rpmartins
Qual o melhor amplificador da Focal para tocar 2 subs Focal
Já tenho um Sub Focal P30-DB e utilizo um módulo da Focal 5.1 FPS-5300.
Quero aumentar as batidas do grave adicionando outro Sub Focal P30-DB, é bem certo que meu módulo não aguenta, assim, quero saber qual dos módulos abaixo seria mais indicado para empurrar os dois subs de 12" da Focal.
96979 FOCAL AMP FPP-1000 MONO 500WRMS 2OHMS/350WRMS 4R 390.00
106949 FOCAL AMP FPP-2100 260WRMS - 2X140WRMS - 1X260WRM 260.00
108345 FOCAL AMP FPP-4100 385.00
96968 FOCAL AMP FPP-5300 700WRMS- 5CH 4X120WRMS+1X300WR 585.00
97005 FOCAL AMP FPS-1500 800WRMS 1 OHM MONO 575.00
106905 FOCAL AMP FPS-2160 360WRMS - 2X180WRMS 2 OHMS 450.00
106916 FOCAL AMP FPS-2300RX 750WRMS - 1X750WRMS 2 OHMS 790.00
106927 FOCAL AMP FPS-3000 1500WMRS - 1X1500WRMS 1 OHM 780.00
96990 FOCAL AMP FPS-4160 800WRMS - 4X200WRMS 2 OHMS 645.00
96441 FOCAL AMP SOLID 4 NOIR - PRETO - 400WRMS 4CH 225.00
96452 FOCAL AMP SOLID 4 ROUGE - VERMELHO - 400WRMS 4CH 225.00
Qualquer ajuda é bem vinda, não quero comprar errado.
Meu set focal estava em um Vectra Sedan, mas troquei de carro para um Jetta, o link das imagens do vectra estão aqui
http://clubedovectra...8f63bff3086cd04
[]'s
vai precisar de um amplificador só pros subs (mono - 1 canal), mantendo o seu FPP 5,1 para tocar o stereo...
como pelo jeito quer um set monomarca, tem que desistir da linha fpp e solid e partir para a FPS...
cada um dos p30 tem 250w rms... serão 2x250... considerando que sejam de 4 ohms, o primeiro produto que pode te atender é o FPS 3000 que tem 590w a 4ohms... alias, ele é o top da linha... o 2300rx é 2 canais, mas a 4 ohms seriam 2x155w...
se considerar a possibilidade de um amplificador que não seja focal, se fosse novo iria de JL audio linha HD e usado, nos classificados acha ARC audio, zapco..
Posso considerar outros amplificadores como o Rockford Fosgate.
Esse casamento da impedância que é minha dificuldade.
Lista dos Rockford disponíveis
89948 ROCKFORD FOSGATE AMP P-200-2 2CH 200WRMS 155.00
89959 ROCKFORD FOSGATE AMP P-300-1 1CH 300WRMS 170.00
107557 ROCKFORD FOSGATE AMP P-300-2 165.00
89960 ROCKFORD FOSGATE AMP P-400-1 1CH 400WRMS MONO 220.00
89970 ROCKFORD FOSGATE AMP P-400-2 2CH 400WRMS 185.00
89992 ROCKFORD FOSGATE AMP P-500-1BD MONO 500WRMS 285.00
90009 ROCKFORD FOSGATE AMP P-500-2 2CH 500WRMS 225.00
90010 ROCKFORD FOSGATE AMP P-500-4 4CH 500WRMS 290.00
90020 ROCKFORD FOSGATE AMP P-700-1BD MONO 700WRMS 320.00
107579 ROCKFORD FOSGATE AMP PBR-300X1 295.00
107568 ROCKFORD FOSGATE AMP PBR-300X2 2CH 190.00
90031 ROCKFORD FOSGATE AMP PBR-300X4 4CH 300WRMS 180.00
107535 ROCKFORD FOSGATE AMP R-250-1 115.00
107546 ROCKFORD FOSGATE AMP R-250-4 120.00
90064 ROCKFORD FOSGATE AMP R-500-1 1CH MONO 500WRMS 150.00
102126 ROCKFORD FOSGATE AMP R-600-5 600RMS 255.00
O da Focal é top de linha mas é salgado à beça e já gastei bastante no som.
Como posso comprar diretamente no Paraguai, qual marca e modelo seria recomendado para tocar 2x250 rms a 4 ohms ?
[]'s
Exatamente, essa é a ideia, deixar um amp só para os subs. O 5.1 hoje atende bem a configuração como está mas se aumentar não vai tocar com a qualidade da marca.
