nepheron
THD dos altofalantes
Pessoal, estava lendo um texto sobre amplificadores valvulados, redigido por Eduardo B. E. de Lima, e publicado na revista Clube do Audio - Junho/1999 e vi a seguinte afirmação:
Talvez você não tenha percebido, mas é fato que raramente vemos especificações de distorção nas fichas técnicas de caixas acústicas. Isto provavelmente tem várias razões e entre elas a de que os seus valores são tipicamente muito mais elevados que em qualquer outro componente do sistema de som. Um outro problema seria explicar que a especificação de distorção, para ser de alguma utilidade, deveria ser feita em relação à potência acústica irradiada e não em relação à potência elétrica consumida.
Distorção entre 1% e 5%, dependendo da freqüência, para uma saída acústica por volta de 90 dB, é relativamente comum. Claro que as melhores caixas procuram reduzir este nível porém estamos ainda muito longe de conseguir, com a atual tecnologia, valores comparáveis aos dos amplificadores típicos.
Uma das características da distorção dos alto falantes é que ela se compõe , em geral, basicamente de harmônicos de baixa ordem. Ela é constituída predominantemente de segundo e terceiro harmônicos. Os harmônicos superiores, proporcionalmente, só começam a aparecer em níveis maiores já próximo ao limite dos alto-falantes. Em geral, em baixos níveis, a distorção é composta apenas por segundo harmônico, sendo ele o responsável pelo elevado valor medido da THD.
Sabemos que os harmônicos de baixa ordem, principalmente o segundo, são menos "AGRESSIVOS" aos nossos ouvidos, mas não deixam de ser distorção e comprometem o propósito de SQ que é a FIEL reprodução do som, SEM COLORAÇÕES, etc.
Agora me pergunto, aliás, pergunto aos membros do fórum:
- Pq se fala tanto em THD dos amplificadores e nada sobre a THD dos altofalantes e suas caixas?
Não só a distorção, mas a linearidade de resposta dos alto-falantes é pior que a dos amplificadores.
Tem até um tópico no Hot topics falando sobre isso... qual o ponto mais vital dum sistema..
[]s
A B&W Nautilus, que eh tida como uma das melhores caixas acusticas do mundo, aclamada por um monte de audiofilos, divulga uma THD de 1%. Soh que trata-se de uma caixa que custa 60.000 dolares o par. Imagine esses falantes que custam 100 reais na sta ifigenia...
E como eu disse num outro topico, nosso ouvido eh razoavelmente tolerante a THD, o que ele identifica facil facil eh distorcao por intermodulacao.
os falantes tem distorção da ordem de 20%, por exemplo
somando isso à uma caixa bass reflex, temos várias colorações, alterações timbrais, etc
Tamos realmente anos atrasados ainda, em relação ao que se faz em audio residencial e estúdio
Provavelmente essa caixa B&W deve ser ativa. Aí fica fácil saber o nível de distorção.
Agora para um alto falante em si, fica difícil divulgar o nível de distorção, pois isso depende de dezenas de fatores.
Não faz sentido divulgar o nível de ditorção de um alto falante se ele não for vendido já em uma caixa amplificada (ativa).
[ ]'s
Renato
[ ]'s
Renato
os fabricantes de falantes geralmente nao recomendam uma configuraçao de caixa pro falante em questao?
eles poderiam fornecer a distorçao do falante pra caixa q eles recomendam.
[ ]'s
Renato
Como eu disse anteriormente, isso depende de vários fatores e não somente da caixa.
Se as caixas fossem vendidas já com os amplificadores "embutidos" e com uma bateria que NUNCA oscilasse o nível de tensão, aí sim seria possível divulgar um nível de distorção obtido... do contrário as informações fornecidas não terão qualquer utilidade, pois serão irreais.
A maioria dos consumidores não utilizam a caixa recomendada pelo fabricante, pois no GERAL acham que o Tio Zé da loja de som é muito mais confiável que o fabricante. Agora imagine se o fabricante menciona que na caixa mencionada no manual haverá 1% de distorção nos subgraves.... o cara terá um xilique, pois acha que 1% é inaceitável para o amplificador dele que divulga fornecer 0,000000005% de THD, mas que na verdade foi regulado "de ouvido" e ainda está sendo alimentado por uma bateria subdimensionada forencendo 20% de THD e ele acha que está obtendo míseros 0,0000000005% de THD!!!
Cara... isso acontece muito mais do que você imagina :)
Um abraço,
Renato
