gugaso
Opçoes para novo amplificador
Ola a todos do fóum,
esse é meu primeiro topico, apesar de ser leitor assiduo desse forum, já algum tempo,
estou querendo trocar meu amplificador, mas estou em duvida em qual pegar.
Primeiramente, meu set esta assim :
- Player Alpine Cde-Hd 149BT
- Soundigital 400.1d 1 Ohm (P/ o Sub)
- Soundigital 250.2d (P/ o Kit 2 vias)
- Kit 2 vias Morel Maximo 6 1/2
- Sub Audiophonic C1 10 D2, em caixa dutada de 40 lts, com sintonia em 35 hz.
- Cabos Rca Stinger serie 4000
Primeiramente estava pensando no recém lançado sd800.4d Evolution, pra tocar todo meu set,
mas não sei se a diferença vai ser tão grande em relação ao que eu já tenho.
Acho que os meus kits estão tocando até bem com o sd250.2d, mas queria melhorar um pouco mais,
já o meu grave não estou satisfeito, não sei por culpa do sd400.1d ou do meu sub.
Gostaria de sugestões de um amp, que tocasse todo o meu set, até uns 1000,00 R$.
Obrigado a todos.
Acho que seria bom um 800.4 evo, pelo que vem falando ele é quase para um SQ de entrada
além de que casaria muito bem com o seu set.
Não culpe o amp do grave, tive um tocando um Questo 12" e foi excelente pelo que custou, a negada mete o pau por causa do teste dos 300w, mas sabemos que potência não é tudo.
Eu já ouvi essa linha aí C1 da Audiophonic, não gostei não, parece um Pioneer só que mais bonitinho... e só.
Seria interessante trocar de sub, um Questo 10" nessa mesma caixa e trocar os amps, talvez um SD800.4 evo, ou outro, sei lá...Pode ser um Audiophonic 800.4, enfim... Tente ouvir alguns amps, faz uma pesquisa, o que mais te agradar, você compra.
Então, primeiramente pensei no sd evo4, por ser mais barato, e consumir menos bateria,
pois a minha é uma de 60 A, não quero ter que colocar uma segunda bateria,
mas tenho medo que não vá mudar muito o som, por isso pensei num "ab" mais caro.
Vendo os links que o Everton Santos, colocou ali, e pesquisando acabei vendo um Dat ex4, que me chamou atenção, segue o link dele:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-555137415-modulo-amplificador-dat-ex4-exclusive-4-canais-1360w-rms-_JM,
pelas especificaçoes ele é bem forte, não sei se toca bem, o que voces acham ?
http://produto.merca...s-1360w-rms-_JM,
é caro, mas pelo jeito toca forte hein, pq eu tinha um Audiophonic 800.4 que tocava barbaridade.
Pecado um Morel empurrado por uma SD hein.
O problema da SD é não ter regulagem de corte,
é um amp rasoável mas por faltar esse detalhe acaba ficando um quebra galho.
Audiophonic é bom, mas fiquei sabendo de problemas com superaquecimento.
Eu tinha o Audiophonic 800.4 , não tinha esse problema não.
Com mil reais, com certeza eu não compraria DAT.
Sabe de nada inoooceeente... To com um DAT ex4 no meu set 4 way ativo e toca bagaraiiiii, por900,00 dilmas novo comprado em loja, e olha que tenho um vasto curriculo de ter amplis gringos e renomados como mcintosh, DLS A4, audison vrx, focal fp, zukki eleets, hertz, mosconi, e etc...
Rrsrsrsr
O que fiquei sabendo era o 900.1 mas eu não tive pra falar com certeza, só ouvi falar mesmo.
DAT brotou do alem pra mim, nem sabia se era bom, quando lançou pensei que era mais um
SSL da vida, (BOOSTER com carcaça bonitinha) mas ai tava vendo DAT em mto carro top e depois de pesquisar um pouco vi que era top.
Então, na verdade tinha outros equipamentos, meu player era um pioneer deh-6350sd, troquei pelo Alpine,
que acho fantastico, tanto de recursos, como de audio,
meu kit era um Audiophonic club kc 6.2, que troquei pelo morel maximo,
e esse a diferença foi absurda de qualidade, simplesmente pareceu que o audiophonic nao tocava nada,
meu player em flat, o audiophonic não tinha mais agudo :(, enquanto o morel tocava maravilhosamente bem [-],
e ate comparei o maximo com o tempo, fazendo um teste , com um par em cada porta, e como já tinha lido aqui no forum o maximo
toca mais do que o tempo :blink:, principalmente nos agudos.
Então, devagar estou dando um upgrade no meu som, mas ate que a sd250.2d, não esta fazendo feio não, acho que toca muito pelo que custa.
Não quero entrar em polemica, mas já fiz testes de potencia (c/ osciloscopio), nos sds (250.2d, 400.1, e 400.4), e o unico que deu bem proximo
da potencia especificada foi o sd 250.2d, os outros ficaram bem abaixo do prometido :( .
Mas acho que esse 800.4 evo pode dar um salto de qualidade, é isso que esta me deixando em duvida em qual amp pegar.
Arriscaria fácil no 800.4 evo
Bom dia amigo seu set, e praticamente = Meu uso ate o c1 10" d4 mais em caixa de 44L brutos sintonia 39.4hz
Modulo Estereo DAt 4.100
Mono SD 400.1
Hoje vi que o meu principal problema nao é o modulo mono e sim o subwoofer pois coloquei um Questo 10" d4 no meu carro eo grave e a qualidade aumento 200%
Este mes estarei trocando meu SET
Este Amplificador http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/amplificadores/5-canais/dat-exclusive-ex5.html axo que deve ser otimo...
Subwoofer Questo 10 D4!
Rrsrsrsr
Eu disse, EU NÃO COMPRARIA DAT, no caso, EU, se refere a minha pessoa.
Então, faça o favor de respeita-la senhor sabe tudo e mestre dos magos dos amplificadores e das teorias de conspiração.
Rrsrsrsr
Comprei um MB Quart Ra 640.4, do usuario "FlavioNN",
Fim de semana vou instala-lo, e depois, posto as impressões.
Ola a todos, realmente me surpreendeu o amp MB Quart,
achei que meu kit tava tocando bem no sd 250.2d, mas ta tocando uma barbaridade, nesse novo amp.
tanto em volume, como em detalhamento das musicas, ele é bem flat, bem equilibrado em toda a faixa de frequencia,
no sd250.2d, ele tinha uma voz bem aberta, mas tinha um agudo um pouco irritante, e quando abria um pouco mais o volume,
eu ja percebia uma pequena distorção,
no mb quart, voce pode abrir o volume, que o som continua limpo e muito forte.
com relação ao grave, ele ficou um pouco mais firme, mas ainda acho que o problema é meu sub,
ele embola em algumas musicas. Esse vai ser meu proximo upgrade.
Um Abraço a todos.
