LucasPR
Módulo pra Cornetas/Tweter
Galera to precisando comprar um módulo p duas selenium d250x e um selenium st400
tava pensando em comprar um roadstar 800w silver, será que toca filé? qual seria a melhor opção pro meu caso? pretendo aumentar o nr de cornetas mais p frente mais duas talvez, vlw desde já ai!! :rever1:
Editado por LucasPR
sd250.2d
Boa noite , recomendo um módulo que seja Mosfet ( Não digital ) . A qualidade deles e bem melhor que módulos digital .
Enviado via IPhone 5c -
PORTALDOSOM
comprei um roadstar silver mesmo mas to achando q ele n vai entregar toda a potencia das 2 d250x e do supertweeter será q eu to errado?
PORTALDOSOM
Te du um SD250.2d se você conseguir distinguir a diferença entre ele e um analógico médio, tipo roadstar.
Um sd250.2d ZERO!
Um sd250.2d ZERO!
Fala isso porque vai tocar corneta ou independente do que vai estar sendo alimentado?
Um sd250.2d ZERO!
A resposta de frequência é muito parecida, pois esses da SD linha mais nova como o 250.2 sobem bastante, mas os digitais tendem a ter um som meio sintético, que da pra perceber em algumas músicas, claro, com corneta e super tweeter não vai dar diferença nenhuma.
Pega um pyramid super pró 1000 ou 800, pensa num modulo gritão esses, você fica surdo!
Qual o modelo desse roadstar ?
PORTALDOSOM
Roadstar silver rs-800sl.. será q manda tds rms p drivers e twiter?
Editado por LucasPR
É justamente aí que quero chegar!
1) d250x + st400?
2) comparando com um pyramid/roadstar?
Não mesmo! Se fossem equipamentos de alta qualidade, e comparar com um JBL/Beyma/MTX/Fosgate/Clarion... tudo bem!
Mas querer dizer que percebe a diferença de um SD250.2d prum roadstar tocando driver + tweeters medianos? Ah, não f0de! --'
eu tive usando um power acoustik digital nos drivers e ai depois usei um alpine pdx-f6, a diferença entre os digitais foi realmente muito grande, agora comparando o alpine com o bbuster 1600 eu já não notei tanta diferença assim, porém o bbuster já tem um pouco mais de qualidade do que pro P. One por exemplo, não sei se é impressão minha mas eu notei isso pelo menos, mas nenhum deles se compara a qualidade do alpine que já é melhor, agora comparar sd 250.2d e dizer que tem mt diferença pro roadstar já é descordante, pyramid então kkk .
Editado por Giovani A.
