RafaelQ
[AJUDA] 4 Pioneer vs caixa/duto/espaço/tamanho
Galera, to tentando montar 4 pioneer, mais nao entendo muito... dei uma pesquisada mais continuei sem entender...
Preciso de ajuda com o estilo da caixa, com o jeito que eu monto no porta malas. Montei esse "projeto" aqui, com as baterias do lado < como vcs vao ver na foto, a caixa ficou com 188L, até que ta bom eu acho... mais queria fazer com uns 200L, só que não acho nenhum jeito de montar a caixa com as baterias tudo embaixo do tampão.
Também queria saber se os dutos embaixo dos falantes igual no projeto que fiz, tem algum problema. O que voces me dizem?
Qual carro que e ?
E quantos litros tem malas ?
Vai usar os 4 paione misto ou só interno ?
É um Bravo, da Fiat... axo que o PM tem 400L. Entao... misto ou interno.. aí que é fo**.. uso mais interno, mais as vezes abro pra um churrasquinho ou um téra e tal.. Por isso axo que algo entre 200L seria uma boa.. Axo q nao ia ficar muito feio aberto.
Não, 200 litros fica bem ruim aberto amigo
A minha caixa ta com 180 litros, 4 dutos de 4' toca muito bem fechado e aberto
Faz com 188 litros mesmo, eu faria igual a minha com 180, e essas baterias são de quanto ?
Qual modulo usara pros paione?
Tem vídeo dos 4 seus? E dutos embaixo do sub, sera que tem problema? Vou usar um HD 3000 @ 1ohms
Ainda nao pq to comprando fiacao kkkkkkk
Faca dutos pra cima amigo, e cuidado que esse modulp vai torrar as criança!
Se nao tiver comprado o modulo eu sugiro outro melhor
Mais esse é o problema, nao tem espaço.. tem que ser 2 na frente e 2 em cima... e o módulo eu ja tenho lol
Será que nao tem mais ninguem pra opinar sobre a caixa? :S
Editado por RafaelQ
Essa caixa ta perfeita amor, não vai fazr feio, garanto viu
Dutos de 4' x30 valeu ?
Um jeito tbm amigo...eh vc por as baterias no lugar do step do carro, ai da pra vc aumentar a caiza do jeito que quer
ah mais nao queria ficar sem step... axo que vou arriscar nessa caixa mesmo
Kkkkkkkk vc nunca vai ter como trocar o step do carro amigo kkkkk
A caixa vai pesar uns 50kg...dificil tirar ela...
Mais 188 litros ta mt bom n vai se arrepender
Isso que to dizendo kkkkk
Ah mas vai que precisa né.. kkkk... a caixa sem divisórias tem problema?
Nao tem problema não, vai na fé mano
Tem problema não, mas te aconselho usar mdf mais grosso e mais travamentos já que
caixa de camara unica é mais dificil de travar.
Outra coisa.. os dutos da frente vai ficar "mais longe" do fundo da caixa.. enquanto os de cima vai ficar mais perto do fundo.. isso muda alguma coisa em relacao a frequencia? os falantes nao vao ficar excursionando diferente um do outro?
Poe todos tudo pra cima, de preferencias coloca eles no meio dos auto falantes
nao cabe.. olha o desenho das caixas.. só cabe embaixo dos subs.. por isso criei o topico lol
Coloca todos pra cima
2 embaixo dos subs de cima e 2 dos lado, tem como ?
experimenta uma selada pros pioneer! 130l, camara única.
já ouvi um carro com essa configuração de caixa e fiquei espantado, nem parecia 310! o timbre fica muito mais gostoso, e se engana quem acha que se abrir a mala o grave morre, tocou bem agradável pra quem tem a intenção de só fazer uma resenha ao lado do carro.
O problema da selada é que se perde SPL e refrigeração da bobina, em compensação temos maior controle de cone e velocidade.
selada?? nunca testei, mas pensei em por 3 em selada mas nos graficos perdiam feio pra um par na dutada, nem arrisquei. A coisa soh da pra saber na pratica e medição.
qnto aos dutos tenta fazer todos na msma face da caixa nao dá ?? Axo q n tem nd de problema entre a distancia do fundo do duto e a parede da caixa, todos montam assim....
como eram 4 sub, a perca de SPL fica menos evidente. o que mais me impressionou foi como o 310 tocou bem, nem de longe lembra o mesmo em dutada.
mas é isso mesmo, tem que testar na prática, simulação costuma não ser muito fiel!
