MrBruno09
Dúvida ao montar meu som, qual alto falante escolher?
Fala aí pessoal, comprei meu Idea Adventure e ele veio com um som de fábrica bem fraquinho, por isso quero montar um som consideravelmente bom, que me de qualidade interior e que não decepcione ao abrir o carro, sem gastar absurdos, to com umas ideias de fazer um tampão e trocar os 4 alto falantes das portas que são ruins. (Ele veio com alto falantes de 6'' originais nas 4 portas e o player também original com entrada usb) pra isso preciso da ajuda de vocês, pra decidir qual módulo comprar e qual o alto falante é melhor. Separei os seguintes modelos de 6x9, caso conheçam algum melhor de digam por aqui.
1. 6x9 Quadriaxial 400w Pmpo Pioneer Ts-6940br 4ohms (Par para o tampão)
2. 6x9 Jbl Selenium Multisystem 69qd9ta 4ohms(Par para o tampão)
3. 6x9 Bravox 250w Rms Quadriaxial B4x 69t 4ohms (Par para o tampão)
4. 6x9 / Pioneer Ts 6984s 4vias 550 Watts 4ohms (Par para o tampão)
5. 6x9 Pioneer Ts-a6995s 6x9 5 Vias 600w 4ohms (Par para o tampão)
6. 6x9 JBLSelenium Matador 69pe3t 400RMS 4ohms (Par para o tampão)
- Para as portas eu escolhi esse:
Pioneer Ts-1730br 6 Pol 3 Vias 200 W Rms (2 pares p/ as 4 portas)
E aí galera qual vocês recomendam? Tem melhor que esses? Qual módulo devo usar para toca-los? Se puderem fazer a classificação dos 6x9 eu ficarei agradecido.
Projetinho lindo:
Sub pioneer 310+ módulo bbuster 3600 gl e um kit 2 vias bravox
Projeto legal, gostoso de ouvir
Valeu ?
Agora caso nao opti por essa opção que lhe dei: use o 6x9 bravox de 250 rms e muito bom e tem CxB interessante
Acabei de postar na xpeed então ctrl+c/v
Se tu busca um pouco de qualidade interior vai uma dica:
Abandone pro resto da tua vida os 6x9. Eles só fazem barulho, qualidade, nada!
Opte por colocar um bom 2 vias na frente e um amplificador AB com entrada alta pois teu player não deve ter RCA. Vai ser um bastante para dar o resultado que busca.
Fosgate 4.6x é uma ótima opção de amplificador.
Eu conheço a qualidade dos kits 2 vias, mas eu teria que mexer na coluna do carro, pois ele não tem suporte para os tweeter, e não tenho muito interesse nisso pois não passo mais de um ano com o mesmo carro, e sempre que vendo eu tiro o som. Você tem alguma outra sugestão, ou até mesmo uma dica para instalar os tweeter? Queria um som relativamente bom, que desse um gravezinho interior agradável. E se eu montar um tampão com os dois 6x9 e colocar uma caixa de grava no porta malas? qual grave vc me indica
