Gnunes
[ajuda] qual crossover?
fala galera blz? to precisando de uma ajudinha to querendo um crossover pra melhorar o rendimento do meu set. Meu módulo é bom toca bem, porém quero dar uma melhorada nos cortes e concequentemente no rendimento do som , o set básico pra churrasco nos finais de semana e curtir aquele som né..
1 modulo ss1 3600gl
1 pioneer 12 pol 309s4
1 par 6x9 400w
1 corneta HDI 320
1 corneta D-250
1 player pioneer 2250
to pensando em pegar ou um JFA x3.. ou um stetsom STX62 eu consigo os dois quase o mesmo preço, qual ficaria melhor? pretendo colocar mais um sub em breve
Segue especificações do JFA X3
VIA LOW
• HIGH-PASS (subsonic filter): Cortes fixos selecionáveis em 30Hz, 40Hz, 50Hz ou
80Hz com atenuação de 24dB/8ª.
- HIGH-PASS com Bass Boster de +4dB em 63Hz.
• LOW-PASS: Cortes com ajustes analógicos de 80Hz a 2000Hz
com atenuação de 12dB/8ª.
VIA MID HIGH
• HIGH-PASS: Cortes com ajustes analógicos de 500Hz a 8000Hz
• LOW-PASS: Corte fixo em 20000Hz com atenuação de 12dB/8ª.
VIA HIGH/FLAT
• HIGH-PASS: Corte fixo em 5000Hz com atenuação de 12dB/8ª.
• FLAT: Resposta plana de 20Hz a 220kHz
e as do stx 62
Via High: 500Hz - 5KHz (12 dB/8ª)
Via Low: 500Hz a 5KHz (12 dB/8ª)
Máxima Tensão de Saída: 9V RMS
Máxima Tensão de Entrada: 4V RMS
Relação Sinal Ruído: >90dB
desde já agradeço a ajuda
Se tu só tem 1 módulo, o cross não irá servir ao que ele deve.
Infelizmente, nenhum dos dois te atende, pois eles tem cortes fixos e não atendem a um sub e médios. Ao sub sim, porém a médios não, começa em 500Hz, porém entre o corte do sub e os 500Hz, como fica?
Tu tem muita coisa ligada junta nesse módulo pra fazer os cortes,
Tem que deixar os 6x9 em full e cortar as cornetas com capacitores.
O cross nao vai agregar muito não.
To com um booster bc-60x digital zerado a venda nos classificados, 24 dB/8ª , 6 canais ta nos classificados é top pra trio, pode se informar. qualquer coisa so falar abraço.
