Johnny_joao
dicas para esse set
boa noite .. tenho um som ja com 2 tornados 4000 , empurrados por um sd 8000 ,tocam bem ,todu tipo de musica ,agora vou trocar de carro pegar uma camionete e vou comprar mais 2 desses ... gostaria de saber se o meu 8000 vai tocar bem os 4 tornados de 2000 rms .. ou troco de modulo?? um conheçido meu tem um t 14,2 por 1700 pila . mas oque acham??? vender o meu sd por uns 1200 ( ja tenho comprador) e pegar o taramps , ou ficar com o sd mesmo??? e as cornetas tenho duas hdc 3000 ,dae eu comprarias mais duas .e um banda 800.4 pra elas ...
Olha seria melhor 4 tornado 1.100rms no seu módulo vai ter melhor aproveitamento que 4 tornado dos seus no mesmo módulo.
Faria assim
4 tornado 1100rms de 4ohs
SD 8000 de 1 ohs
4 Esx 310 8ohs
Sd 3000 de 2ohs
4 Eros 7200
Modulo de 500rms ou de 2 canais da sd
4 Baterias de 150
! fonte de 200 amperes digital
1 banda px1 processador
Corte com atenuação em 48db em cada via
grave 50hz a 160hz
Médio 200hz a 1000hz
Ti 1000hz a flat
Caixas
Duas manifold para os tornados e uma corneta selada para os médios
Caixa manifold com esses tornados tocariam melhor que até 4 tornando 2500rms numa dutada e o alcance muito maior
Dutada é ótima caixa o problema é seu alcance e db comparada as caixas de auto rendimento.
Editado por Luiz Rafael
Faria assim
SD 8000 de 1 ohs
4 Esx 310 8ohs
Sd 3000 de 2ohs
4 Eros 7200
4 Baterias de 150
grave 50hz a 160hz
Ti 1000hz a flat
Caixas
O fórum é feito para ajudar os users a montarem ou dar um up no set sem ter que gastar demais. Tente ajudar os user a dar o up sem trocar todo set, seria bem mais útil seus comentários assim, desculpe a ignorância mas nunca vejo você sugerir um up sem ter de trocar tudo, dinheiro não da em árvore ainda :)
acho que é dos processos utilizados para fabricação do dinheiro a árvore.
Ele pediu ajudar e coloquei a minha ideia sobre o assunto e cabe ele e analisar todas as formas possíveis.
pois é , eu queria dicas mas que contassem com os meus tornados 4000 ,ja que não vale a pena vender eles ... então ficaris bom 4 tornados 4000 e 4 mb 1800?? mas que modulo pros mb e pras 4 hdc 3000?? . é mg 1400 no caso??
Editado por Johnny_joao
fica sim, o tornado é um bom falante, com uma t14k2 como você falou que conseguiria, e os mb's em um T 5k ia ser top, set pra botar muito toc toc no xinelo, as hdc pode colocar em um bbuster 3600 gl !
Acho legal sugerir, mas o cara foi bem específico em sua dúvida então sugerir um set totalmente novo é meio complicado...
É só seguir a lógica, se vc tem um sd 8 K para dois tornados 4000 e vai colocar mais dois claro que não terá mesmo rendimento mantendo o mesmo módulo o ideal seria manter a sobra de potência assim a troca por um de maior potência seria bem vinda, não esquecendo de adicionar mais baterias.
