marcelomoti
Veja os problemas em tweeters e drivers não cobertos na garantia
Bobina do driver queimada:
Geralmente ocorre quando se ultrapassa o nível de potência do amplificador gerando onda quadrada (clipando).
Bobina deslocada da membrana:
Defeito normalmente ocasionado por corte de frequência abaixo do recomendado (onde a bobina excursiona além do limite determinado pela membrana, descolando a bobina da mesma).
Titânio quebrado:
Problema geralmente causado por corte de frequência abaixo do recomendado, ocasionando deslocamento excessivo da membrana de titânio que bate no corretor provocando danos.
Terminal ou borne quebrado:
Este problema geralmente é causado por acidente no transporte ou queda, danificando irreparavelmente o produto.
Carcaça do tweeter quebrada:
Quebras ou trincos de carcaça são provenientes de quedas, o que caracterizam a perda da garantia original.
Bobina do driver sem resistência elétrica (RE):
Ocorre geralmente quando se trabalha por muito tempo fora da frequência determinada, ocasionando a ruptura do terminal que faz a ligação do fio da bobina e o borne.
fonte: http://www.oversound.com.br/blog/entenda-a-garantia-dos-drivers-e-tweeters/
Mas entao o que a garantia cobre?
Enviado do meu radim
Kkkkkkkkkkkkkk a garantia só serve para as empresas não tomarem multas,agora para o consumidor praticamente não serve pra nada,por isso que já comprei muito driver Novo e quando queimava eu mesmo comprava e trocava,nem corro atrás de garantia de af é perda de tempo e dor de cabeça das grandes!
postado do meu Sony Xperia
é tbm mas eles so informam uma lista do que nao é coberto e o que é coberto? um erro na solda excesso de verniz pode ocasionar isso ou não?
