rogpin
Duvida som SQ....
Galera,tenho um JBL GT5-12,Adorei ele toca muito,o grave é muito bom e ninguem acredita que tem so 275W,massss entao..
Comprei outro e gostaria de saber se com isso:
-2 Vias MTX T8.6 60W rms
-2 GT5-12 550W rms total...
-Taramps TS400x4 para 2 vias e talvez um par de coaxial...
-JBL GTO 7001 para os sub's...
Preciso de um mega capacitor???Li muito e acabei nao concluindo nada,no caso se eu precisasse seria so para o amp. dos sub's????Atualmente to com uma bateria de 65A Moura,nunca me deixou na mão,comprando uma bateria boa junto com a que ja tenho daria conta sem a necessidade do MC????
O Taramp's não é muito pra qualidade né????Fico com ele ou futuramente pego um JBL GT5 A604 4x 60W mesma config. do taramp's,ou seria trocar 6 por meia duzia?????
Agradeço desde já pelas respostas....Esse negocio de som é bem complexo cada lugar dizem uma coisa então aqui tem muita gente com experiencia nisso......
Cara, se vc procura SQ, pula fora de taramps, Eu tive a mesma ideia quando comecei, e todas as pessoas que eu conheço que conhecem de som, disseram isso que eu acabei de falar heheheh
Para o stereo, sem gastar muito, o JBL GT5 A604 é muito bom, comprei ele no sabado e coloquei pra tocar em um Kit Hertz, parece outro tipo de som. Se eu fosse vc, esperava um pouco e ja comprava o JBL, nem passa pelo taramps.
Agora para o subs, ai vai de quanto tu quer/pode gastar. Ouvi falar muito bem do DAT DA 900, porém existem muitas opções e gostos diferentes
pois é....o taramps ja tenho faz tempo e tocava triaxial,6X9 (sony,e ao contrario de que ja li,gostei do som,canta bem) e 1 GT5-12.......
Agora comprei outro GT5-12,o 2 vias MTX e o JBL GTO7001 (pra tocar os 2 sub's) a duvida principal é se preciso de mega capacitor ou não,só com baterias ja da conta????A outra é nesse ponto do outro amplificador,mas ja foi resolvida agora por voce (TiagoMil) ^^^^^^,vou comprar o GT5 A604.....
Mas em relação ao resto,cabos e fiação quero colocar coisa boa,aqui em CWB tem a Rallysom e a Furuta,que fazem serviço decente,mas preciso de Mega capacitor???ficaria com um amp. de 320W e outro de 700 pros sub's....
Mega Capacitor só se tu não tiver bateria suficiente para empurrar o grave do Sub.
Mas voltado para SQ, mega capacitor, só se tu for colocar Subs e Modulos bem potentes.. Também depende da potencia da bateria que vc tem no carro e o que ta ligado nela. Em primeiro momento, eu acho dispensavel
Pois bem,por tudo que li,vou mudar e fazer o seguinte:
-2 Dat DA4100 um pros sub's e outro pro estereo,o que acham???Pelo que li esses DAT são bons.....Quanto a bateria tenho uma de 65A,e vo comprar outra talvez de 65 mesmo ou um de 80A....Ficaria bom???
Então galera,conforme for sanando minhas duvidas vou avançando no meu set....Ja decidi algumas coisa,por exemplo,o amplificador que sera para os sub's o BBuster SS1 3000GL 2x400W 4Ohms...Porem agora me veio outras duvidas....
-Os 2 amp.s consumiram juntos +-110A e so tenho uma bateria de 65Ah,necessitaria de MC ou outra bateria???Lembrando que so escuto com o carro ligado e em RARAS exceções com o carro desligado...O que seria melhor CASO necessite,MC ou trocar a bateria por uma mais forte 80A ou ainda colocar outra na mala????
