele tem uma pré saida RCA, não sei o que significa ser pré)
- 2x Alto falante triaxial Pionner 5" - 50 rms
- 2x Alto falante triaxial Pionner 6" - 50 rms (no tampão)
Eu gostaria de melhorar os graves para dentro do veículo, não quero um som super alto para as pessoas de fora ouvirem, quero um som alto e de qualidade para ouvir de dentro.
Imagino que eu preciso de um subwoofer entre 8 e 12 polegadas, uma caixa selada ou dutada (não sei a diferença), um modulo que possa colocar os falantes de trás nele e um cabo rca, certo?
Queria boas indicações para melhorar meu som com qualidade e preço baixo, de preferencia com lojas que vendam na internet ou na Santa Efigênia.
Obrigado!
Vai depender o que é preço baixo.
Mas voce pode por exemplo, achar um BBuster GL1600 nos classificados do forum, ligar os triaxiais que vc ja tem em 2 canais e colocar um subwoofer numa bridge dos canais 3 e 4.
Da uma olhada nos artigos aqui do auto som, ou vai no google e pesquise, "ligação bridge amplificador". Você já vai entender.
Sobre o subwoofer, se quer algo barato tbm, pode procurar por algum Pioneer 307, 308, 309 ou 310 pra colocar ligado.
No classificados do forum, tem um cara vendendo 4 MTX RT1204 por 150 reais cada.. colocar 1 desses no amplificador que eu te falei ja seria um bom começo.
Bravox Premium, Bomber Upgrade, Questo 250, Keybass Black Panther, MTX RT12, Pioneer 310.
Qualquer um deles vai trabalhar bem no teu set, seja de 8, 10 ou 12, ai vai depender do espaço disponivel.
Opa Miranda, beleza?
Obrigado pela resposta.
Então, não sei a faixa de preço para saber quanto seria barato, eu queria gastar uns 300 reais, não sei se é possível.
Encontrei esse aqui no Mercado Livre: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-558589607-caixa-trio-prof-completa-modulo-amplificador-taramps-tl600-_JM#redirectedFromSimilar
Acho que não deve ser muito bom, mas talvez atenda minhas necessidades... Nesse caso teria que comprar o cabo RCA e pagar para instalarem...
Obrigado!
Até 300,00 iria no questo de 8"
Da uma olhada nos classificados.
Olá, obrigado, estou pesquisando bastante, encontrei alguns que talvez tenham um bom custo beneficio para mim (não quero gastar muito e não preciso de muito)
http://www.connectparts.com.br/modulo-amplificador-soundigital-sd250-2---cabo-rca-gratis-37594/p
http://www.connectparts.com.br/subwoofer-bravox-premium-plus-12-polegada-220w-bobina-simples-51694/p
ou até um pouco mais caro:
http://www.connectparts.com.br/modulo-soundigital-sd400-4d-4000w-pmpo-500w-rms-282530/p
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-562840068-alto-falante-subwoofer-pioneer-1400w-12-pol-ts-w310-d4-_JM
No primeiro caso, fica 300, mais a caixa dutada, mais o cabo rca e instalação, deve ficar 400 reais tudo. pra mim estária excelente o preço...
Será que vale a pena ?
Obrigado
Eu só colocaria mais 30 reais no orçamento e colocava um pioneer 310
ProShow,
Soundigital Sd250.2 2 Ohms 2 Canais - R$ 180,00
Subwoofer Pioneer 1400w 12 Pol. Ts-w310 D4 - R$ 240,00
Assim? esse subwoofer não é muito potente pro meu som? tenho só 4x triaxiais, não vai ficar muita batida e pouquíssimos médios e agudos?
Obrigado!
os 4 triaxias liga no player amigo !
Não vejo tanta necessidade de ligar no módulo, visto que são não muito potentes!
Não saiu muito do meu orçamento não...
mas não vai ficar muita batida e pouca música? pois esse sub é 400 rms, não entendo nada mas tendo 4x 50 rms de triaxial, teria muito mais batida, certo?
Quanto ao Pioneer 310, melhor D4 (bobina dupla) ou S4 (bobina simples)?
Obrigado ProShow!
Se eu comprar esse Pioneer 310 com esse TL 900, vai faltar uma caixa dutada de 12" (uns 50 reais?), cabo RCA (uns 50 reais?) e instalação (uns 70 reais?)
