wickzao
Falante excursionando muito, normal?
Galera to com 2 alpha khromus de 1000rms com uma stetsom 2k5, eu regulei tudo pelo módulo mas os falantes parece que estão excursionando demais, não tem perigo? Comprei eles usados, será que podem estar 'cansados'??
Esta ouvindo bobina batendo no fundo do GAP?
Como que eu sei se é bobina batendo? Eu escuto um barulho tipo de uma mola as vezes nas batidas, como se tivesse tremendo algo de metal.. O que é GAP?
esse barulho já é a bobina se desintegrando! da umas batidas no falante com o som desligado, se fizer esse mesmo barulho é a bobina mesmo que foi pro saco
Mas quando eu bato/empurro o cone do falante pra dentro não faz nenhum barulho, estranho.. A bobina velha/se desintegrando perde força nas batidas e faz excursionar mais? Tem como arrumar?
Aumenta o hpf que para de excursionar tanto
Sim eu aumentei antes e ele mudou um pouco mas mesmo assim faz aquele barulho que eu citei e ainda excursiona bastante, isso que o módulo ta com o level no meio, os falante excursiona muito e o modulo nem clipa..
O que pode fazer ele excursionar muito as vezes é a caixa, com litragem, duto errado.
Sim, os woofers com o tempo se cansam mesmo, e ficam com toda a suspensão mais mole mesmo. Já vi uns woofers bem velhos que ficam com a suspensão tão macia que parece um subwoofer.
Você pode reduzir a excursão regulando o player, se for dos mais completos você pode diminuir os graves abaixo de 50hz, e aumentar os graves na faixa de 100 hz, aí você vai ter graves mais secos. No modulo pode reduzir o subsonic (se ele tiver), reduzir o bass boost (se ele tiver), aumentar o hpf, etc.
Eu sei que barulho é esse que você ouve. Esse barulho que você ouve é da borda de tecido, que está chegando no limite, e ao se esticar com a excursão excessiva faz esse barulho de ''pano esticando''
E falantes cansados batem menos? Essa borda esticando tem como arrumar? Por quê não tão batendo com tanta pressão.. A caixa é pequena com 40L e dutos retangulares grandes
Caixa pequena + baixa frequência = excursão excessiva
Caixa pequena excursiona mais? Achei que era o inverso, realmente a caixa é bem pequena... Mas quanto menor a caixa mais forte é a batida seca, e ele não ta com tanta pressão assim..
Mas subindo o corte eu perco as batidas né, não bate seco dai..
Não perde não, suas "batidas secas" ficam na casa dos 100hz, o que o pessoal ta falando é pra voce subir o subsonico, pra no minimo uns 60 hz ou mais alto ainda, tipo 70 hz….
Esses 40 litros são liquidos? quais as dimensoes do duto?Caixa dutada mesmo que seja pequena, se tocar frequencias abaixo de sua sintonia tende a dar sobreexcursão no alto falante e bater bobina….
Hoje demanha andei fuçando ali e mechendo nos cortes, só abaixei um pouco o lpf, mas o que estava errado mesmo eram os pólos dos alto falantes, estava um polo positivo e um negativo amarrado juntos e ligados na saída do modulo, um falante batia pra dentro e o outro pra fora kkkk, ja arrumei e agora ele ta uma madeira, mexe bem poquinho e com pressão kkk, valeu galera
Editado por wickzao
:vts :vts :vts
Vamos ver qual vai ser a próxima pegadinha
:vts :vts :vts
