Frank.Faria93
Problema Cornetas (Leigo)
Boa tarde amigos, não sei se estou postando no lugar certo, caso não esteja peço desculpas.
Amigos o meu problema é o seguinte, comprei um sonzinho pro meu carro coisa pequena nada de competir ou algo parecido até pq sou muito leigo e meio quebrado no momento, enfim, fui em uma loja especializada em venda desse tipo de equipamento e comprei o que o vendedor me orientou:
1x Taramp's TS-400x4 (cornetas)
1x Taramp's HD 800 (Auto-falantes)
2x Bomber Up Grade 350W
4x Cornetas Bomber 90W
2x Tweeter Bomber 80W
Levei o carro em um instaladora recomendada pela loja, o som ficou espetacular, o problema que em menos de uma semana queimou as 4 cornetas, fui na instaladora o cara disse q isso é "normal" acontecer, fui na loja em que comprei as peças e eles disseram q o problema foi que o cara q instalou não regulou, voltei na instaladora e o dono disse q o problema foi eu ter tocado com a mala fechada .
No final das contas tive que pagar pelos reparos das cornetas.
Problema que agora to com medo de ligar o som e queimar novamente, o volume do meu player da Pioneer vai até 62 quando ouço muito alto ouço no 50 normalmente no 30, agora com medo ouço só no 20.
Alguém poderia me dar uma luz sobre o que aconteceu ?
Desde já agradeço
Obs.: O cara da instaladora depois de trocar os reparos das cornetas mexeu na regulagem do som e pois os graves em -6 sendo esse o minimo possível ..e disse que dessa vez não queimara porém o som ficou super sem graça.
Não sei se são os corretos, mas as cornetas e tweeter estão com os capacitores que comprei por indicação do cara da loja onde comprei as peças.
problema nos drives e ele regulou os graves??? ótimo estalador esse ai, fosse vc procuraria um profissional capacitado o mais rápido possível!!!
pra queimar os 4 drives algo errado na instalação com certeza tem!!!
Tem que regular o ganho dos módulos, quanto tens de bateria? ideal ai é uns 100amp no minimo
Amigo dione2005 você entende de instalação? Se entender, posso tentar desenhar como foi feita a ligação dos fios pra você dar uma conferida?
Vou tentar tirar uma foto melhor mas parece que é +105C°
O cara reduziu ao maximo os graves pq ele disse q passou pras cornetas e queimou.
Amigo seguinte, queimar falantes não é normal e nunca será. O problema que ocorre e o seguinte, o custo pra se fazer algo bom que dure é caro e sempre vai existir a concorrência dizendo que faz o mesmo sistema pela metade do preço, ai que mora o perigo.
A solução e a seguinte. Capacitor não é crossover, faz o corte cumpre sua função mas tem coisas que vc pode adicionar ao falante e evitar entrar graves nos agudos e distorção
Vou ler sim...troquei os capacitores ... Mas o grave ta horrível ..ou ficam muuuito fracos ou distorcendo tipo trepidando
..ficou assim depois que o cara mexeu na regulagem
certeza que o ganho dos seus módulos estão errado, pelo que vc descreveu duvido se não estão no máximo, e o ideal é usar um cross over, vai gastar uns 250/300 reais, mas vai conseguir configurar seu corretamente e com segurança, o capacitor ajuda mas não faz milagre
O TS400x4 tambem tem crossover, deixe tudo (no TS400) em HPF e use os capacitores tambem.
Regule vc o ganho do TS400, deixe o ganho no minimo, depois aumente o volume no player no máx, volte no módulo e vá aumentando o ganho devagar até perceber que o som perdeu qualidade, volte o ganho um pouquinho e pronto.
