claytonzmvox
Meu primeiro Sistema Residencial
ta sim. sem distorção em voluma alto. toca bem. Não com a qualidade que essas caixas merecem, mas isso são cenas pros próximos capítulos. hehehehe
Enviado de meu GT-I9505 usando Tapatalk
E o que vem por aí???
Curioso agora
Enviado de meu MSX HOTBIT Sharp usando Tapatalk.
Também não sei. Talvez um integrado de qualidade, ou amplificador. Quero que continue "integrado" com tv bluray e receptor de tv as caixas. Estudarei uma solução boa de bolso.
Ja pensou um receiver Harman Kardon HK3490? Ele é stereo, nao tem os processadores dis receiveres multicanais.
120WRMS/CANAL @8 OHMS, medidos com os dois canais tocando simultaneamente e de 20Hz a 20KHz com 0,07% de THD. Os HK sao famosos por fornecer a potencia especificada pois trabalham.com alta corrente.
Por isso os receiverers de 50wrms deles costumam dar surra nos de 100wrms dos outros.
E ele tem muitas conexões onde voce poderia ligar seu bluray, receptor de tv e etc.
Tem ate saida para sub ativo.
Ja vi um receiver multicanal da HK tocando caixas Dynaudio e ele mandava uma potencia muito limpa para ela.
Pesquise sobre ele, quem sabe voce gosta.
Grande abraco.
Clayton
Os HK trabalham à 4ohms?
Essa caixa é 4ohms...
Tem um cara aqui de POA vendendo um por 1.100 moluscos
Esse modelo em questao HK3490 da 150WRMS/CH @ 4 ohms.
Os multicanal eu nao sei.
Ps: informacao tirada do manual de instrucoes em www.harmankardon.com/images/media/HK3490_OM_EN.pdf
Página 06.
Vale lembrar que ele tem saídas A e B, para 2 pares de caixas.
Usanfo caixas de 4ohms você nao pode usar os dois pares, somente um par.
Editado por Clayton Luis
Na verdade, eu acho que a impedância final fechou próximo dos 6ohms nominais. Os tws são de 6 os midranges de 4 e os woofers de 8.
specs desse falante tanto como modelo falar com nosso amigo Leo. Ele que sabe sobre o woofer. Ja já ele vê e responde!
Editado por claytonzmvox
Mas acredito que estejam tocando muito bem.....
Levando em consideração o bagual que fez o cross... :vts :vts
pode crer Boccotte. O bicho caprichou por aqui! !!
Ahh e sei que caprichou por aí também né.
terminando o set da carroça, vou partir pro meu 1. residencial.....
as caixas ficaram show
