tabarbosa
cabos SUPRA CABLES - alguém tem experiência de uso?
Cabo que eu gostei foi o AUDIOQUEST FLX 14/4 para médio, grave e ótimo atenua um pouco os agudo que no meu caso fico ate melhor por conta da minhas caixas serem um pouco agressivas no agudo.
Tem que cuidar com cabos que ''melhoram os graves'', muitas vezes só engoradam e tendem a deixar os graves duros.
cabo para subwoofer... qual recomendam? e qual espessura?
Canare 4S11.
Cabo bom é cabo neutro, tudo bem. Mas um cabo bom de médios ou bom de agudos destaca ou corrige possiveis deficiências e equilibram o sistema como um todo. É indiscutível a diferença entre os cabos. O que pesa e o que considero desperdício é utilizar cabos caros demais.
Não existe cabo bom de médios ou agudos, mas bom pra médios ou agudos, nenhum cabo melhora os agudos ou qualquer outra frequência. O bom cabo é o que leva o sinal de forma íntegra.
Não acredito que um cabo possa corrigir possíveis deficiências (segundo a premissa de que um bom cabo deve transportar o sinal de forma inalterável) mas acredito que um cabo possa piorar possíveis deficiências.
Também acho errado a afirmação de que aquele cabo toca bem, aquele cabo toca melhor, isso é absurdo, nenhum cabo vai melhorar aquilo cuja função é transportar de forma inalterada.
Acho que essa cultura audiófila da margem pra charlatões venderem cabos ''milagrosos''
:rever1:
Discussão sobre cabos novamente? To fora. Só sei que mudando os cabos do som tanto residencial quanto automotivo. Percebo melhoras.
claytonzmvox, acredito que pelo ponto de vista dele não seja uma melhora e sim uma menor perda ou nenhuma perda, de qualidade.
O que não deixa de ser uma melhora.
ou vice versa kkkkkkkkkkkk
Editado por Vulva
Topico de cabos e sempre acaba nisso.kkk
Na minha opinião cabos fazem sim diferença, o material empregado na construção do fio acaba alterando o som para melhor ou para pior isso vai de acordo com o sistema as vezes pode ser bom para um mas não para outro e acho absurdo pagar os preços exorbitantes que alguns fabricantes "milagrosos" cobram.
Faz diferença? Sim, como saber? compra 3, 4 metros de cada um e testa. O que mais te agradar tu fica...
cabos é como dizer, na informática sobre adição de mais memória (caso precise)..
não deixa o computador mais rápido.. e sim menos lento..
