didigoarraial
Módulo para 10 D250x e 2 ST400 (Corneta Fiamon ou Permak)
Aproveitando, tem uma marca de corneta que é uma bosta no acabamento, ela fica muito rente com a madeira e se vacilar fica vazado.
queria saber qual é: Permak ou Fiamon.
Olá pessoal, vocês devem estar rindo da quantidade de drivers, pois eu também.
Um colega meu me pediu a ajuda para alimentar estes drivers, e li aqui que o b buster está muito bom e barato.
Gostaria de saber se 2 B Buster 3600gl tocariam legal com 2 drivers em cada saída do módulo.
OBS: indiquei 2 drivers de 2" mais ele acha esteticamente mais bonito os 10 drivers.
desde já agradeço a todos.
Editado por didigoarraial
Só 10? rs... Oq ele tem de grave e mg pra acompanhar? Que carro é? Pode usar 1bbuster só, liga 4 drive por canal. Que ja vai ficar um absurdo, vai mandar 75rms para cada drive, manda ele caprixar nos cones e no acoplamente q dependendo de como colocar vai dar um cancelamento fuderoso, caprixe nos cortes tb! Tenta fazer a cabeca dele para por 8 drive e 4 st200! Fica bem melhor e da pra ligar certinho em um bbuster3600
Enviado de meu LG-E615f usando Tapatalk
Poxa.. vlw mesmo.
o carro é um Fox 2 portas, 2 tornados 18" 1100, não vai ter médio grave.
com certeza vai ter cancelamento pois vai ficar tudo juntinho, uma corneteira em cima da outra.
corneta 1450
Putsss
10 D250x = 900,00
2 st400 = 300,00
2 corneteiras = uns 200reais
com 1400reais ele coloca
3 10pw7 ou 12pw7 = 450,00
2 dti 7653 = 550,00
sobra 400 reais pra caixa cornetada
e ficaria bem mais bonito e tocaria bem mais que essa zuada ai
Eu consigo ligar 8 D250x + 2 ST400 num Taramp's T800D mono 2Ohms ? Essas paradas de impedância me confundem :pirou:
D250x = 8+8+8+8+8+8+8+8Ω = 1
ST400 = 8Ω+8Ω = 4
1Ω + 4Ω = ?
Seria 2,5Ω ?
ST400 = 8Ω+8Ω = 4
1Ω + 4Ω = ?
Seria 2,5Ω ?
O sinal de + significa associação em série, mas imagino que você esteja falando em associação paralela. Então sim, 8 D250 em paralelo resultam 1 ohm e 2 ST resultam em 4ohm. Mas a associação de 1ohm paralaelo com 4ohm vai dar 0,8ohm. Ligue em série.
ST400 = 8Ω+8Ω = 4
1Ω + 4Ω = ?
Seria 2,5Ω ?
Seria muito mais fácil se fosse assim, mas sinto muito em dizer, mas não é assim que coisa funciona.
Esqueceu que Driver e Stw devem atuar em faixas de respostas distintas, para respeitar a própria integridade dos mesmos. Quer dizer, isso é o normal, mas por se vê cada coisa.
Andrew, faz isso não cara.
Use 2 drivers de 2", muito mais qualidade, som e tudo mais.
Uso 2 9950, se chegar um som com 20 D250x vai passar vergonha.
Não esqueci não , vou usar o crossover do amplificador em 1,25K paras as D250x e capacitor nos ST400
Pelo jeito esqueceu.
Se existe divisão de frequência a impedância só será aquele valor somente nas faixas comuns, ou seja, reproduzida pelos 02 tipos de falantes.
Por enquanto é o que tem , acabei vendendo minhas D405 para comprar os Tornados 5000 , num futuro eu troco as D250x pelas D405 . Por enquanto toca com elas mesmo ;)
coloca elas num sd 250 e vai sobrar driver! eu não sei o que é mais absurdo na situação! tu querer colocar 10 d250x pra acompanhar 1 par de tornado de 18 ou o fato de tu querer extrair o maximo possivel de 10 d250x pra colocar junto com 1 par de tornado, nem precisa desses tornado ai!
Acho que você exagerou um pouco.
Não acho ABSURDO, cada um se veste como gosta e que se sinta confortável.
Porque você não entra num fórum de som goiano e fala que é um absurdo colocar 20 pares de 6x9.
Qual é o seu set.
Com certeza não vai agradar a todo mundo.
