ApaLui
SQ para Jetta
Galera vou trocar de carro em Setembro e já pretendo comprar o Som agora, e quando comprar o Carro é só instalar.
O Carro que tenho em mente é um Jetta TSI 2012.
Pretendo gastar no Maximo R$3.800, se for preciso gasto um pouco mais.
Tenho em mente o Seguinte:
-HU JVC KW-AV78BT __R$1.590
-Kit 2 Vias Nar 650 CS-3 __R$510
-Sub RockFord P3D210 __R$769
-Amplificador ???
Obs: Deem dicas de todos os produtos que serão necessarios (inclusive os acessorios. Ex:Porta Fusivel,Cabos,etc)
Quais mantas usar nas Portas ????
Outra Duvida vou precisar de um Mega Capacitor para poder escutar o Som com o Carro desligado por um periodo de tempo grande ??
Obrigado a Todos pela Ajuda desde já!!
Editado por ApaLui
Estou com um pensamento a algum tempo nos dat ex. Motivos qualidade boa, potência tbm e o melhor preço e um produto novo e com garantia.
CIROZOTALK
com esse set na verdade a palavra certa é 'amplificadores'...
com esse subwoofer terá problemas em escolher um amplificador mono que toque estável em 1 ohm e forneça os 4oow das bobinas... geralmente são caros pois só marcas boas conseguem isso... uma opção seria usar um amp 2 canais de boa qualidade que toque as bobinas em 2ohms separadamente (200+200w)... também não é barato...
amplificador para stereo DAT é bom custo x beneficio nas linhas de entrada... no caso dos Ex, tem custo mais elevado e aí já começa a ficar interessante comprar um usado mais top... nos classificados daqui tem muita opçao...
Esse DAT 800/4 serviria para todo o sistema ?
http://www.domeaudio.net/produtos?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=87&category_id=3
Dat 800/4 nao alimentara seu sub, poderia ser usado para o estéreo e compraria outro para o sub um mono, poderia até ser um dat 900.1 ou 1000.1
acho que se você juntar o valor dos dois acha coisa melhor por ai...
se o usar o dat 800 com 2ch para o stereo e os outros 2 canais em bridge (4ohms) e ligar as bobinas de 2ohms em série, toca sim...
quanto ao megacapacitor, ele não serve para vc ouvir musica com o carro parado por mais tempo... pra isso, só com mais bateria mesmo...
o tratamento das portas vais depender de quanto quer gastar... vai desde manta residencial que acha em loja de material de construção até mantas importadas caras...
Então para que serviria o MegaCapacitor ?
Outra coisa que bateria vcs recomendariam para o som ?
Quais cabos usar?
Qual manta Usar ?
O que mais eu usaria ?
Quais cabos usar?
Qual manta Usar ?
capacitores: http://autosom.net/artigos.asp
bateria: se não quisr dar uma festa com o carro parado, acho que a sua original está ok pra esse set....
cabos: rca: 3 unidades desses http://www.premiershop.com.br/cabo-rca-technoise-series-800-dupla-blindagem-stereo-5-metros-1020800/p
speaker sub: 2 metros desses http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-555496304-cabo-p-subwoofer-knukonceptz-10awg-55mm-25m-_JM
speaker stereo 20m desses: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-557668189-5m-cabo-paralelo-shok-classic-12awg-_JM
1 distribuidor: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-556429415-bloco-distribuidor-manl-knukonceptz-1-entrada-2-saidas-_JM
porta fusivel: não achei mas também gosto dos knukonceptz...
cabo alimentação: 6m desses http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-558237002-3m-cabo-alimentaco-classic-shok-54-mm-_JM
cabo alimentação: mais 6 metros desses http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-557661736-3m-cabo-alimentaco-classic-shok-21mm-_JM
Mantas: STP gold na frente e vizomat atras se for manter o falante original... 2 camadas de casa
Você não pensa em gastar um pouquinho mais e partir pra um kit German Maestro Epic?
Só lembra que trocar HU do jetta vc perderá acesso a algumas funções do carro!
Eu manteria a OEM e colocaria processador...
