cara fiz o que gosto, e digo galera do ceu, pra 2 de 12 de 600rms ta fazendo uns hair trick do mau kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk fico bem forte muito mesmo , as portas traseiras batem palmas kkkkkkkkkkkkkkkkk
valeu galera, como sabem sou amante da fosgate, defendo cm unhas e dentes e quando trabalho cm um monomarca de um cara q tem som desde os 16 anos qem o francis q tah a mais d euma decada na lida fico feliz demais heheheheh abraçooooo
show de bola, parabéns pelo SET deve ter uma qualidade show de bola
no RS por perto é difícil ver sons assim bem montado.
Creio que são poucos SPL que tem no nosso estado.
ai pra vacaria é tudo Fosgaste né hauhuahuah
Nossa estou ainda curtindo meu gravao, mas ontem fiquei meio preocupado, é normal dar um cheirada de bobina ou resina sei la??? mas esta muito forte trabalho em um lugar que antigamente era um posto entao o telhado é alto pra ca***** e treme que paresse que vai cair o zinco, sera que esta faltando modulo ou o sub esta no limite?
Pois é falei com o luan, ele que regulou, ele disse que é pra eu baixar um pouco, mas o grave está muito massa e pensei que os p3 aguentavam mais, vou ter q baixar no modulo mesmo, no player eu coloquei no -4 e uso sempre o loud off e mesmo assim dependendo a música ele fede um pouco e da uma amornada! Vou baixar o ganho
subs tocando no limite provavelmente. Caixa grande, potencia de qse 1k pra cada sub com uma pitada de distorçao com ctza, entao soh escutar uns volumes abaixo do q começa a feder e ai esta o limite.
poe uns videos
a caixa foi feita de caixa pro francis 115 litros livres a 34 hz f3 em 28hz e pico de mais 5db a 41hz de mdf de 22 com reforço, o modulo é um t1500bd enviando segundo o manual a 2 ohms 1248 e a bateria é optima nova de 55 red, cabo de força tech 21, sera que é o cabo meio fino?
e bastante ampli, eu disse mesmo a 2ohms e forte, p3 sub sencivel porem forte, vai de acostumar, tenho amigo q tem mais de um ano da umas fedidas mais nada prejudical ta traquilo, e que passe as musicas de frequencia muito baixa q eu escuto manera p3 nao e pra tanto slowww
a e pouca bateria e optima tem pico mais nao amperagem, pico e descarga uma musica ja e muito pra ela klkkk
´por isso tenho a agm de 200ah junto cm as 2 optimas yeloww pois a as optiams tem muito pico e a agm segura tensao por horas.
tem q vir aqui pra nos vermos aonde desce a voltagem no pico pode ser isso q esta gerando distorçao precoce
Editado por luan 30 hz
voce tem q ver meu som tocando la no cartorio caiu ate ninho de passarinho no chao que estava no telhado, esta tocando muito forte, e se abrir uma das portas ou o vidros do carona levanta o cabelo todo!!! :vts :vts :vts :vts :vts
Pois é, tb acho mas como é raro eu escutar parado acho q ela da conta sim, eu comprei um kit da fosgate e não chegou ainda assim q chegar eu vou instalar e posto o vídeo o luan já está me cobrando o vídeo! !!
