renatobessa
Kit duas vias JBL MS-62C
Comprei um kit duas vias JBL MS-62C
http://www.jbl.com/P...aspx?PID=MS-62C
Gostaria de saber qual módulo devo comprar para conseguir o "casamento" perfeito.
Observei o JBL GTO752 e acho que deve servir
http://www.jbl.com/P...aspx?PID=GTO752
Principais specs do kit vias MS-62C
160 RMS o par, ou seja, 80W cada falante
4 Ohms
Principais Specs do módulo GTO752
2 canais
75 RMS por canal
4 ohms
Vejo muito módulos de canais de 100W RMS, como meu kit é de apenas 80W cada lado, entendo que pode danificar os falantes do kit. Certo?
Na meu entendimento, de leigo, acredito que pelo módulo ter dois canais de 75W e o kit ter dois falantes de 80W tá bom, por que eu não vou usar o auto-falante no limite, sendo assim não tem risco de queimar.
Alguém tem outro módulo para indicar?
o melhor amp para esse kit seria um que seja mais "velado".. sem enfase nos agudos.. pois os tweeters são bem estridentes..
100rms por lado seria o ideal.. sem trabalhar no máximo o tempo todo, claro..
Tem alguma sugestão Gledson?
o melhor amp que vi até hoje tocando esse kit foi o ja conhecido 4.6x da fosgate.. um lado em cada bridge..
ficou MUITO bom (meu ponto de vista, claro).
Pelo que eu entendi, preciso de um amplificador que tenha resposta de frequência mais baixa, ou seja, que não chegue nas frequências mais altas por que esse kit grita muito. Certo?
exato..
ele até tem um atenuador no cross (0db -3db -6db) mas, se usar desse artificio, o áudio muda um pouco nos tweeters..
Procurei o fosgate que você falou, mas ele é antigo não encontro pra comprar novo só usados, essa explicação que você me deu agora me direcionou mais um pouco para esse módulo JBL que falo no começo, pois tem resposta de frequência 10Hz - 100KHz
Dá uma olhadinha nas specs dele e me dá sua opinião se ele aparentemente serve
cara.. nem sempre a resposta de frequência final é a mais interessante a se saber.. e sim as características do amplificador mesmo..
tem muitos que abrem bem o áudio.. mas nem por isso tornam os agudos estridentes.. entendeu o que quis dizer?
essa informação normalmente só se obtêm com experiencia de uso das pessoas.. ou quando o vendedor/importador tem uma informação privilegiada..
se não me engano, tem uma linha da mosconi (acho que é a one) que tem os agudos mais velados.. quem sabe ele possa ser uma boa pedida pra vc..
mas antes, seria bom confirmar com o cady (dos classificados) e ver se tenho razão ou não..
Dei uma olhada no mosconi one nos classificados, mas foge do meu orçamento, não tenho 900 Reais para dar só em um amplificador, até por que ainda tenho que comprar um sub e um amplificador para sub