Então Pessoal sobre o HU vou esperar comprar e carro então eu decido se troco ou não.
Sobre o Kit 2 Vias Qual ? O que eu tinha pensado inicialmente foi o NAR 650 CS-3. Indicaram o German Maestro Epic http://shop.audiomae...nMaestro-Epic-6 . Qual seria melhor ? Quais Outros Recomendam ?
Lembrando Quero o Melhor 2 Vias na Faixa de no Maximo R$ 750.
O Sub Pegarei esse RockFord P3D4-10 Bobina Dupla de 4Ohms. http://produto.merca...4-ohms-dual-_JM
Amplificador para o Sub http://produto.merca...0w-rms-mono-_JM
Manta Acústica usarei STP Gold, Focal Bam XL, Vedacit Adesiva.
Cabo de Forca Shok 0AWG http://www.bassaudio...53-5mm-5-metros
Cabo Alto-Falante Shok 12AWG http://www.bassaudio...-3-3mm-5-metros
Cabo RCA Shok http://www.bassaudio...Elite-Series-V2
O que mais precisarei Usar ?? Quais as Melhores Marcas ??
Outra Coisa me Especifiquem Detalhadamente onde vai Cada coisa, pois eu mesmo montarei e não entendo muito!!
Editado por ApaLui
Pra montar módulo com HU OEM vc precisa de processador... opções, são várias!
Nisso, seu orçamento já estourou...
Boa informação.
Ou seja, vc deixa de gastar com HU, mas tem que investir no processador. O que dependendo do processador, vai sair bem mais caro :/
Boa informação.
Vamos esquecer o orçamento inicial.
EM Relação ao que eu perguntei o que acham?
Em relação ao Processador CxB.
manta, se for com stp gold, pra que vedacit? poe 2 camas dela e esquece vedacit...
rca shok eu trocaria... mesmo na serie elite...
Qual seria melhor ?
Vedacit para Porta Malas e Teto (Se estiver disposto rsrs)
Em Relacão ao Processador, Qual seria o melhor CxB.
Kit Duas Vias me indicaram German Maestro Epic, Nar 650 CS-3, Ground Zero GZTC 165TX. Qual Melhor ?
O Que mais Preciso ?
Obs: Desculpem pelas varias perguntas, pois quero saber detalhadamente.
rca indiquei o technoise lá do post de cima...
processador custo-beneficio é um bit one usado nos classificados... novo, o processador da mosconi com saída digital tem preço tentador, mas só o que eu vejo é gente que comprou, elogiou mas tá vendendo no classificado... se é tão bom assim, por que estão saindo fora? Um bom custo é o da sigma novo... A saída com mais qualidade é ir de alpine, mas aí tem que trocar a HU...
um meio termo seria um conversor de entrada alta-RCA (audiocontrol por exemplo), com perda de qualidade em relação ao processador
german maestro epic eu comprei recentemente mas ainda não testei... o tweeter me deu a impressão de muita fragilidade e os MIDs não me impressionaram na aparência, mas como eu disse não testei... NAR eu não curto, principalmente a mais de 500 pilas... GZ eu nunca escutei nada além dos Subs (muito bons, principalmente pra um SPL mais reforçado)
tratar teto no seu nível de set é desnecessário... tratar porta-mala de jetta com manta residencial aluminizada vai ficar com aparencia de forno de padaria...
Boa informação.
O fato não é custo, é perder as funções de ar condicionado e outras cositas mas do carro na HU OEM trocando por outra HU do mercado. Só isso!
Coloquei uma central M1 com android, funciona tudo no jetta, mas como disseram, vai precisar de um processador, o meu gargalo do som é justamente a HU que não correspondeu as espectativas do meu set focal...
Se vai querer apenas um SQ, não precisa de processador. A Alpine tem o Perfect F.I.T. para este carro que mantém todas as funções do carro. O Renê da R2audio e o Sérgio da SS Som já trabalham com o produto.
Quanto ao sub, pode ser o 2+2 mesmo. No meu tempo 2+2 dava 4 Ohms e isso qualquer amplificador toca.
O principal para ficar bom, arranje um bom instalador.
