Rafacoura
3 Questo Audio 10 350W
Galera, o negocio é o seguinte, meu projeto é SQPL e tenho um Fosgate T1 e acho ele nada musical, mas acho mto fo** o Subgrave dele e não queria perder isso e to no cagaço de trocar e achar uma bosta, então ai vai a pergunta.
Troco o T1 pelos 3 Questo?
Eu perderia aquela porrada na nuca do T1?
Lembrando que o sub que quero é o Questo Audio Qs350a-10dvc.
E outra, eu queria pegar um amp de 1200 ou 1500w a 3ohms, agora qual?
Vlw hand26
Olha eu acho que a patada vai ser boa!!!
procura um bom amp de 1ohm e liga a 1,33~1,5Ohms
ou um amp de 2ohms ai depende da bobina dos seus subs!
Cara, a unica coisa no mundo do som que ainda não consegui entender são essas porras de ohms, to aprendendo ainda,
mas sei que um amp que toca a 1ohm sairia mais barato pra mim, eu transformando ele em 1,5ohm tocaria sem problemas em um
amp que mande a 1 ohm?
O amp libera toda potencia em uma determinada impedância no caso 1 ohm, o casamento das impedâncias dos três subs tem que ser igual ou maior que a impedância minima do amp.
mas quanto maior for a impedância final dos subs menos potencia o amp liberara . Ex amp que libera toda potencia em 1ohm (1000w) em 2ohms ele libera 500W .(é só um exemplo)
leia os artigos do autosom.net la explica certinho!
É isso ai eu entendo, por isso falei que se der pra ligar a 1ohm ficaria mais barato pra mim, que eu compraria um amp de 1500 que liberaria 1500 a 1 ohm em vez de um amp de 3000 que liberasse a 2ohms, um exemplo.
Que se eu precisar de um amp com tanta potência não terei tanta grana assim
acho que esse tópico merecia ir pra área de SPL.
velho a pressão sonora de 3 subs vai ser muito maior que apenas um...
"EU" trocaria e nem pensaria 2x
abrassssssssss
Lembram do Fernandinho... do celta com 4 Questo??
ele sumiu do forum, mas aquilo era bruto demais...
Cara, coloca no youtube, questo celta, que vai aparecer o carro dele.... só para vc ter uma noção...
Acho que nao vai perder tanto subgrave assim nao.... vai ter mtoooooo spl, são 3 subs, mantendo a musicalidade... EU trocaria fácil!
Mas que o T1 deve ser bruto no subgrave isso deve ser mesmo...
Um BOM ampl na casa de 1500 RMS a 1 ohm vai ficar interessante sim...
Obs: escolha bem o ampli
abrassss
Ressuscitando o tópico...
Rafa, vc chegou a trocar o T1 pelos Questo? Estou justamente em dúvida entre colocar um T1 de 12" ou 2 questo 10" de 350w, pois escuto 90% do tempo sertanejo e acredito que o T1 não me atenderia muito bem nessa faixa de frequência.
Bom dia Rapaziada
Eu tinha um fosgate P2 o cara preta de 10" e troquei pelo questo da assinatura, no começo eu estranhei um pouco o sub e depois que o sub começou a amaciar foi só alegria.