-A outra duvida....Cabeamento,levando em conta a necessidade dos amp. (6mm²) um e (21,2 mm²) outro,seria melhor vim com os 2 cabos la da bateria com o porta fusivel respectivo pra cada amp. ou posso passar 1 so cabo de 33mm² com 1 porta fusivel de 110A e colocar um bloco distribuidor????Nesse caso ele não necessitaria ter porta fusivel????ou pra segurança é melhor ter????
tentei ser bem especifico e caso não entende posso fazer um esquema de como pensei em fazer....Quero eu mesmo fazer tudo,um basico de eletrica,etc eu ja tenho são mesmo duvidas especificas e assim que sanadas começarei a fazer e compartilhar com vcs...
Fala rog, beleza?
Pelo o que eu entendi, você tá mais propenso para SPL do que para SQ.
Desculpe a sinceridade, mas em se tratando de SQ, eu não usaria nenhum destes que você descreveu.
Coloque uma bateria própria para som no porta malas, como a XS Power por exemplo.
Utilize cabeamento de 0 awg (53mm), com um porta fusível junta à bateria principal e outro junto à bateria auxiliar, pense também em um distribuidor de força saindo da bateria auxiliar e indo para os módulos (a technoise já vende o kit pronto no ML, com porta fusível, terminal olhal, etc -> http://lista.mercadolivre.com.br/kit-technoise-0-awg), para quem vai fazer um DIY é uma mão na roda. Você só precisará comprar a mais, além disto, outro porta fusível, bem como mais um pouco de cabo e o distribuidor de força).
Abraço.
Então cara ate onde li,esse ano. toca bem e tem qualidade,na questão dos amp. posso mudar pq não comprei ainda e sugestões são bem vindas...
Atualmente tenho 2 JBL GT5, 2vias MTX e um taramps TS400x4...
a duvida e com relação a parte elétrica,já que de amplificador terá uns 1000w,e ai vem o que perguntei e vc respondeu,vô usar outra bateria.
Ai já tenho uma de 65a no cofre e devo comprar outra de quantos Ah???
Desses amps que você falou o melhorzinho seria o DAT... sendo o objetivo um SQ ele está acima das Taramps, booster, soundigital e companhia
Dá uma olhada nos classificados que sempre tem coisa boa e preço bom.
Tem quanto $ pra gastar?
beleza....até postei algo acima sobre 2 DAT DA4100....1 pra tocar o Estereo e outro pro SUB,mas sera que ele (DAT) aguenta os sub's???Afinal seria 2 canais Bridge de 240W pra 275W de cada sub....????
Mas levamos em consideração que eu pegue 2 DAT 4100....Necessitaria de outra bateria....Ela deve ser de quantos Amperes????80A????Ou outra de 65 ou 70A aguenta,lembrando que eu ja tenho uma de 65 no cofre.....
E ai galera ajuda ai....
2 JBL GT5 275W cada
Melhor usar DAT 4100,em bridge dando 240W pra cada sub...
Ou DAT 800.4 e ficar com 400W pra cada sub????
Pelo que ja li,pouca potencia da BO,mas muita potencia tbm.....e ai qual dos dois????
Potência não estraga subwoofer, nem pra menos nem pra mais. O que não pode ter é distorção, nem excursão em excesso.
Com o DAT 800.4 talvez você precise de mais bateria. E o DAT EX4? Passa muito do seu orçamento? Ouvi e gostei, é bem forte e tem uma boa qualidade.
o EX4 tem 4 canais de 234@4R até daria pra ligar os 2 sub's.....pelo que vcs estão falando,mas os outros 2 canais de 234W pra ligar 2 vias e talvez coaxial??
o PR_nor daqui do forum me sugeriu o EX5 gostei tanto da potencia quanto ser 5 canais com isso teria so 1 amp. na mala o que pessoalmente eu prefiro,e pela relação de preços x potencia entre o EX4 e EX5,prefiro o EX5,
Ai casaria melhor né???4x 118W@4R + 700W@2R...4 canais pra tocar os 2 vias e o mono pra tocar os 2 sub's dando 350W pra cada sub....Particularmente gostei dele...
