EvertonCa
Nova Linha de Amplificadores Focal FPD
Pelo jeito a Focal lançou meio na surdina essa linha de amps novos! Bem bonitos por sinal. E FORTES.
6-Channel Amplifier - FPD 900.6
Full Range Class D
Advantages:
  • Very small size for power output
  • Can be used in 3, 4, 5 & 6 channel modes
  • High-level input, compatible with OEM Stereo
  • Easily accessible settings
  • Remote sub control
  • Invisible mounting bracket
  • Highest level of crossover flexibility
6x 150wrms@4ohms
4x 200wrms + 2x 275wrms @2ohms
2x 400wrms + 1x 500wrms @bridge 4ohms
5hz - 30khz
S/N: 101dB (A)
50x351x186mm
4-Channel Amplifier - FPD 600.4
Full Range Class D
Advantages:
  • Can be used in 2, 3, or 4 channel modes
  • High-level input, compatible with OEM Stereo • Easily accessible settings
4x 150wrms@4ohms
4x 200wrms@2ohms
2x 400wrms@bridge 4ohms
5hz - 30khz
S/N: 101dB (A)
50x351x186mm
Mono Amplifier
Full Range Class D
Advantages:
  • Can be used in full range
1x 550wrms@4ohms
1x 900wrms@2ohms
S/N: >95dB(A)
5hz - 25khz
Bass Boost: 0 até +6db@40hz
Ajuste de fase: 0 - 180°
50x240x186mm
Preços: MSRP
FPD 900.1 - US$700
FPD 600.4 - US$700
FPD 900.6 - US$1000
Editado por EvertonCa
Bem interessante esse 900.6, bem versátil
4x150 + 1x500, not bad pra um SQPL, e com um nível de consumo irrisório
Será que soa como um bom AB?
So achei o FA baixo...
também achei..
Mas saber como toca acho bem improvavel.. Pelo menos a curto prazo.
Juro que li rapidamente e achei que era modelo fdp.. kakaka
Enviado de meu GT-P7510 usando Tapatalk
Eu tive que re-ler tudo que eu escrevi pq quando eu percebi, eu tava escrevendo fdp... heheh
Pode estes cabos Speaker passando em paralelo com os cabos de força? Estou quebrando a cabeça para que isto não ocorra mas vendo isto fico na dúvida se realmente é contra-indicado.
Os dois mais de baixo são dos subs, então n tem problema. Agora o de cima, sei la...
Meu som msm tem pontos que passam paralelos.. É muito complicado achar rotas independentes quando num espaço tão pequeno
O problema mesmo é com RCA. Com speaker é mais sussa.
Como pretendo tratar o teto do carro, pretendo descer os speakers pelas colunas até os conectores das portas, acho que fica legal, até o ponto pra subir já encontrei.
Meu maior problema está na saída do Rack, mas acho que vou dar uma repensada se deixo os amplificadores invertidos, aí a área que os speakers irão cruzar com a alimentação de um dos dos amps será de no máximo 10cm.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
