Guto-Black belt
Ampli Classe A com problema. o som não sai.
Bom galera, estou com um ampli Classe A dois canais automotivo.
não sei oq houve, mas o ampli não sai o som. :unsure:
o ampli liga mas o som não sai. :banghead
Levei na AMB e eles não acham o defeito, foi feito teste em bancada e tudo funciona, passa corrente e etc, mas o som não sai...
alguém pode me ajudar? dar uma direção???
abraços e obrigado
Vixi Guto..
Se passou por lá e não acharam...
Acompanhando.
Será que o Acronaudio resolve?
Editado por Alves
Vixi Guto..
Na moral JÁ FOI bom o trampo da AMB. <_<
é memo ?
É séria a pergunta....
Editado por cmpicolo
Esse problema é muito fácil de resolver, acho que não tiveram boa vontade.
Deve ser verificado a fonte, pode ter alguma que alimenta a entrada que não está funcionando e consequentemente o som fica mudo mesmo, deve ser verificado esta entrada se não tem nenhum componente ativo queimado, matando a tensão da fonte que os alimenta. Geralmente quando é a saída ou a etapa power ele entra em proteção, é provável que seja um problema de fonte baixa ou na parte da entrada de áudio, em todo caso só vendo e testando pra saber direito,
vlw
Em se tratando da AMB notei má vontade em 2x que deixei algo lá.
E um amigo reclamou de ter a mesma impressão.
Amplificador de som é o trem mais simples de consertar, você só precisa ter um conhecimento dos vários tipos de circuito de amplificação, olhar o layout e saber qual circuito utiliza, um gerador de áudio, um osciloscópio e um multi teste.
Eu diria que difícil é video cassete antigo e mecanismo de cd tipo magazine, já fiquei até as 3 da madruga em vários pra consertar kkkk um verdadeiro quebra cabeça eletro-mecânico..
Televisor velho também é fod@, tem muito componente com fuga, oxidação, etc que te faz apanhar muito..
Isaias, dá uma olhada numa MP que enviei p/vc! ;)
Acronaudio, vc conhece sobre amplificadores valvulados? Estou tendo um serio problema com um...
Dê uma olhadinha aqui:
http://autoforum.com.br/topic/196630-problema-amp-valvulado/#entry3398026
Desculpa Guto pegar o gancho no teu tópico.
Editado por Baboo