Atualizado:
Achei o modulo por 179: http://www.connectparts.com.br/modulo-taramps-tl-900-300w-rms-rca-1-canal-amplificador-40653/p
O que significa ser 1 canal? não poder ligar os falantes? como vc me aconselhou não fazer?
Obrigado!
Editado por gans
Calma kkkkkkk
Olha, pra meu gosto vai ficar gostoso o som viu, você vai sentir um grave bom e vai ter uma voz boa sim!
1° Melhor vc por módulo de 1 canal dedicado a graves (melhor para regular no cross-over)
2° Você deve compra o módulo taramps desse ai que vc achou mais barato de 2OHNS e o sub pioneer 310 D4!
3° Não há diferença entre bobina simples ou bobina dupla, usa-se isso apenas para casar impedâncias
Caixa: http://www.infinitysom.com.br/detalhes.asp?id=35&produto=979&comprar-Caixa-dutada-para-um-Subwoofer-12-Pol.-at%E9-1500-RMS!
Cabo rca: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-557516105-cabo-rca-taramps-5-metros-som-automotivo-e-profissional-_JM
Instalação no máximo 50 reais!
Beleza!
Não entendi, que modulo é esse de 1 canal dedicado a graves?
Outra dúvida que tenho, li na internet que se o sub é 400rms, precisava de modulo 800rms (o dobro de rms do sub) nesse caso o sub é 400 rms e o modulo 300 rms, isso significa que vou usar uns 40% da potencia do sub? (eu sei deve ser uma dúvida ridícula).
E sobre a caixa, acho que fica mais barato eu ir comprar na Santa Efigênia, pois o frete dessa que mandou e das outras que eu vi ficam 40 reais.
Devo comprar caixa dutada para subwoofer de 12 polegadas (só isso?)
Resumindo:
Subwoofer Pioneer 1400w 12 Pol. Ts-w310 D4 - R$ 239,00 (com frete) (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-562840068-alto-falante-subwoofer-pioneer-1400w-12-pol-ts-w310-d4-_JM)
Módulo Amplificador Taramps Tl 900 300w Rms RCA 2 Ohms 1 Canal - R$ 179,00 (com frete) (http://www.connectparts.com.br/modulo-taramps-tl-900-300w-rms-rca-1-canal-amplificador-40653/p)
Cabo Rca Taramps 5 Metros - R$ 59,00 (com frete) (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-557516105-cabo-rca-taramps-5-metros-som-automotivo-e-profissional-_JM)
Caixa dutada de 12 polegadas - até R$ 59,00 (na Santa Efigênia)
Instalação - até R$ 50,00 perto de casa
Fechou em R$ 586. Vale a pena por esse som? vou ter um bom custo beneficio?
Obrigado!
1° Esse é o módulo de 1 canal é o que eu passei pra vc comprar(90 por cento dos modulos de graves são de um canal)
2° Isso que vc leu na internet é apenas para pessoas que vão competir, não tem necessidade de vc meter 800 rms num sub que vai render 400 rms, até pq vc está começando agora no ramo de som, ou seja vc corre risco de queimar o sub), 300 rms pra ele já está otimo!
3° Compre caixa dutada para subwoofer de 12' com 46-50 litros(dutos de 3' ou 4', prefira por duto de 4')
4° cara, em questão de custo e beneficio não tem som melhor, vai te agradar muito este, vai na fé!
abraços!
Esse investimento ai não vale a pena não, dá pra compra coisa melhor pesquisando mais.
Não sei o que você procura, não sei que tipo de musica você gosta, se falar o total que quer
gastar ajuda.
claro que vale, ele não quer gasta muito e ter um somzinho CxB, logo, pensa-se em pioneer rsrsrs
Eu iria de SD400 + Bomber upgrade 12" com caixa de 50 ~60 L dutada....
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-558230163-subwoofer-bomber-upgrade-b-simples-12-pols-350w-rms-_JM R$170,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-554171170-modulo-soundigital-sd4001-sd-400-sd400-4001-frete-gratis-_JM FRETE GRATIS R$ 227,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-561764674-cabo-rca-taramps-5-metros-dupla-blindagem-especial-cobre-5m-_JM RCA R$ 20,00
CAIXA uns 60 70!
TOTAL 487,00 NO MAX
O upgrade tem o som com mto mais qualidade, perde um pouco em SPL "altura da batida" , mas tem o som mais macio, definido, tem melhor timbre, grave mais rápido (se você escuta rock ou sertanejo e tal é MTO melhor).....