Já considerei a possibilidade, afinal é somente o amplificador e há outras marcas que podem suprir a potência que os subs exigem.
Consigo essa linha JL no Paraguai? Alguém conhece alguma loja que tenha?
[]'s
A Jl não tem representante no Py, mas acha alguma coisa por lá sim... os subwoofers da linha W0 (chineses) eu sei que tem pois amigo sacoleiro daqui traz... só não sei se tem amplificadores...
Aonde você conseguiu FOCAL com esse preço?
esse preço da lista em dolares e comprador dentro do paraguai
ou vc precisa viajar até o paraguay ou pagar comição para algum vendedor buscar pra vc
Tabarbosa, porque acha que ele deve "desistir da linha fpp e solid e partir para a FPS" ?
Corcordo que FPS seja nova linha e que possua muito mais potência / eficiência energética.
Mas, a um preço bom, não vale a pena pega um FPP?
RPMartins, opnião pessoal:
Focal SUB-P30-DB 300WRMS DVC 4 OHMS (são duas bobinas de 4 ohms,
em paralelo vc pode gerar 2 ohms ou em serie 8 ohms cada falante)
Acredito que boas opções Fosgate neste set seriam:
2 - ROCKFORD FOSGATE AMP R-250-1
250 Watts x 1 @ 2-Ohm (serão dois módulos, um para cada falante focal em 2 Ohms que possui)
Pela lista de preço seriam 2xUS$115,00 = US$230,00
Ou
1 - ROCKFORD FOSGATE P700-1bd
700 Watts x 1 @ 1-Ohm (seus dois falantes em 2 Ohms ligados em paralelo (2 Ohms><2 Ohms=1 Ohms)
Pela lista de preço seria US$320,00 (pouco mais caro, mas mais potencia de sobra)
ou
1 - ROCKFORD FOSGATE P-500-2
250 Watts x 2 @ 2-Ohm (um canal para cada falante focal em 2 Ohms que possui)
500 Watts x 1 @ 4-Ohm Bridged (seus dois falantes em serie, com 8 Ohms cada, ligados em paralelo no amp (8 Ohms<>8 Ohms=4 Ohms)
3ª possibilidade deste amp (na bridged ligar os dois em 2 ohms em serie no amp, total 500 watts)
Pela lista de preço seria US$225,00
Editado por ALKLOTZ
bom, vamos lá...
o cara tem um fpp 5300 e não está satisfeito... quer melhorar o SPL, e tocar 2 subwoofer...
eu tenho um FPP 4100 e acho bacana, se bem que está parado... nada contra os FPP, portanto...
mas um FPP 1000 tem 350w a 4 ohms e 500w a 2ohms... pra tocar 2 subs de 300 rms 4 ohms em paralelo a 2ohms não vai atingir o objetivo de explorar os 2 subwoofer que acredito ser a proposta do criador do tópico...
Fpp 1000 não seria o upgrade certo pro set atual na minha opinião...
ps: indicou fosgate mas o lance do cara é set monomarca, pelo que se entende...
Editado por tabarbosa
TaBarbosa... :legal:
Tá vendendo o seu FPP 4100 que tá parado? (tenho interesse).
TaBarbosa,
Citei os fosgate pro RPMartins por conta do que ele mesmo escreveu:
rpmartins citou anteriormente:
"Posso considerar outros amplificadores como o Rockford Fosgate.
Lista dos Rockford disponíveis ..."
De qualquer forma obrigado pelo ps... ;)
Editado por ALKLOTZ
Se vc quiser Focal tem o FPS4160....Em bridge fica 2x360W 4R....Ta 645 doletas na "AUDIUM" no PY....
Focal dual monitor.
Manda 400rms em 2ohms x2
A bridge dele manda 800rms em 4ohms e 1200rms em 2ohms.
Focal dual monitor.
esse é caro pra caramba...
Mudei de conceito em relação a monomarca...
Estou passando por uns problemas de configuração de som e não sei bem certo se uma determinada marca se adequa ao veículo, pode parecer esquisito mas o som monoset da focal que eu tenho não está bom no jetta. Fiz as mesmas ligações e não ficou legal como no anterior.
Aí é que entra uma questão, a marca pode ser boa (nem tinha ouvido falar nela até conhecer o fórum...), mas pelo preço que custa é possível montar um equipamento 90% similar a qualidade e potência...
Hoje estou bem mais abertos a montar equipamentos mistos do que monomarcas. :legal:
Eu tenho o FPP 5300 disponível pra venda...
Ou
ou
Vou considerar a opinião sim... estou pensando em trocar os equipamentos para rockford, pelo menos aplificador e subs.
