Pois é. agora fiquei na duvida, pois ele mesmo falou para fazer um pouco maior para melhorar ainda mais, só que não tenho espaço!!
faz 57L livres, pode ser camara separada ou nao... duto de 4" com 28cm de comprimento!!! ^^
sintonia girando em torno de 34Hz... te garanto q vai conseguir ouvir de um Slow ate um Funk!! :P hahaha
Abs
Importante salientar ai, que 57L livres signigica mais ou menos uns 62L brutos, pois desconta-se o volume do sub (3L + ou -) e o volume do duto (2L + ou -)
e não vai influenciar nada a divisoria?? por ser duto redondo e um para cada sub?
a diferença com ou sem divisoria, eh quase nula!!! a unica vantagem da divisoria, eh q se um Sub queimar, vc ainda podera continuar tocando o outro com a msm caixa!!!
mas como geralmente, quando se queima um, queima o outro... entao pouco importa!! hahahahaha
e como o cara disse, eh bom faz com uns 61L internos... pois tem q descontar o volume ocupado pelo duto e pelo Sub!!!
Abs
vou fazer a caixa que o user v1eira indicou com algumas ateraçao que o luan fez, tipo a altura para 53 cm, para aumentar a litragem, vms ver se fica boa, a mer** que nao consegui verder o meu 2+2 entao comprei outro 2+2 entao o fosgate t1500bd nao vai mandar tudo que ele pode, mas ver como fica!!!
pelo programa do luan esta em sintonia de 31 hz pico em 40hz, achei legal bastante spl pelo que ele me explicou, a caixa ficou com 53 de altura 35 de profundidade 88 de largura duto de 8 por 31 e 60 cm de comp.
home toca froxo sobra modulo mesmoa 2ohms, e vou fazer a caixa pro francis 115 litros livres a 34 hz f3 em 28hz e pico de mais 5db a 41hz muito interessante, vai ficar forte certamente, ja montei 2 p3 em stetsom, em fosgate sao subs musicais e fortes.
Francis a caixa do renan q falou no topico q teve um foi eu quem projetei pergunta pra ele
kkkkkkkkkkkkkkk
Vamos ver segunda, acho que Seg chega o segundo p3 aí vcs meter a caixa, estou agora catando um kit 2 vias ótimo e barato cxb!
terça de dia acho q ja bomba hehhe pensa bem ficara forte man hehehe
Gente, desculpa o off topic mas gostaria de uma opinião de usuários mais experientes.
Baixei um programa pra android chamado "Woofer Box Calculator", bem simples e fácil de usar mas gostaria de saber se é funcional.
Mais uma vez, desculpa ter invadido o tópico e desde já agradeço a quem puder ajudar.
Nossa nao chega esse sub, mer** pagar PAC, mas hoje esta pintando, em luan a final voce mudou a caixa d novo? e o kit mandei vir o jbl 609, custo beneficio, vms ver se é bom!!!
AEEEE!!
ficou top!
e se tratando de p3 o luan entende!!
segue fotos pra ajudar:
ta ae!!
um dia volto pros p3 luan!
parabens pelo trampo!
Player é meu velho pionner 6450BT, mas não troco ele nao!
é para esse tipo de som que é mais SPL é bom os Pioneer mesmo, eu estou saindo do SPL e entrando no SQ, vendi meu Pioneer 7980 e comprei um Kenwood Excelon 697 mais voltado ao HI FI