Pesquise aqui no fórum sobre o Upgrade e verá oque digo...
Bom dia! Obrigado por todos comentários.
Pretendo ir na Santa Efigênia no sábado, comprar o que estiver mais barato que na internet, e comprar o resto na internet...
Encontrei um vídeo no youtube tocando Subwoofer selenium(12SW14A 2+2) (R$ 174,00) + Modulo SounDigital SD 250.2 (R$ 179,00):
Não sei se é por que sou leigo, mas tocou muito bem, assim no meu carro estava excelente!
Ou mesmo alterando esse Modulo da SounDigital que gera 250rms em 2 canais pelo que o ProShow indicou, um Taramps TL900 300rms em 1 canal (R$ 179,00)
Estou priorizando qualidade bom e preço baixo, não quero som externo, apenas interno e num carro sedã, o que facilita.
Ou também esse trio, achei que tocou melhor ainda:
(R$ 365,00) - http://www.premiersh...G16TN5r8B3w_wcB + modulo (Sd 250.2) com cabo rca grátis (R$ 179,00) - http://www.connectparts.com.br/modulo-amplificador-soundigital-sd250-2---cabo-rca-gratis-37594/p
Total: R$ 544,00 + instalação
Ercpower, esse cabo de 20 reais não da muita diferença para o de 60 reais? Se não vou com ele!
Ps: eu escuto 90% do tempo música eletrônica. Tenho um Subwoofer 2.1 iBomber para PC de 30 rms, curto muito o som nele...
Obrigado!
Editado por gans
Preços de tudo conversado aqui com frete
Módulo Amplificador Soundigital SD250.2 250W RMS 2 Ohms 2 canais + Cabo RCA 5 Metros
R$ 179,00 - frete grátis - ConnectParts
Módulo Amplificador SounDigital SD400.4D 400W RMS 4 Canais 2 Ohms
R$ 254,00 - frete grátis - ConnectParts
Modulo Amplificador Soundigital sd 400.1 400w 1 Canal
R$ 237,00 - frete grátis - ConnectParts
Módulo Amplificador Taramps Tl 1500 390w Rms Rca 2 Ohms 3 Canais
R$ 227,00 - frete grátis - ConnectParts
Cabo Rca Taramps 5 Metros Dupla Blindagem Especial Cobre 5m
R$ 20,00 + frete (R$ 19,00) - Mercado Livre (Total R$ 49,00)
Cabo Rca Taramps 5 Metros Som Automotivo E Profissional Blindagem de aluminio
R$ 59,00 - frete grátis - Mercado Livre
Subwoofer Selenium Jbl 12 Polegadas 300w Rms Bobina Dupla 2 Ohms 2+2
R$ 174,00 + frete (R$ 27,00) - ConnectParts (Total R$ 201,00)
Alto Falante Subwoofer 12SW14A 2+2 ou 4+4
R$ 154,00 (a vista) + frete (R$ 41,00) - Balão da Informática (Total R$ 195,00)
Subwoofer Bomber Upgrade 12´´ - 350w Rms B. Simples 4 Ohms
R$ 179,00 + frete (R$ 15,00) - Mercado Livre (Total R$ 194,00)
SubWoofer Pioneer Tsw 310 D4 12 1400w Bobina Dupla
R$ 179,00 + frete (R$ 41,00) - Mercado Livre (Total R$ 220,00)
Kit Caixa Trio JBL Selenium com 1 Subwoofer Flex 12" + 1 Driver D200 + 1 ST200 - 420
Watts RMS
R$ 365,00 + frete (R$ 50,00) - PremierShop (Total R$ 415,00)
Cara, pessoal já opino, agora fica por sua escolha,veja vídeos na internet e veja qual set te agradou melhor!
Eu fico com pioneer 310, gosto dele!
fuja do módulo sd 400, pra mim é uma porcaria e ja foi constatado que não chega nos 400rms nem a 24 volts rsrsrs, brincadeira!
Mais não pega o sd400.1!
ProShow, valeu!
Vocês não vão escolher por mim, mas é muito bom comprar com opinião de pessoas que conhecem, então obrigado pela ajuda.
Estou vendo as combinações mas tava tentando algo um pouco mais barato. Acho que vai ficar muito som pra o que preciso...
Sabe alguma forma de baratear um pouco mesmo perdendo um pouco de som?
Obrigado!
